Alt 19.05.2005, 10:30
neunelf c2 neunelf c2 ist offline
neunelf c2
Frage Kupplung qwietscht 993
Ich bin Heute in Porsche gesesen und habe auf das Kupplungbedal getretten und es hat im Bereich des Motores geqwietscht.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem
ich vermute es ist im Bereich des Kupplungshebels wo finde ich den und wo soll ich mit was schmieren.
mfg
Alt 19.05.2005, 13:35
Benutzerbild von Rei
Rei Rei ist offline
Rei
Hallo ,
als erstes würde ich die Katze rausnehmen... aber vielleicht wissen die anderen SCHRAUBER mehr......ich habe nämlich persönlich keine Katze...
Uwe[IMG
Alt 19.05.2005, 13:59
Benutzerbild von Albert
Albert Albert ist offline
Hallo neunelf c2,
hab ich an meinem 993 ebenfalls seit ca. 4 Wochen festgestellt. Es quitscht tatsächlich beim Treten der Kupplung. Ich laß das Anfang Februar bei der Jahreswartung überprüfen, aber es kann nichts Schlimmes sein.
Albert
Nur fliegen ist schöner !
Alt 19.05.2005, 14:44
MX993 MX993 ist offline
MX993
Das macht meiner auch. Im PZ war man auch der Meinung, dass es nichts schlimmes sein kann. Wird dann auch bei der nächsten Jahreswartung untersucht (bei Schroeder).
Grüße aus Bonn,
Alt 19.05.2005, 23:58
guido_993cab
hallo,
die beweglichen teile befinden sich im kupplungsgehäuse, zwischen motor und getriebe. die betätigung ist hydraulisch, also keine seilzüge, umlenkrollen o.ä.
für das geräusch kommen die betätigung der ausrückgabel durch den nehmerzylinder, die lagerung der gabel im gehäuse oder die übertragung zwischen gabel und ausrücklager infrage.
nach meiner erinnerung kommt man da allerdings nicht dran, auch nicht zum schmieren. das dürfte sinnvoll nur zu machen sein, wenn motor oder geriebe draußen sind.
also mit erledigen, wenn ohnehin die kupplung fällig ist.
grüße, guido
Alt 01.06.2005, 22:10
War gestern mit meinem 993 in der Werkstatt.
Das quitschen ist eine bekannte Krankheit beim 993 und kann nicht abgestellt werden.
Die Ursache ist die Ausrückgabel die direkt
in den Ausrückflansch greift. Hier reibt Metall auf Metall. Selbst ein Schmieren hilft nur sehr kurzfrisitg. Also einfach ignorieren. Man hört es eh nur bei stehendem Motor.
Albert
Alt 01.06.2005, 22:40
CS993 CS993 ist offline
CS993
Das ist nicht nur beim 993 normal, sondern war auch bei meinem SC nicht anders. Einfach kräftig Gas geben, dann hört man es nicht mehr
Gruß, Christoph
Support your lawyer -
sue somebody!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
