Alt 05.11.2004, 03:14
Maik Maik ist offline
Maik
Beitrag Unrunde Leerlaufdrehzahl 993 Biturbo
Hallo, brauche mal eure Hilfe.
Habe einen 3.6l Biturbomotor und habe seit kurzem folgendes Problem.
Wenn der Motor im Leerlauf läuft hält er keine konstante Drehzahl mehr, er "sägt" zwischen 500 und 1200 U/min.Wenn man dann von Leerlauf aus Gas gibt verschluckt sich der Motor direkt und er läuft auch nicht auf allen 6 Zylindern. Im oberen Drehzahlbereich so ab 3-4000 U/min läuft er dann wieder ganz normal.Zusätzlich ist das Abgas ziemlich fett am schwarzen auspuff zu erkennen.
Leerlaufsteller, Kopftemp.sensor hab ich schon geprüft.
Jetzt die Frage, kann von euch mir vielléicht einen Tip geben was das sein könnte.
Vielen Dank und Grüsse Maik
Alt 05.11.2004, 07:26
Benutzerbild von Thomas Lundt
Hi, habe auch son´Teil,
Prüfung der Lambdasonden ist angesagt, System auslesen und erstmal Fehlerspeicher löschen.
Dann Probefahrt und weiter sehen.
Gruß aus der Hauptstadt
Thomas Lundt
Alt 05.11.2004, 23:04
Turbohengst Turbohengst ist offline
Turbohengst
Thomas hat Recht, evtl. sämtliche Manschetten überprüfen, ob Fremdluft das System belüftet (Ladeluftkühlerschläuche usw.). Oder der Stecker am Ladeluftkühler (hatte bei mir mal einen Wackelkontakt).
In diesem Sinne .... der immer unter Druck steht (manchmal auch Ladedruck).
