Alt 25.04.2003, 14:58
Joerg´sRS Joerg´sRS ist offline
Joerg´sRS
Beitrag Digitaltacho für RS
Hallo Fachleute !
Gibt es eine Möglichkeit in einem 964 RS
zusätzlich einen Digitaltacho zu nutzen ?
Der Analoge soll bleiben. Gibt es D-Tachos
aus dem Motorsport die funktionieren ?
Ich kann digital einfach genauer und besser ablesen wenn es mal schnell wird...
Vorab vielen Dank !!!
Grüße, Jörg
Alt 25.04.2003, 23:51
Benutzerbild von Thomas Lundt
Hallo Jörg,
das Ablesen der Tacho beim neunelfer ist gerade bei hohen Geschwindigkeiten ein Problem,
Es gibt die Ausführung für Dein Model mit
"Mäusekino" im Drehzahlmesser.
das ist eine Multifunktionsanzeige bei der Du auch einen Digitalen Tacho hast der auch bei Vollrohr gut abzulesen ist ( habe ich in meinem Turbo).
Ich glaube das müsste auch bei Deinem Auto gehen. Ich habe leider gerade keinen 964RS da um zu probieren ob es geht, aber auf eine Versuch sollte man es ankommen lassen.
Der Drehzahlmessen ist leicht aus-und einzubauen.
Frag doch herum ob jemand einen Drehzalmesser mit Digitalanzeige zum Probieren hat.
Viel Erfolg
Gruß aus der Hauptstadt
Thomas Lundt
Alt 26.04.2003, 07:12
bft243
Frage
meine Frage in diesem Zusammenhang wäre, ob, wenn man so ein "Mäusekino" wie Ihr es nennt, also ich meine den Digitaltacho nachrüstet, dann ist doch im Grunde ein Bordcomputer dabei, d.h. Durchschnittsgeschwindigkeit, A-Temp, Verbrauch, Wegstrecke etc. , oder? Und zusätzlich würde dann doch auch der Bedienhebel mit nachzurüsten sein, oder ?
Wenn ja, sind denn die ganzen Steuerleitungen bzw. Impulse schon vorhanden, die das Gerät dann benötigt??
Oder, gibt es nur allein den Digitaltacho zum Nachrüsten, der dann halt nur in der Lage ist, die Momentangeschwindigkeit anzuzeigen? Der wird dann wohl auch im Drehzahlmesser vorhanden sein.
mfg
peter
Alt 26.04.2003, 07:52
RS Joerg RS Joerg ist offline
RS Joerg
Genau !
Das ist das Problem! Dieser Bordcomputer geht nicht in den RS ( wäre ja auch irgendwie unpassend ). Ich suche mehr
einen externen Tacho der nur "Speed" zeigt.
Wie z.B. diese kleinen Fahrradtachos am Kart
oder Superbike. Kann man so etwas irgendwie anschließen ???
Tank up ! J.
Alt 27.04.2003, 03:00
Hallo Jörg,
nochmal zu Deinem Thema, der Drehzahlmesser mit Digitalanzieg ist wahrscheinlich doch einbaubar, denn der Innenraumkabelstrang des C2 und RS Baujahr 92 sind gleich.
ob du den Durchnittsverbrauch, Außentemperatur oder Reichweite brauchst ist egal. Versuch macht klug.
Alternativ gibt es im Bereich der Rallyautos Zubehör das Dir helfen kann. Probiers mal mit Firma Sandtler, die haben eine grosse Auswahl.
Ansonsten guten Rutsch ( nicht auf der Strasse)
Thomas Lundt
Alt 27.04.2003, 06:17
Ribe1 Ribe1 ist offline
Ribe1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rotes Gesicht
Hallo Luftgekühlte Freunde
verstehe ich das richtig????, kann ich in meinem 911C2 BJ91 den "Normalen" DZM gegen den mit Computer tauschen?, liegen denn die Kabel die man dafür braucht schon drin??
DER ORGINALE BERND :-)
Alt 27.04.2003, 11:55
Benutzerbild von Dirk964RS
Dirk964RS Dirk964RS ist offline
Dirk964RS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Jörg,
fahre selbst einen 964RS, daher interessiert mich das Thema auch brennend. Also, ich habe gerade noch mal im PET nachgesehen: Im 92er Carrera 2 und der RS scheint hier, wie Thomas Lundt schon sagte, tatsächlich der gleiche Kabelbaum verbaut zu sein. Allerdings gibt es noch einen weiteren für Fahrzeuge mit M249! Möglicherweise ist das der Hinweis auf die Mehrausstattung mit Bordcomputer! Vielleicht kann ja jemand den Code M249 übersetzen???
Bis dann.
Grüße aus Willich
Dirk
Alt 28.04.2003, 11:22
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Nun ja einen digitalen Tacho kann man an das Tachosignal anschliessen. je nach Modelljahr hast du ~1 Impuls/m oder 4 imp/m.
Bordcomputer ist nachrüstbar ( Nur der RS hat den erleichterten kabelstrang und dann muss man ein Kabel seperat ziehen )
Bei einigen Herstellern wie VDO, Motometer, Veglia... gabs nachrüstbare Bordcomputer ( Schon einige Jahre her ). Hab mal das VDO Kit eingebaut bei dem soager die Benzinmenge per Durchflussmesser ermittelt wurde, zudem war die Wegstrecke eichbar ( Weiterhin gabs Saugrohrdruck, Voltmeter, Aussen/Innentemperatur, Öltemperatur, Uhrzeit, Wegstreckenzähler mit Stopuhr gekoppelt ... ).
Das beste war das die Displayeinheit per doppelseitigem Klebeband auf den unteren Rand des DZM geklebt werden konnte. Das LED Feld war etwas zu Lichtschwach bei direkter Sonneneinstrahlung und das Kit war schweinisch Teuer.
Billiger so um 20,- gibts ein Kit für Fahrräder das leider nur bis 199 km/h anzeigt.
( Mein Fahrrad ist auch nicht soooo schnell )
Also umsehen bei Fahrradhändlern oder bei Conrad und Co. Ich hab das Teil vom Wal Mart.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 28.04.2003, 13:27
Joerg´sRS
Hallo Rolo !
...schön mal wieder was von Dir zu lesen !!!
Ich bin´s, der Dich schon zum Thema Bremsen
genervt hat ( habe div. B.namen, weil div. Rechner). Inzwischen habe ich kein "Bremsenproblem" mehr, weil ich auf RS gewechselt habe. Ich werde mal Deinen Tipps
bezügl. der Zusatzanzeigen nachgehen. Obwohl es im Bereich der Superbike-Motorräder diese F-Tachos bis 300km/h gibt. Ich weiß nur noch nicht wie ich das anschließen soll. Später mehr...
Grüße, Jörg
Alt 29.04.2003, 22:12
Rolo
Anschliessen ?
1.) Masse
2.) Stromversorgung über Zündung, je nach Ausführung hast du meist 3 oer 4,5 Volt das heisst ein Widerstand heizt die überschüssigen Volts weg oder du wechselst die batterien
3.) Tachimpulseingang. Findest du an diveresen Stellen wie Tacho, Klimasteuergerät, Spoilersteuergerät oder Tempomat. Zur Not macht man einen komplett eigene autarke Geschwindigkeitsaufnahme.
Nun ja die RS/965 Bremse ist schon besser wenn man der schnellste im Block sein will.
Ist halt eine Finanzquerschnittsfrage. Zudem hast du jetzt auf der Rennstrecke keine Entschuldigung wenn du nicht mithalten kannst
OK schieb es auf die Servolenkung
Off Topic:
Nun ja letzte Woche war ich zu Weihnachten bei Muttern eingeschneit ( Hüfthoch in zwei Tagen ) und mein Laptop will nicht immer. ( Da oben ist irgendein Bermudadreieck für Internetzugang, überall tuts nur dort nicht egal welcher Provider )
Jetzt hat sich noch ein Wurm durch meinen Norton des Heimrechners durchgeschummelt und ich steh kurz davor den Rechner noch mal neu hochzuziehen. ( Format c: geht nicht weil mein NT auf J: ist )
Ist eine Badtrans abart die wohl hartnäckiger ist als der bisherige.
Sprich der residert irgendwo von allen Virenscannern unentdeckt und lädt sich
jedes mal neu.
Bezeichnenderweise ( ein Schelm der arges.. ) bekam ich den von einem Netscape bestückten Rechner.
(for kunzrolo@web.de; Sat, 29 Dec 2001 22:21:06 +0100
Received: from mail.eplus-online.de ([10.10.1.31]) by smtp.eplus-online.de (Netscape Messaging Server 4.15) with ESMTP id GP4JB400.BIR for <kunzrolo@web.de>; Sat, 29 Dec 2001 22:21:04 +0100
übrigens Absender war: oele@eplus-online.de )
Nun ja da ich die mail mit Anhang in einen speziellen Ordner runterlade ( also nicht Posteingang ) und die bekannten Anhänge alle in den Mülleimer geladen werden sowie ich auf meinem Surfprofil überhaupt keine administrativen Rechte hab ( exe nicht ausführbar ) bin ich gerade recht geplätet.
Hab jetzt sämtliche neunen Patches und updates runtergeladen wobei bei MS kein Update oder Patch nötig war.
Denke einige hier hab ich erwischt weil der Wurm den Internetcache geplündert hat.
Eventuel auch meine Outlookaddressen.
Mal sehen was ich in den nächsten Tagen an Post bekomme.
Also Jungs&Mädels macht mal sicherheitshalber eine Virusupdate aber so wie es aussieht hab ich ein Loch im Betriebsystem und das Problem liegt meinerseits weil ich auf einem Prerelease arbeite ( Nun ja ist fast ein Beta ).
Nächstes Jahr* hol ich mir wohl XP Home ( gibts gerade umsonst wenn man 2 Jahre bei AOL surft, nun ja erst for einigen Wochen war zu lesen das MS & AOL sich nicht ganz grün sind )
*Geschrieben in 2001 versandt in 2002
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
