Alt 13.09.2003, 21:58
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Beitrag 964 Cabrioverdeck klemmt
Hallo Leute,
heute wollte ich doch das schöne Wetter nutzen und war offen mit dem 964 unterwegs. Beim elektrischen Schließen des Verdecks hatte ich jedoch ein Problem. Auf der Fahrerseite klemmte die Verriegelung, die das Verdeck hinter den Rücksitzen hält. Die Verdeckmotoren ächzten etwas, dann aber sprang das Verdeck hoch und ließ sich problemlos schließen.
Bei einer näheren Untersuchung des Gestänges stellte ich fest, daß der kleine Metallbügel, der knapp hinter dem Kopf unter dem Himmel ist, auf der Fahrerseite nicht mehr fest mit dem großen Bogen (der von innen an einen Targabügel erinnert) verbunden ist. Anscheinend hat es dort einen Bolzen zerrissen, denn das Ding schlackert jetzt etwas hin und her und klappert beim Fahren. Das Klappern kam mir gestern abend schon ungewohnt vor. Den Bolzen hat es wohl schon vorher zerrissen.
Weiß einer von Euch, was da genau los ist?
Jetzt, wo nochmal schönes Wetter ist... Aber ich will ja nicht meine Verdeckmotoren riskieren.
Alt 14.09.2003, 06:29
rtlsport rtlsport ist offline
rtlsport
Hallo Peter,
unbedingt nachschauen, ob die beiden Verdeckmotoren hinter der Seitenverkleidung fest angezogen sind, sie können sich nämlich lockern, es gibt hier im Forum bereits einige Threads dazu, die Verdeckmotoren sollten natürlich unbedingt syncron laufen.
Da es bei Deinen aber bereits ächzt ..., aber schau erst einmal wegen der Verschraubung, das Dach sollte aber ab jetzt bis zur Fehlerbehebung geschlossen bleiben !!!, es kann sehr viel kaputtgehen ( komplettes Dach ), wenn mal ein Motor auf einer Seite aussetzt.
Ingo
tja, PSS 9 halt
Alt 14.09.2003, 10:30
Coyote 911
Hallo Ingo,
danke für die Antwort. Die Motoren laufen noch ok. Der auf der Fahrerseite ächzte etwas, weil sich die Verriegelung des Daches verklemmt hatte und er erst den Widerstand überwinden mußte. Hatte nicht schnell genug reagiert, um das Dach vorsichtshalber per Hand zu schließen.
Den festen Sitz der Motoren werde ich mal checken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
