Alt 28.10.2003, 22:58
peter d peter d ist offline
peter d
Beitrag stehbolzen-GAU
hallo,
letzte woche vernahm ich ein klapperndes geräusch bei vollast. die von 911rsr gemachte vermutung eines abgerissenen stehbolzens hat sich leider bestätigt. das "klappern" war dann das abblasen durch die kopfdichtung. ich werde den motor am montag extrahieren lassen (durch einen befreundeten werkstatt und porsche-besitzer, allerdings keine porsche-werkstatt). naja, egal. dass ich die drei anderen stehbolzen des zylinders auch ersetze ist mal klar. die frage ist nun, ob es sinn macht, ALLE 24 bolzen zu wechseln wenn man den motor schon mal draussen hat oder besser nach dem motto "never change a running system" zu verfahren.
es werden im zubehör ausserdem zwei arten von bolzen angeboten, aus stahl und aus dilavar. wozu würdet ihr raten?
achja, das sorgenkind ist ein 80er 911sc,
mfg
peter decker
Alt 28.10.2003, 23:09
Gueni
sorry, tut mir leid, dass meine Vermutung richtig war ...
ich wuerde ALLE wechseln und auf jeden Fall die Dilivar-Bolzen nehmen
a.d. 0911er-Stadt: Guenter
Alt 02.11.2003, 08:31
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Hallo Peter,
das ist ja ziemlich ärgerlich. Ich hatte das im letzten Jahr auch. Du solltest alle Bolzen wechseln lassen und auf jeden Fall die Dilivarbolzen einsetzten lassen. Die haben vor einem Jahr rund 20 Mark das Stück gekostet. Wenn der Motor einmal zerlegt ist, macht das preislich auch nicht mehr viel aus. Besser als wenn Dir in Jahr wieder einer der alten Bolzen reißt.
Viel Glück
Alt 02.11.2003, 10:18
Hallo Jungs,
weiß einer von Euch was das bedeutet ?
"Dilivar-Bolzen", ich finde das in keinem Buch. Hat der einen bestimmten Temperaturausdehnungskoeffizienten aufgrund einer besonderen Legierung oder so ?
Dank im vorraus
Dieter
Alt 02.11.2003, 10:32
911SC82
Hi Dieter,
schau mal unter Dilavar nach. Genaue Bedeutung weiß ich auch nicht, aber sind wohl besser. Ab 204 PS SC wohl sowieso verbaut.
Gruß Guido
Alt 02.11.2003, 10:49
Hallo Guido
habe bis jetzt verschiedene Schreibweisen gefunden ...
... und es scheint wirklich etwas mit der Ausdehnung zu tun zu haben ...
"alte Bolzen zogen sich aus dem Magnesiumgehäuse ..."
"andere brachen nach einer bestimmten Anzahl von Kaltstarts ... "
"Korrisonsschutz oben wie unten"
"Serie ab 204 PS-Motor ..."
"Die aus Stahl sind die besten (wurden wohl im Rennsport benutzt ...)
suche weiter ...
Eintrag bei Pelicanparts gefunden:
"... In addition, with the 3.0s the factory began using studs made from Dilavar, an alloy whose expansion characteristics were more similar to those of the aluminum ... "
Alt 02.11.2003, 11:58
911SC82
Hi Dieter,
ok, that it seems to be. Dilavar wird jedenfalls von Porsche so geschrieben - nehme an, daß das die richtige ist. An sich ja egal, wenn man aber mit Suchmaschinen arbeitet, kann's schon mal die Sache erschweren. Habe allerdings beide Schreibweisen gefunden.
Gruß Guido
Alt 02.11.2003, 12:23
Ich reim mir jetzt mal was zusammen:
Dilavar könnte aus dem englischen kommen:
dilate = ausdehnen
dila(var) (variable dilate) = variable Ausdehung
Meine Erklärung humpelt zwar aber ich finde keine Definition, weder im Netz noch im Lexikon ...
Alt 02.11.2003, 14:46
die Dilavar-Bolzen haben die gleiche Zugfestigkeit wie Stahl 37 und der gleiche Wärmeausdehnungsfaktor wie Alu. Würde wie in den anderen Threads empfohlen alle Bolzen auswechseln und zwar am besten durch die vom 993 Turbo, sind die besten von Porsche, erkennbar am fast (etwa 5mm glatt)durchgehenden Gewinde und der schwarzen Farbe. Hatte noch nie Probleme mit diesen Dingern. Kosten ca. 10 Euro /Stück. Um die alten Bolzen ohne Gewindeschaden am Block rauszukriegen, sollte das Gehäuse auf 200° C aufgewärmt werden. Bei abgebrochenen Bolzen ne Mutter aufschweissen, die wärme ca. 2 Minuten wirken lassen und das teil rausdrehen. Gewindebohrungen am Block unbedingt nachschneiden (altes Loctite entfernen) und mit Sprit reinigen.
Grüsse, turboracer
Alt 02.11.2003, 14:56
Nachtrag: Habe auch schon die extrem zähen der Amis (raceware aerospace fastenesrs)ausprobiert, man kann den Kopf mit mehr Drehmoment anziehen, im schlimmsten Fall zieht es aber das Gewinde aus dem Block!!! Ansonsten die besten Dinger auf dem Erdball, nur teuerer als die der 993 (Satz um die 500 Euros). Würde die Dinger nur bei sehr hoch verdichteten Motoren oder getunten Turbos verbauen, ansonsten kostets nur mehr.
turboracer
Alt 02.11.2003, 23:34
911SC82
nochmal zur Begrifflichkeit "Dilavar":
@Dieter: in der Werkstoffkunde wird ja ein Dilatometer (Längenänderungs-Meßgerät) verwandt, insofern paßt dieser Begriff von Deiner Herleitung. Weiterhin gibt es "Invar"; eine Nickel-Legierung, die sich kaum ausdehnt. Wenn man der Silbe "In" ihre Bedeutung "nicht" zukommen läßt, würde "var" im Zusammenhang mit der Ausdehnung stehen. Das wäre dann wie ein weißer Schimmel. Vielleicht teilt sich der Anfang ja in "Dil" für Längenausdehnung und "a" für Aluminium und "var" wieder für Ausdehnung allgemein.
Sollen wir jetzt mal einen philosophischen Thread aufmachen?
Vielleicht haben wir einen Insider unter uns?
Gruß Guido
Alt 08.06.2004, 06:19
gilles027 gilles027 ist offline
gilles027
eine Frage zu dem leider ewigjungen Thema Stehbolzen.
Ab wann hat denn Porsche diese Dilivarbolzen serienmäßig verbaut, UND war dann dass Problem mit den brechenden Bolzen behoben, bzw., gab es deutliche besserung?
Ich weiß, dieses Thema wurde schon hundert mal behandelt, bin aber auf keine zuverlässige Antwort diesbezüglich gestossen.
Meiner klappert nämlich auch ganz schön (911 SC 3.0, Modelljahr 81), allerdings nicht unter Last, sondern im Leerlauf.
Gilles
Alt 08.06.2004, 07:07
peter d
hallo,
diese bolzen sind serienmässig ab der modellreihe 996 verbaut. wenn du von einem händler welche kaufst, sind auch diese für den 996. lass dich davon nicht beeindrucken, die gehen in deinen rein. bevor du anfängst, die dinger zu tauschen, vergewissere dich, dass sie es sind, denn der tausch ist aufwendig.
mein tipp: porsche-zentrum: meister, was ist denn das????
Alt 08.06.2004, 07:27
gilles027
Hallo Peter,
danke für den Tipp, werde ich wohl tun.
Der größte Fehler ist wohl zum pZ zu gehen und zu sagen "Kenne des d Stehbolze sei?". Dann reiben die sich die Hände.
Gilles
Alt 08.06.2004, 09:10
Coyote 911
Hallo Peter,
bist Du Dir sicher, daß die Dilivar-Bolzen erst beim 996 serienmäßig waren? Meines Wissens hatte sie schon der 3-Liter-Turbo serienmäßig. Im normalen Elfer waren sie ab dem C1 oder sogar schon ab den späten SCs serienmäßig.
Weiß das jemand genauer?
Liebe Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
