Alt 24.05.2004, 02:36
Benutzerbild von 930'er Power
Beitrag Ventilspiel einstellen
kann mir mal jemand detailliert beschreiben, wie man bei einem 3,3 Motor das Ventilspiel einstellt
Bin über jeden Bericht dankbar ...
Wünsche einen schönen Sonntag,
Gruß Stefan,
Alt 24.05.2004, 04:02
Andi C1 Cabrio
Hallo Stefan,
genau wie beim 3,2l.
Nee, Spass bei Seite.
1. Alle 4 Ventildeckel entfernen.Vorsicht ÖL!
2. Alle Zündkerzen raus.
3. 1 Zylinder auf Zünd O.T., an der
Riemenscheibe ist eine Z1 Markierung diese
auf Trennung der Kurbelgehäuse stellen,
dann Verteilerkappe runter und prüfen ob
der Verteilerfinger auf das Zündkabel des
Zylinder 1 zeigt.
Jetzt sollte der Zylinder 4 auf
Überschneidung stehen. Beide Kipphebel sind
fest.
4. Ventile von 1 Zylinder einstellen.
5. Die Riemenscheibe hat eine Unterteilung in
3 Teile die drehst Du einfach in
Motordrehrichtung weiter bis zur nächsten
Markierung.
So kannst Du die Zylinder nach der
Zündfolge 1-6-2-4-3-5 nacheinander
einstellen.
Viel Glück Andi
Alt 27.05.2004, 11:55
3 Unterteilungen....???
Bei mir sind 5 Unterteilungen angefangen bei Kerbe mit der Nummer 10.....gefolgt von Z1......dann kommt die Kerbe Nr. 29.... dann folgen 2 Kerben ohne Bezeichnung ! ! Welche Kerben sind nun gemeint..??
Gruß Stefan,
Alt 27.05.2004, 22:18
Waffel Winnie
es sind die kerben ohne "Nr." gemeint.
Du stellst also auf Z1, wenn der Verteilerfinger auf dem ersten Zylinder steht. Die Einkerbungen "ohne Zahl" kommen dann im 120-Grad-Abstand. Z1 kommt dann beim 4.Zylinder wieder. Du machst also 2 Umdrehungen an der Riemenscheibe.
Bitte nie rückwärts drehen
Die Einkerbungen mit Zahlen sind übrigens für die Einstellung der Zündung.
Winnie
