Alt 05.09.2006, 22:42
battjan battjan ist offline
battjan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Dringend: SC springt nicht an
mein SC sprang heute nachmittag nicht an. Heute morgen lief er noch wie ein Bienchen.
Problembeschreibung: Anlasser läuft, dreht auch den Motor mit. Tank ist voll.
Benzinpumpenrelais schaltet (klackt), aber : die Sicherung brennt beim Einschalten der Zündung effektheischend durch.
Ist die Benzinpumpe defekt?
Bis heute morgen waren mir keine merkwürdigen Geräusche von der Pumpe aufgefallen.
Falls die Pumpe getauscht werden muß, ist nur die SC Originapumpe zu verwenden oder gibt es Alternativen?
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
/Sebastian
Alt 06.09.2006, 08:29
Mess mal von der Sicherung zur Pumpe durch, und dann die Pumpe selber. Entweder ein Kurzer auf dem Weg zur Pumpe oder die Pumpe selbst, dazwischen ist wohl nicht viel. Wenns schnell gehen soll würde die Originalpumpe nehmen, die Pumpen vom 944 BJ<89 sollten auch passen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
