Alt 02.07.2004, 12:03
turbo930 turbo930 ist offline
turbo930
Frage Dunkles Display--Help!!
Ich habe eine knifflige Frage an unsere Autoradio-Experten.
Konnte kürzlich ein Becker CDR22 erwerben, das früher in einem boxter oder 966 eingebaut war. Jetzt bei mir im 86-er Turbo schaut man offenbar flacher auf das Display (weniger "von oben herab" als bei den neuen P.). Das führt dazu, dass der Kontrast nicht mehr stimmt und alles schwarz in dunkelgrau-gelb erscheint
. Beuge ich mich etwas vor sind zwar die Ziffern deutlich zu sehen, aber wer will sich denn immer verrenken, nur um das Radio abzulesen.
Kennt jemand von Euch einen Kniff um den Display-Kontrast beim Becker CDR22 zu verstellen, ist das z.B. mit einer "geheimen" Tastenkombination möglich???
(In der Anleitung zum Radio steht leider nichts diesbezüglich)
Grüsse Marcel
Habt ihr den Zündschlüssel links, dann sitzt das Herz am rechten Fleck!
Alt 03.07.2004, 05:54
turbo930
weiss denn niemand Rat????,
muss ich wieder ein wochenendelang im Dunkeln tappen???
Grüsse Marcel
Alt 03.07.2004, 06:02
Hallo Marcel,
damit Du siehst da hier alle mitlesen ;-)
hast Du es schon mal beim Hersteller versucht ?
www.becker.de
Grüße, Dieter
Alt 03.07.2004, 06:08
mag356 mag356 ist offline
Hallo, ich bin sogar extra eben mal raus, um an meinem Traffic Pro mal zu sehen, ob der Winkel einzustellen ist. Aber im Service-Menü (Klang-Taste lange halten) gibt es dazu keinen Punkt. Bei den älteren Radios ging das auf jeden Fall. Da musste man für das Service-Menü die Stern-Taste (bei Porsche Pfeil-nach-oben-Taste) lange drücken. Und das innerhalb von 8 Sekunden nach dem Einschalten.
Ich bleib aber dran.
Grüsse Marcus
Alt 03.07.2004, 07:25
turbo930
danke für den Tipp, werde ich gleich mal ausprobieren!!
Grüsse Marcel
Alt 03.07.2004, 09:50
porschethomas porschethomas ist offline
porschethomas
Hi Marcel,
es gibt auch bestimmte Folien,die man drauf kleben kann.Die andere Möglichkeit wäre das Radio zu zerlegen und den Kontrast mit einem Poti einstellen.Frag mich aber nicht,wo es steckt.Wenn du einen Schaltplan hast,dann dürfte es kein Problem geben.
Thomas (gelernter Radio -u. Fernsehtechniker)
Alt 03.07.2004, 09:59
turbo930
mindestens das abnehmbare Display-Teil habe ich mal geöffnet, kein Poti darin zu finden , nur beste SMD-Technik in sauberster Verarbeitung, wirklich solide Technik, die eigentlich Freude macht (und gut zu unseren Lieblingen passt ).
Hat sonst niemand diese Display-Probleme mit dem Becker-Radio???
Grüsse Marcel
Alt 03.07.2004, 10:42
porschethomas
Hi Marc,
meisten sitzt das Poti direkt im Gerät.
Alt 03.07.2004, 11:42
Benutzerbild von 911C2
911C2 911C2 ist offline
911C2
Hallo Marcus !
Habe genau das selbe Problem. Letztes Jahr ersteigerte ich bei ebay aus einer Umrüstung ein neues CDR 22 und verbaute es in meinem 964. Die Anzeige ist leider nur von der Beifahrerseite her ablesbar
Ich habe daraufhin bei BECKER mich solange weiterverbinden lassen, bis ich den richtigen Mann an der Leitung hatte. Der konnte mir jedoch auch nicht weiterhelfen und machte mir auch wenig Hoffnung. Ein letzter Rettungshalm wäre ein Kollege von ihm (Techniker)dem wollte der das Problem mal schildern. Bis dato hat er sich nicht wieder gemeldet. Ich bleibe aber am Ball!!
Solltest du irgendwie weiterkommen wäre ich für eine Rückmeldung sehr dankbar, denn es ist schon schade, dass mein jetzt ein TOP Geräte hat, es aber nur bedingt nutzen kann. Ich bin mir sicher, dass irgendein Tüfteler uns weiterhelfen kann !!
Grüsse aus dem Westerwald von Klaus
"Luft friert nicht"
"Luft friert nicht !"
Alt 03.07.2004, 14:13
Dianos Dianos ist offline
Hallo Marcel,
bin zwar kein Becker radio experte , aber nach dem , was ich jetzt zu dem problem gelesen habe , vermute ich:
Es geht hier um ein Display, das konstruktionsbedingt nur bei einem bestimmten Ablesewinkel lesbar ist.
Dieses Problem ist dann auch nicht korrigierbar; es handelt sich leider um einen zu spät erkannten Konstruktionsfehler.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Alt 04.07.2004, 08:10
Negativ,
das ist kein Konstruktionsfehler, das ist genauso gedacht- damit die Herren im 996 oder Boxter das Display richtig sehen können. Marc-Oliver hier aus dem Forum hatte genau das selbe Problem, hat sich bei Becker durchtelefoniert und erfahren ( wenn ich das richtig zusammenkriege ) das man die ganze LCD-Einheit tauschen muss ( ist eigentlich auch klar, so ein Kontrast ist ja nix dreidimensionales, da hilft kein Poti ;-) ), also Bedienteil auf, altes Display raus und neues Display rein. Hat's dann verkauft und ein anderes genommen. Becker macht aber diesen Umbau auf jeden Fall, ein Becker Vertragshändler ist wohl damit überlastet...
Grüssle Tick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
