Alt 11.04.2007, 09:12
masmato masmato ist offline
masmato
Unglücklich Geräusche vom 993 Heckspoiler
seit kurzem habe ich ein kleines Problem mit meinem 993: er nervt mich mit störenden Geräuschen, die vom Heckspoiler herkommen. Der Spoiler fährt zunächst ganz normal und ohne Geräusche noch oben, und später bei Stillstand auch wieder runter, was ebenfalls ganz normal und ohne Geräusche stattfindet, aber dann fängt´s an zu rattern. Etwa 10 Sekunden lang rattert er gegen einen Widerstand, obwohl der Spoiler schon längst wieder ganz unten ist.
Was kann das jetzt wieder sein? Im letzten Jahr habe ich schon einmal das Lager an der Spoilerantriebswelle gewechselt, wonach alles wunderbar funktioniert hat. Hat jemand von Euch schon mal so was gehabt?
Christoph
Alt 11.04.2007, 09:33
kaiko kaiko ist offline
kaiko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Christoph
Hallo Christoph,
den unteren Endschalter neu einstellen, bzw. justieren.
Karl
Alt 11.04.2007, 10:21
masmato
Zitat von kaiko Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Karl
Hallo Karl,
herzlichen Dank für die Antwort, das hört sich ja so an, als könnte ich den Fehler selbst beheben. Darf ich noch fragen, wo dieser Endschalter sitzt?
Christoph
Alt 11.04.2007, 15:26
Hallo Karl,
Christoph
Hallo Christoph,
die Endschalter, fuer die obere und untere Endstellung des Heckspoilers, sind beim Zahnsegment, ggf. unter einer Schutzhaube, montiert.
Karl
Alt 11.04.2007, 15:41
masmato
Hallo Christoph,
Karl
Alles klar, besten Dank für die Hilfe, dann werd ich es mal versuchen.
Christoph
Alt 12.04.2007, 10:13
911-107 911-107 ist offline
Das gleiche Problem hatte ich letzte Woche erst.
Bei mir lag´s daran, daß sich das Gehäuse um die Antriebsschnecke, das nach dem Austausch des ursprünglich beim Einfahren dort ratternden Kugellagers wieder zugeklebt werden mußte, teilweise wieder geöffnet hatte. Dadurch hatte es sich ein wenig verschoben und wurde der Endmicroschalter nicht mehr erreicht. Abhilfe daher nicht durch Verbiegen der Zunge des Microschalters sondern durch Neuverklebung des Antriebsgehäuses. Anschließend paßte es wieder.
Da das Gehäuse ein wenig unter Spannung steht, habe ich es zunächst mit festen Klemmen zusammengehalten und dann den Spalt mit Sekundenkleber gefüllt. An sich sind diese Gehäuse nicht dafür gedacht, daß sie geöffnet und wieder geschlossen werden, deshalb muß improvisiert werden, wenn man nicht gleich den ganzen Antrieb für ca. 200€ neu kaufen möchte.
Gruß, Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
