Alt 20.08.2007, 09:55
SBB911 SBB911 ist offline
SBB911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sportluftfilter für 930 turbo
Könnt Ihr mir einen Sportluftfilter empfehlen? Bringen die den wirklich was oder nur mehr lärm (was ja schon was ist)?
Danke!
Sebastien
Alt 20.08.2007, 19:51
Hallo Sebastien,
also die Amerikaner propagieren sogenannte "FreeFlow Kits", der Gedanke der dahinter steckt ist ungefähr der das sich das Ansprechverhalten des Laders positiv verändert weil halt der Luftstrom optimiert ist bzw. der Widerstand gegen den der Lader arbeiten muss geringer ist.
Wenn du wirklich deine Turbine schneller machen willst würde ich mit dem Ladedruck etwas höher gehen, das ist ein relativ einfacher Eingriff, solche Einzelmassnahmen wie Auspuff oder Luftfilter sind die Sachen die man macht wenn man das Ganze im Package abarbeitet. Dieses Forenmitglied http://www.rennlist.eu/member.php?u=571 wird dir da vieleicht weiterhelfen können.
Alt 23.11.2007, 08:38
Falk930 Falk930 ist offline
Falk930 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ein "Sportluftfilter" ist für einen 930 nicht unbedingt
DIE Tuning Maßnahme.
Mehr Leistung und agileres Fahrverhalten bringt da eher
eine Modifikation des Warmlaufreglers.
Dieser regelt ja nicht nur die warmlaufphase.
Leider reichert der Serienregler das Gemisch schon ab ca. 2800 U/min
stark an. Dadurch überfettet der Motor und bringt keine optimale
Leistung.
Weiter geht es dann mit Krümmer/Auspuff, optimalerer Turbo, LLK.
Wobei der Einsatz eines K27 7200 ´den größten Leistungssprung bringt.
Es geht dann noch besser mit modifizierten K27 turbos.
Falk
Alt 24.11.2007, 17:16
Stefan_S Stefan_S ist offline
Stefan_S
Hallo Sebastian
Meines erachtens bringen Sport-Luftfilter beim 930er - oder generell bei Turbos - nicht wirklich den grossen Effekt.
Bei meinem 930er hatte ich damals statt einem andern Luftfilter einen 90° Rohrbogen vom Luftfilterkasten an die Unterseite des Heckflügelgitters montiert. Die Idee ist oder war, dass dadurch die kühlere Aussenluft - insbesondere bei Autobahnfahrten - angesaugt oder gar in den Luftfilterkasten gedrückt wird. Dies funktioniert aber nur, wenn die Klimaanlage ausgebaut ist, denn sonst ist da kein Platz für diesen Rohrbogen.
Messtechnisch habe ich die Auswirkung dieser Modifikation nicht nachgewiesen. Nachteil ist sicher der noch längere Ansaugweg (ca. 30cm) und der 90° Bogen.
Positiver Nebeneffekt: Das Ansauggeräusch wird dadurch besser hörbar im Wageninneren.
Gruss Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
