Alt 09.05.2008, 07:07
Leistungsklau durch Klimaanlage
weiß jemand wie viel Leistung die Klimaanlage dem Motor des 993 abzwackt?
Ich bin jetzt gestern seit langem mal wieder mit eingeschalteter Klimaanlage gefahren. (Natürlich schalte ich sie für einige Minuten auch im Winter immer wieder ein!!)
Dabei hatte ich das Gefühl, dass die Handbremse angezogen ist. Es war DEUTLICH spürbar. Klimaa aus -> Alles wieder ok und Motor dreht viel freier hoch.
Zudem ist sie hörbar (leises Schleifgeräusch) und die Leerlaufdrehzahl schwankt, wenn der Kompressor sich zuschaltet. (Letzteres hatte ich aber schon immer.)
Kalte Luft kommt jedenfalls. Wobei ich (rein subjektiv) denken würde, dass es vielleicht noch etwas kühler ginge... aber das ist schwer zu sagen und man kann die 993 Klimaanlage bestimmt nicht mit der in "modernen" Autos vergleichen.
Danke!
Frank
Alt 09.05.2008, 12:08
Benutzerbild von DRKK
DRKK DRKK ist offline
DRKK befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Weiß es nur allgemein, daß es bis zu 10 PS(kW?) sind. Also eine Menge. Wird bei Kickdown mit automatischen Getriebe weggeschaltet oder wenn Motortemperatur zu hoch ist.
KKarl
Der den Carrera (996) 4S reitet und den 300 TD Turbo liebt
Alt 09.05.2008, 12:21
911-107 911-107 ist offline
Also mit "subjektiv gern etwas kühler" kann ich auch bestätigen.
Meine ist frisch befüllt, funktioniert auch, braucht aber länger als in meinem Alltagswagen, bis die Luft richtig kalt ist und wird gefühlsmäßig eben auch nicht so eisig, wie ich das von meinem daily driver gewöhnt bin.
Reicht, um den kleinen Porsche-Innenraum abzukühlen aber Eiszapfen hängen mir nicht von der Nase. Ich bin bislang davon ausgegangen, daß das so i.O. ist oder müßte sie im nu für Grabeskälte sorgen und wenn ja, was könnte da nicht i.O. sein?
Gruß, Heinz
Alt 09.05.2008, 12:39
Benutzerbild von Oliver B
Oliver B Oliver B ist offline
Bei den neuen Modellen ist da ein Wandler drin, der die Leistung nur abzwackt wenn der Motor die nicht braucht. Hatte ich mal in einem Chrysler Crossfire auf der NS, da wurde es nicht mehr kalt in der Kiste.
Alt 09.05.2008, 14:22
Danke für die Antworten.
Wow! 10kW? Das ist echt viel aber würde das Verhalten erklären. Auch ist das Schleppmoment des Antriebs deutlich anders, wenn sich der Kompressor einklinkt bzw ausklinkt und läßt sich somit nicht mehr richtig einschätzen. Sehr unangenehm wenn man zügig unterwegs ist.
(Aber auch das hatte ich schon immer und scheint wohl normal zu sein!)
Ja, die Kühlleistung ist ausreichend. Mehr auch nicht. Für mich ist das aber auch ok so.
Schon mal gut zu wissen, dass das normal ist.
Ich bin gerade noch mal eine Runde gefahren. Dieses Geräusch vom Kompressor macht mir schon irgendwie Bauchweh.... Es kommt und geht und ist wie ein hochfrequentes, rhythmisches Schleifen oder Gurgeln. Besonders gut bei niedrigen Drehzahlen (irgendwie logisch... ) zu hören.
Schwer zu beschreiben. Bei Klimaa aus ist jedenfalls Ruhe!
Hört Ihr, wenn die Klimaa läuft?
Frank
