Alt 05.07.2008, 15:15
jockel jockel ist offline
jockel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
3,2er pupst Ölwölkchen
Hallo liebe Mitglieder dieser Selbsthilfegruppe!
Mein 3,2er gibt im warmen Zustand ab und an ein etwas grösseres Wölkchen von sich.
Am liebsten wenn ich in ein Dorf reinfahre und ihn unter 1500 Touren rollen lasse.
Stinkt an Ampeln dann auch immer schön nach Öl.
Öl habe ich vor 3.000 km wechseln lassen. Motor ist trocken.
Hat jemand eine Idee die mir Hoffnung macht nicht gleich eine Revision durchzuführen?
Motor hat ca 170.000 km drauf und schnurrt wie ein Kätzchen.
(der erhöhte Ölverbrauch ist für mich kein Problem...Öl gibt´s bei uns an der Poststelle).
Danke für Hilfe!!!!
Blinkt nicht, kämpft!!!
Alt 05.07.2008, 19:22
bernd91 bernd91 ist offline
bernd91 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öl auf max. oder gar zuviel Öl? Kann über die Kurbelgehäuseentlüftung rausgedrückt werden-wenn richtig heiß gefahren.
bernd
Alt 05.07.2008, 19:28
schön heiss war er....
Habe seit ich den Porschi habe das Problem mit zuviel Öl...meine Werkstatt hatte nach Peilstab gefüllt und gute 2 Liter zuviel reingekippt. Sah aus wie eine abgeschossene Spitfire...die nächsten Wochen gab es dann immer weisse Fahne.
Hatte das irgendwann im Griff und kippe immer nach 1000km ein Liter nach.
Ist das evtl dann zuviel?
Vertraue dem Peilstab nicht...
Alt 05.07.2008, 19:39
Du vertraust dem Peilstab nicht? Du redest von dem im Motorraum-nicht von Deinem Anzeigeinstrument?
Prüf genau nach Bedienungsanleitung: heißfahren, Motor laufenlassen, 30sec warten, Peilstab ziehen und ablesen: fertig.
würde fast wetten, dass bei Dir zuviel Öl drin ist. Der 3.2er ist dafür bekannt, bei zuviel Öl sensibel zu reagieren. Kann auch sein, dass Du regelmäßig zuviel einfüllst-und das Problem geht von vorne los. Ist auch nicht gut für den Motor, by the way...
bernd
Alt 05.07.2008, 19:47
Hört sich doof an...
habe dank Peilstabbefüllung mal für 3.000 Euros Schaden gehabt und der Werkstatt ist nach dem Zusammenbau und der Neubefüllung genau das gleiche passiert... zum Glück so übertrieben dass mein Auspuff aussah wie eine Nebelmaschine.
...und die Jungs verstehen ihr Handwerk.
Hatte schon mal den Verdacht dass der Stab falsch ist...
Frage:
Wandert das Öl durch den Verbrennungstrackt(wegen Vermischung mit Benzin... )oder läuft es "vorbei" und verbrennt woanders?
Kann ich so weiterfahren?
Alt 05.07.2008, 20:10
Die Geschichte mit dem Motorschaden und der Werkstatt, die angeblich ihr Handwerk versteht, kapier ich zwar nicht, aber: ich würd so nicht weiterfahren und schon gar nicht immer wieder (zuviel?) auffüllen.
Es verbrennt übrigens "im" Motor.
bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
