Alt 01.08.2003, 07:41
elferraus elferraus ist offline
elferraus
Beitrag Gewichtsersparnis durch Magnesiumfelgen
Hallo Elfer,
ich wollte schon immer mal wissen, wieviel Gewicht man durch die verwendung von Magnesiumfelgen Cup 1 zu den herkömlichen Serienfelgen beim 964 spart?.
Vieleicht weiß das ja jemand von euch.
Christian
Alt 03.08.2003, 09:42
Du sparst ca. 2,6 kg/ Felge.
Karl-Heinz
Alt 03.08.2003, 10:45
Gerd Gerd ist offline
Gerd
Gewicht... Nur zur Ergänzung der Frage eine Antwort: Fürs Fahrzeuggewicht ist nicht so ausschlaggebend, aber die sogenannten "ungefederten Massen" werden erheblich reduziert, was die Fahrwerksleute erfreut. Gruß Gerd
Alt 03.08.2003, 10:54
@gerd:
das sind nicht die ungefederten massen sondern die rotierenden massen, die durch leichtere räder zum positiven beeinflusst werden.
Alt 04.08.2003, 10:55
Gerd
Hallo Andreas, es sind die "ungefederten" !Frag mal einen Fahrwerkstechniker nach "rotierenden", der macht selbiges höchst persönlich. Ährlich! Gruß Gerd
Alt 04.08.2003, 15:08
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Nicht NUR sondern beides. Ersteres bringt Komfort, Strassenlage und Handling. Letzteres besseres Ansprechverhalten bei Lageänderung und Beschleunigung.
Übrigens zu den Rotierenden Massen zählt auch daer komplette Antrieb bis zur Lichtmaschine.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 05.08.2003, 12:02
Gerd
Hallo nochmal. Nur drei Adressen:
mariani.de/zub/distanz.htm
vdat.de/prg06d.htm
buell.ch/005sco_0105_de.htm
Will ja nicht unhöflich sein. Aber...
Gruß Gerd
Alt 06.08.2003, 03:49
RS38 RS38 ist offline
RS38 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
...aber was?
Es ist genau so, wie Rolo sagte:
Was rotierende Massen ausmachen, kann man wunderbar bei einem RS erleben.
Die leichten Felgen sind letztlich auch nur die Verlängerung des leichten Schwungrads.
www.fruehtanker.de
Alt 07.08.2003, 13:05
Gerd
Freunde, es ist so, wie es auch unter den angebenen Adressen steht: Habe heute bei einer Subaru Pressekonferenz einen Techniker danach befragt, der hat das in etwa so erklärt: Die Räder am Auto sind nicht gefedert!!! Die Karosserie ist "gefedert" und natürlich gedämpft. Wenn man sich das mal verdeutlicht, mit der Radaufhängung, dann ist das doch logisch. Odr? Klar rotieren die Räder, aber sie gehören trotzdem zu den ungefederten Massen am Fahrzeugen. Es sind übrigens die einzigen ungefederten Massen! Gruß aus Südhessen, wo alle Autos Räder als ungefederte Massen haben! GK
Alt 07.08.2003, 22:10
Porschefan Porschefan ist offline
Porschefan
Hallo Gerd,
sorry, aber Rolo hat Recht.
Zitat: Nicht NUR sondern beides.
Bei leichteren Felgen wirken sich die rolierenden, wie auch die ungefederten Massen positiv aus.
Frank
- 996 - Nur fliegen ist schöner -
---- Grüße an die Luftwaffe ----
Alt 19.09.2003, 14:34
-- -- ist offline
Will ja nicht zur Haarspalterei zusätzlich beitragen aber trotzdem muss ich was loswerden:
Sogar die Räder sind leicht gefedert und gedämpft; nämlich urch den Reifen.
Aber es ist natürlich Definitionssache, ob man das dazuzählt.
Und: Wenn schon, dann sind die Räder nicht die einzigen ungefederten Teile am Auto sondern alles, was durch Federn vom Restlichen Wagen getrennt ist; also auch z.B. Bremsen (spricht für die Verwedndung von Keramik-Bremsscheiben) etc..
Und natürlich verringern leichtere Räder auch die rotierenden Massen (leichtere Bremsscheiben auch), der Hauptgrund ihres Einsatzes ist aber die Reduktion der ungefederten Massen.
Alt 20.09.2003, 08:00
mosi mosi ist offline
Hallo!
Rotierende Massen bewirken immer Trägheitsmomente durch Kreiselkräfte (Prinzip Brummkreisel) Bei Rädern manchmal ist das erwünscht (Zweiräder). Ohne Kreiselkräfte könnte man z.B. kein Fahrrad fahren. Manchmal ists nicht erwünscht(Rennwagen, der durch Kurve fährt). U.a. deshalb sind in der F1 die Felgen aus Carbon. Aber auch zur Gewichtsersparnis.
Hoffe, es ist nicht zu kompilziert.
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alt 21.09.2003, 01:10
Rolo
Die Geschichte ist recht komplex.
Die Federwirkung der Reifen ( Dämpfungseigenschaften ) hängen von deren Gewicht, Konstruktion und deren Querschnitt ab.
Ein weiterer Einfluss ist das Massenverhältniss der ungefederten Masse zur gefederten Masse.
Wer sein Auto erleichtert verändert das Verhältniss und wer sich dann noch grosse schwere Breitreifen drunterschraubt ( Und die Serienstossdämpfer lässt ) hat die "Gesamtgüte" der Fahrwerksabstimmung verschoben.
Bei Porsche hat man für den erleichterten RS auch leichtere Räder verbaut damit das Handling wieder stimmt.
Im Rennsport geht man noch weiter bei den Einsparungen an den ungefederten Massen aber das kostet mehr Geld und Standfestigkeit als Normalfahrer bereit sind anzulegen. ( Oder der TÜV auf der Strasse sehen will )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
