Alt 15.09.2003, 06:52
fossi fossi ist offline
fossi
Beitrag Heckspoiler/Tacho 964
Ich habe folgendes Problem bei meinem 964:
Spoilerkontrolleuchte, geht nicht aus, und Tacho funktioniert nicht.
Spoiler lässt sich jedoch manuell bedienen.
Was ist denn nun kaputt? Tacho oder Spoilersteuergerät?
Bisherige Beiträge hatten dieses Tachoproblem nicht.
Jürgen
geboren am 09.11.1964
Alt 15.09.2003, 07:28
mag356 mag356 ist offline
Hallo Jürgen,
die Ursache wird wohl sein, dass weder am Tacho, noch am Spoiler-Steuergerät das Geschwindigkeits-Signal ankommt. Schau mal nach, ob nicht irgendwo im Bereich ABS oder evtl. Sperrensteuerung (falls vorhanden) eine Sicherung durch ist.
Viel Erfolg bei der Suche und viele Grüsse
Marcus
Alt 15.09.2003, 08:08
fossi
Hallo Marcus
Danke für die Info, Hab alle Sicherungen gecheckt, sind i.o.
Kommt vielleicht gar kein Geschwindigkeitssignal?
Jürgen
Alt 15.09.2003, 08:39
doc doc ist offline
Hi fossi
die Spoilersteuerung nimmt das Geschwindigkeitssignal am Tacho ab.
Wenn der nicht geht, fährt auch der Spoiler nicht aus. Geht der Kilometerzähler?
Für mich klingt das so als ob am Tacho kein Signal ankommt. Kann viele Ursachen haben(Kabelbruch, Geber defekt...): Würde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Grüsse H.H.
Alt 15.09.2003, 08:50
fossi
Hallo Doc,
Nein auch der Kilometerzähler geht nicht,
Werde nun wohl mal die Werkstatt meines Vertrauens aufsuchen.
Ciao
Jürgen
Alt 15.09.2003, 10:26
doc doc ist offline
Hi fossi
oder du kennst jemand mit ne'm 964, steck einfach mal die Tacho's um und wenn es dann funktioniert ist nur das Instrument kaputt.
Erspart dir erst mal die weitere Suche nach Fehlern.
Grüsse H.H.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
