Alt 09.08.2010, 16:31
kawanager kawanager ist offline
kawanager befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Original Chip 911 Carrera 3.2 231PS US
Hallo Zusammen,
habe relativ neu mir einen gebrauchten 911 Carrera Cabrio BJ 87 geholt.
Von Anfang an ist er im oberen Drehzahlbereich nicht richtig gelaufen und ich habe schon einiges getauscht, durchgeschaut und bin nun auf das Eprom gestossen. Verbaut scheint ein Nachrüstteil zu sein, da der Aufkleber mit der hand geschrieben ist und ich die Vermutung habe, das es sich hier um einen Versuch eines Vorgängers handelt. Ich würde gerne wieder das Original einbauen und benötige dazu das bin-File.
Auf dem Aufkleber auf dem Chip steht mit Hand geschrieben:
CFE6
ACE Massimo
+15 CV3200
Es ist kein Kat verbaut, kein Sportauspuff.
Ich habe schon im ganzen Netz gesucht aber leider nichts gefunden. Es soll kein Chiptuning sein, einfach nur Serie!
Wenn es sich hier um eine illegale Anfrage handelt, dann bitte durch Boardadmin löschen, das soll nicht Ziel der Frage sein. Ich bin ein Newbie und denke das die Frage nach Original nicht illegal ist.
Motoronic Porsche – Nr.: 911.618.111.20 Type 911 MWS-02 / Bosch# 0 261 200 082
Ich weiß nicht, was sonst noch für Informationen nötig sind. Das Eprom ist gesockelt und es handelt sich um das Lange.
Danke schon mal vorab und ich bitte um Verständnis für leihenhafte Formulierungen.
Danke, Gruß
Norman Kühn
Alt 09.08.2010, 16:58
Hi Norman,
hast glueck gehabt, dass ich mich heute mal so nebenbei eingeloggt habe
OK - in English: Your car has been hacked!
Viele motorsportbegeisterte und porsche besitzer hier in den staaten benutzen chip-mods fuer 'bessere' leistung. Vielleicht ein wenig anders ausgedrueckt: Modifierziert fuer ihre individuellen beduerfnisse.
Ich gehe mal davon aus, dass du kein programmierfreak bist. Das beste fuer dich wuerde sein, sich einen 'stock chip' zu besorgen und einzubauen. Hier findest du einen und hier ist die anleitung wie du ihn einbaust.
Die gesamte webpage dieser company ist sehr interessant und sicherlich wert, durchzulesen. Ohne deinen chip gesehen zu haben, glaube ich dass er hier programmiert wurde.
Wie ueblich, alles in englisch und aus Kalifornien.
Alt 10.08.2010, 06:32
Danke für die Antworten auch per PN.
Ich bin Informatiker und Elektroniker und würde das mit dem Brennen und Einbauen selbst hinbekommen. Daher suche ich ja das BIN-File und wie gesagt einfach das Serie, nicht Tuning. Falls einer noch was rumliegen hat.
Gruß aus Berlin
Alt 10.08.2010, 09:29
Benutzerbild von Jupp
Jupp Jupp ist offline
Jupp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
schreib doch mal den Bernd Andritzky an oder auf www.an-tec.com
der kann dir bestimmt weiterhelfen.
mfg Jupp
Alt 10.08.2010, 19:13
Benutzerbild von doc.hahn
doc.hahn doc.hahn ist offline
doc.hahn
welcher Motor steckt in Deinem Auto?
930.20 oder 930.25?
Die US-Modelle des MJ 87 hatten in der Regel keinen hochverdichteten 930.20 Motor (10,3:1) mit 231 PS ohne Kat, sondern einen verdichtungsreduzierten 930.25 Motor (9,5:1) mit maximal 217 PS und Katalysator.
Stephan
Alt 10.08.2010, 19:45
Doch doch, es ist ein 930.20 mit 231 PS
Alt 11.08.2010, 10:16
in den werksseitig verbauten, "originalen" Steuergeräten sind mit Hand beschriftete Aufkleber. Das ist kein Indiz für Nachbauteile, Chiptuning oder andere Änderungen. Aber die angegebene Beschriftung ist tatsächlich ungewöhnlich, könnte wiederum auf Chiptuning hindeuten.
Allerdings passt meinem Eindruck nach insgesamt was nicht zusammen:
Das 1987er für U.S.A. bestimmter Elfer ohne Kat ausgeliefert worden sein soll, wundert mich etwas.
Die Steuergerät Nummer 911.618.111.20 ist eigentlich für Kat Motoren gedacht.
Es könnte noch sein dass es ein RÜF Modell ist, das alle Vorbereitungen für das Kat System drin hat aber der Kat selbst nicht eingebaut ist.
Was ist denn sonst noch erkennbar ? Lambdasonde / Verkabelung, Kat-Hitzeschutzblech, Bleifrei-Aufkleber ?
Passen Motornummern etc. zum Auto, ist erkennbar ob was geschraubt worden ist ? Z. B. neuere Produktionsdaten / Datum auf Teilen ?
Nicht das einfach ein 930/20 in das Auto gehängt wurde, aber der Motor durch das belassen der alten Peripherie im Auto gewürgt wird...
S
Alt 11.08.2010, 16:44
Hi all,
Hier aus meiner sicht, wie ich den aufkleber entziffern wuerde:
+15 CV3200
Viele chip-tuner versprechen 15HP (+15) leistungssteigerung fuer diesen motor; CV3200 steht fuer Cylinder Volume 3200 (3200 cm2)
Bei den anderen zwei zeilen mal mein 'educated guess':
CFE6
Entweder schadstoffausstoss (6%) oder referenznummer fuer einen auspuff. Wenn du zugang zu einem CO2 meter hast, bin ich mir sicher 6% ist dein ausstoss.
ACE Massimo
Massimo ist der name eines porsche rennfahrers. Keine uebermaessige beruehmtheit hier, mehr auf einer 'lokalen, halb-nationalen' ebene. Der algorythm im chip koennte eine variante fuer eine 'rennversion' seines wagens sein.
Das ist absolut korrekt. Einige US besitzer aber wissen, dass ihr fahrzeug leistungsgedrosselt ist (fuer den kat). Um die urspruengliche leistung wiederherzustellen, wird der kat einfach ausgebaut und mit einen 'performance exhaust' ersetzt. Die USA hat keinen flaechendeckenden SMOG test. Und fuer die staaten mit smogtest gilt in der regel, dass autos aelter als 25 jahre nicht mehr getestet werden muessen.
Das bedeutet, dass du (solange dein fahrzeugbrief ein baujahr +25 jahre ist) ALLES einbauen kannst, was deinen porsche vorwaertsbewegt: auch ne' rakete wenn du willst.
Im alltagsgebrauch kontrolliert niemand dein auto wg. kat. Die highway police stoppt dich nur fuer speeding (yeah, it's a porsche, man) oder nicht-funktionierende bremslichter.
Noch ein kleiner nachtrag:
Einige werkstaetten haben sich hier auch auf 'porsche tuning' spezializiert. Viele dieser werkstaetten importieren (oder modifizieren) engine blocks auf hoehere, urspruengliche verdichtung (oder mehr). Was dabei herauskommt, ist ein mix aus EU und US teilen. Wird hier 'bastard' bezeichnet.
Hier ist meine idee:
Ich habe den 'stock chip' bei ebay (austria) fuer EU50.- gesehen. Ich wuerde mir einen besorgen, einbauen (ist wirklich einfach und in weniger als eine stunde getan) und dann mal sehen was ablaeuft
Alt 12.08.2010, 09:29
Wow, das is ja mal ne coole Antwort.
Asche auf mein Haupt, so wie es aussieht scheint es doch ein
930/25 zu sein aber mit ausgebautem KAT.
Wo kann ich das denn genau sehen?
Thx for and to all
Norman
Alt 12.08.2010, 09:43
Du machst den Deckel vom Motorraum auf und solltest die Motornummer rechts am Gehäuse vom Lüfterrad finden, ist eingeschlagen und daher wohl zuverlässiger als ein Aufkleber
Alt 12.08.2010, 16:36
Genau !
Anbei noch eine bildliche Hilfe von den Elferhelfern.
S.
PS: Wie kam bzw. kommt es dann zu der Annahme, es sei ein 930.20 mit 231 PS ?
Dateityp: jpg 911-32_Motornummer.jpg (34,0 KB, 31x aufgerufen)
Alt 13.08.2010, 08:36
Stimmt so ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ganz nett ist das auch bei elferclassic.de dargestellt:
Alt 15.08.2010, 11:44
So, ich hab geschaut.
Dort steht 64H 4385
Ist es nun ein 930/25???
Ich dachte ich finde dort die Zahl?
Sorry to all, aber ich kenn mich halt nich so aus.
Alt 15.08.2010, 13:22
Dort steht 64H 4385
Ja.
Die genannte Kennung der Motorserie (64H) und der Motor-Seriennummer ist eine viel feinere Unterteilung als die Motortypenbezeichnung (z. B. 930/20, 930/25)
Ich auch nicht. Macht aber nichts, dafür gibts ja das Forum. Und Motortypentabellen. Danach ist der Motor Nr. 64H.........
ein 1987er 930/25 mit 217PS, Verdichtung 9,5 : 1, für USA/Österreich/Schweiz/Japan und Deutschland mit Katalysator (M298)
S
Alt 15.08.2010, 13:51
Okay, das wäre geklärt. Der Kat wurde ausgebaut, das weiß ich genau.
Nun suche ich ein original Chip für 930/25 ohne KAT.
Wer hat solch Einen liegen oder kann mir sagen wo ich einen für kleines Geld bekomme?
THX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
