Alt 17.01.2011, 12:36
ronaldmeitz ronaldmeitz ist offline
ronaldmeitz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nockenwellen - Grundeinstellung?
Hallo aus Österreich!
Ich habe mal eine Frage zur Grundeinstellung der Nockenwellen.
Laut Porsche Handbuch sollten die Körnermarkierungen nach oben zeigen, aber bei meinen Nockenwellen gibt es leider keine Körnermarkierungen! Lediglich die "Bezeichnung" 930 ist vorhanden.
Soll ich nun die 930 nach oben ausrichten?
Liebe Grüße
ronaldmeitz
Alt 17.01.2011, 18:22
du mußt die Nockenwellen auf Überschneidung einstellen. Dabei wird die Nockenwelle auf Zünd OT gedreht. In diesem Zustand sind der Zylinder 1 sowie der Zylinder 4 beide ganz oben. Wenn der 1 Zylinder überschneidet (Nockenwelle betätigt das Ein sowie Auslaßventil) dann ist der 4te Zylinder auf Zünd OT beide Ventile sind geschlossen. Vorher das Ventilspiel genau einstellen, und am besten den Ventilhub auf der Ein sowie Auslaßseite überprüfen (bei Überschneidung). So wird die eine Seite eingestellt, danach wird die Kurbelwelle 360 Grad weitergedreht bis der 4te Zylinder überschneidet und eingestellt werden kann.
Alt 17.01.2011, 22:16
Schrauberfreak Schrauberfreak ist offline
Schrauberfreak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Man kann sich auch an den Nuten für die Feder (Mitnehmer oder Halbmond) orientieren.Aber in der Regel ist in dieser Position auch die "930" oben.
@Team Herrmann
Wie tief gehen die Zylinder denn runter wenn ich den Motor auf Zünd-OT 2ter Zylinder drehe?
Sorry,ist ne lustige "Klugscheißerei".Klar meintest du die Kolben...
LG,
Wenn du glaubst du hast alles unter Kontrolle...dann fährst du zu langsam!
Alt 18.01.2011, 08:17
Vielen Dank für eure Antworten! Na dann werde ich mal den Motor wieder zusammenbauen!
Liebe Grüße.
ronaldmeitz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
