Alt 24.05.2010, 15:35
AThiel AThiel ist offline
AThiel
964 C4 sporadischer Komplettausfall Elektrik
komme gerade von einer Pfingsttour zurück und habe das Problem, daß
sporadisch beim Drehen des Zündschlüssels nichts passiert. Dann
kann ich sogar kein Licht oder Warnblinker anmachen, die gesamte
Elektrik ist tot.
10-20 Min. später ist dann alles Normal, nur die Elektronik spielt beim Start
verrückt. ABS-Lämpchen und andere Warnlämpchen gehen an, etc. , sind aber beim nächsten Zünden (wenn dies funktioniert) dann wieder erloschen.
Gestern hat sich das Problem erst dann wieder behoben, als ich
die Batterie abgehängt habe. Ebenso merke ich, daß z.B beim
Fahren teilweise beim Anschalten des Lichtes der Motor kurz
minimal ruckt. Mein Onkel hat bei seinem 964er ein ähnliches
Problem. Hier fällt sogar bei Fahrt plötzlich alles aus. Man sagte Ihm,
es wäre die Motorelektronik die sehr oft fehlerhaft wäre.
Habt Ihr eine Idee ?
Viele Grüsse
Alt 24.05.2010, 23:24
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
hallo andreas,
die diagnose motorelektronik ist gelinde gesagt bull..it,erneuere die massekabel von der batterie zur karosserie und vom getriebe zum anlasser, kosten nicht die welt, ist relativ wenig arbeitsaufwand und sollte dieser fehler dann nochmal auftauchen, kannst du überlegen auch die pluspolklemme der batterie zu erneuern.
ist dann immer noch der fehler vorhanden, mußt du die lichtmaschinen kabel prüfen, die verranzen auch ganz gern - ist dann etwas mehr aufwand.
ich tippe aber auf das massekabel von batterie zur karosserie, wirst sehen, daß löst deine probleme. (auch wenn das kabel gut aussieht, erneuere es)
fehlerhafte motorelektronik
gruß rs doc
Alt 25.05.2010, 10:59
AThiel
Hallo RS-DOC,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich werde das überprüfen und Bescheid geben, woran es lag.
Sag mal, Du als 964 Elektrik-Doktor : wir haben in der Familie drei 964er, die
allesamt das Phänomen zeigen, daß sich beim blossen Stehen, ohne verschlossene Türen oder eingeschaltete Alarmanlage die Batterie innerhalb
von 2-3 Wochen komplett entlädt. Bevor ich nun mit dem Zangenamperemeter
mal messe, welcher Kreis den Strom zieht, wollte ich Dich fragen, ob Du vielleicht weisst, wo der Strom hinläuft ...
Übrigens hat meine Porsche-Werkstatt mit zu dem Problem meines Onkels,
bei dem während der Fahrt z.T. der Motor abstirbt gesagt, man sollte das
DME-Relais mal evtl. in Verbindung mit einem Masseproblem überprüfen.
Kannst Du das nachvollziehen ?
Vielen Dank vorab für Deinen fachmännischen Rat ...
Alt 25.05.2010, 13:02
rsdoktor
servus andreas,
batterie leer ist bei den 964ern ein immer gern gesehenes problem
die einfachste methode: massekabel von der batterie abziehen, eine 12 volt prüflampe zwischen massekabel und batterie hängen, dann eine sicherung nach der anderen ziehen und schauen, wann das licht ausgeht - bzw nur noch minimal glimmt.
2-3 wochen hört sich aber schwer nach klimasteuerteil an
2-3 tage ist die innenbeleuchtung
eine woche brauchen die defekten becker radios
ein tag ist der defekte fühler des zusatzluftgebläses
alle werte sind ca werte, je nach zustand der batterie.
zu deinem onkel: stirbt nur der motor ab oder ist die ganze elektrik tot?
dme relais gehen gern kaputt, lassen sich aber leicht reparieren, wenn man einen lötkolben hat und weiß, was eine kalte lötstselle ist.
gruß rs doc (siehst du erst den rauch aufsteigen, wird sich der fehler auch bald zeigen)
Alt 25.05.2010, 15:43
AThiel
Hi DOC,
danke für die Infos ! :-)
Bei meinem Onkel stirbt nur der Motor ab, Zündung und Anlasser
funktionieren, Motor springt aber nicht mehr an.
Er hat das Motorsteuergerät auf anraten zu ner Spezialfirma
geschickt, die für viel geld nix bewirkt hat ...
Viele Grüsse
Alt 26.05.2010, 00:51
rsdoktor
ja das kenne ich, gerade von porschefahrern die sich nicht so gut auskennen, wird sehr gern sehr viel geld genommen
gruß rs doc
ps: bei deinem onkel dürfte das dme relais macken haben, untersuche die großen lötpunkte und du wirst haarrisse entdecken
Alt 01.05.2011, 23:35
rsdoktor
gruß rs doc[/quote]
Alt 02.05.2011, 07:15
wendelin964 wendelin964 ist offline
wendelin964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe das Kabel schon bestellt Doc.
Kommt diese Woche noch rein.!
Das Band fürs Getriebe liegt auch schon hier.. wenn ich das nächste Mal auf ne Bühne komme mache ich das auch gleich rein...
Alt 02.05.2011, 14:24
rsdoktor
ich würde ja nichts sagen, hätte ich mir nicht selbst fast ein halbes jahr einen wolf nach diesem fehler gesucht
gruß rs doc
Alt 02.05.2011, 14:29
ja,
vor allem denkt man immer der ganze Eimer ist jetzt am A*sch.
Wenn man den Schlüssel dreht und einfach gar nix mehr geht...
auf dem Waschplatz am Samstag: alles top mit Schwamm und Shampoo abgewaschen, Kabine zum Klarspülen war gar frei: Ich rein ins Auto und alles tot.
Da das ja nicht jeder mitkriegen muss habe ich dann einfach nochmal alle Felgen abgewischt und vorne im Kofferraum auf die Relais geklopft...
Nach fünf Min wieder ins Auto und alles wieder i.O...
Das mildert die Laune und das Vertrauen doch deutlich...
Dafür habe ich das Auto beim Klarspülen in der Box dann laufen lassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
