Alt 11.10.2010, 21:25
aleks-911c1 aleks-911c1 ist offline
aleks-911c1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorölkühler undicht 89er Carrera 3.2
Möchte meinen Elfer über den Winter wieder fit machen und das Einzige was ihm fehlt, ist der Ölverlust. So wie es aussieht sind es die Gummidichtungen vom Ölkühler. Das Öl tropft dann auf den Auspuff und verbrennt....
Es kommt definitiv nicht von oben, dies habe ich schon überprüft.
Wie schwierig ist der Wechsel am eingebauten Motor?
Muss dieser gesenkt werden und müssen die Wärmetauscher ebenfalls demontiert werden?
Wo könnte es Probleme geben?
Habt ihr da Erfahrung...
...gibt es irgendwo eine brauchbare Anleitung?
Bitte um Feedback
Aleks
Alt 11.10.2010, 22:39
Benutzerbild von Winnerl
Winnerl Winnerl ist offline
es geht bei eingebauten Motor! Der Motor muss nicht gesnkt werden und die Warmetauscher bleiben dran. Das Rad muss natuerlich ab.
Es gibt eigentlich keine Probleme, nur das es eng ist (wie immer).
Gruesse
Walter
Alt 12.10.2010, 18:44
bibsen60 bibsen60 ist offline
oelkühler
hallo aleks,
gerade vor einigen tagen gemacht.
motor abgesenkt, wann war genug platz.
viel erfolg
Alt 12.10.2010, 20:28
Benutzerbild von doc.hahn
doc.hahn doc.hahn ist offline
doc.hahn
Zitat von aleks-911c1 Beitrag anzeigen
Bitte um Feedback
Aleks
meiner pieselte auch auf den rechten Krümmer und ich habe daraufhin im Sommer den Ölkühler gewechselt, denn es waren nicht die drei Dichtungen sondern das Netz des Ölkühlers selber war undicht, da das Teil komplett verölt war.
Am einfachsten geht es, wenn man den Motor hinten mittels längerer Bolzen ca. 7-8 cm absenkt (so wie es in den Roten Ordnern beschrieben ist) um auch die obere Abdeckung sowie die oberen Schrauben des Ölkühlers entfernen zu können. Außerdem lässt sich der Ölkühler wesentlich leichter de- und montieren.
Als Ersatz für die Original Motorhaltebolzen habe ich mir eine passende Gewindestange mit der richtigen Steigung besorgt und je zwei ca. 20 cm lange Stücke abgelängt.
Meinen Ersatzölkühler habe ich von Mittelmotor bezogen, welcher inkl. Dichtungen geliefert wurde und perfekt gepasst hat.
BTW:
Leider pieselt mein Auto immer noch dezent, aber nicht mehr so extrem wie zuvor, als mir das Öl im Stand hinten rechts das Auto einnebelte. Ich vermute, das die stählerne Steigleitung innerhalb des Aluminiummotorblockes, welches ein Fenster nach aussen und zum Ölkühler hat, korrosionsbedingt auch undicht geworden ist. Der vom Ölkühler abgedeckte Bereich der Steigleitung war trocken, ergo gehe ich davon aus, dass das Rohr nach aussen, hinten rechts vor dem 1 Zylinder etwas leckt und meine nächste Bausstelle sein wird.
Stephan
Alt 12.10.2010, 21:57
also bei mir gings ohne absenken des Motors, und es waren auch nicht die drei Gummidichtungen. Die waren zwar etwas hart aber erstaunlichweiser dicht.
Gruesse
Alt 13.10.2010, 15:40
Hallo Winnerl
Was genau war denn bei deinem undicht?
...am besten ich entferne den Luftfilter und die Motorabdeckungen (inkl. Luftführung vom Ölkühler) dann müsste es doch zu sehen sein, was genau undicht ist.
Vielen Dank für die Ratschläge.
Aleks
Gruesse
Alt 13.10.2010, 16:56
bei mir wars auch der Kuehler und genau wie beim Kollegen oben total eingesaut.
Ich war in der Werkstatt die ganze Zeit daneben gestanden (ich steh immer daneben wenn was gemacht wird und wenn es drei Tage dauert), deshalb weiss ich dass der den Motor nicht abgesenkt hat. Der hat es vom Radhaus her gemacht, das Auto war auf der Buehne.
Ich tippe auch auf den Kuehler selber, aber das ist eine Vermutung!
Viel Glueck!
Gruesse
Walter
Alt 15.04.2011, 13:25
Zitat von doc.hahn Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Gibt es einen Download - Link für die roten Ordner (Werkstattbücher)?
Grüsse aus der CH
Aleks
Alt 15.04.2011, 14:49
Werkstattbücher
Hallo Aleks,
schau mal in Deine PN
Geändert von Einstieg (15.04.2011 um 14:51 Uhr).
Alt 16.04.2011, 09:20
Gazza Gazza ist offline
Gazza befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Roter Ordner
Hallo an alle,
bin seit kurzem hier im Forum und habe schon allerlei gelernt und möchte den Machern recht herzlichst danken. Da ich mir nun endlich einen 911 C4 Baujahr 1989 zugelegt habe und auch selberr gerne schraube bin ich natürlich sehr an Handbuchern ect.interessiert. Ein Freund, Porscheschrauber, lässt mir in nächster Zukunft Lehrgangsunterlagen zukommen, die ich natürlich dann hier zur Verfügung stellen werde.
Viele Grüsse von einem alten Lüdenscheider aus Barcelona.
Alt 16.04.2011, 13:06
Danke an Bernd für die PN.
Gerd
Alt 23.05.2011, 21:46
Hallo zusammen
Habe heute abend menen Elfer etwas zerlegt...
....den Ölkühler und den Ölthermostat ausgebaut!
Für die Ganze Arbeit habe ich ca. 90 Min. gebraucht.
Hier ein Photo des hinteren Bereichs:
So wie ich das erkennen kann, lag das Problem beim Ölthermostaten.
...dieser Gummiring ist sehr hart.
Der Öldruckschalter wurde bereits ersetzt.
Was meint Ihr dazu....
Gibt es noch weitere möglichen Ursachen für einen Ölverlust in diesem Bereich?
Der Ölkühler ist nicht betroffen, er ist nicht verölt und dahinter sieht auch alles sauber aus. Das Öl kam eindeutig von oben.
Selbstverständlich werde ich die Gummiringe ersetzen.
Bitte um Feedback.
Ölige Grüsse
Aleks
Alt 24.05.2011, 09:12
Ölverlust
Hallo Aleks,
ich hatte bei meinem 78 er SC das gleiche Problem:
Dichtungen vom Öldruckschalter und Ölthermostat undicht.
Da ich viel zu lange gewartet habe, hat das Öl eine Riesensauerei verursacht,
ich mußte schlußendlich die verölte Kupplung ersetzen und habe Motor und Getriebe mit Trockeneis reinigen lassen, aber nun ist alles wieder trocken.
Alt 26.05.2011, 08:05
Hallo Bernd
Ja die Ecke von meinem Elfer ist ganz schön mit Öl verschmiert, sieht nicht schön aus. Die ausgebauten Teile habe ich alle bereits gereinigt.
...den Rest werde ich auch irgendwie reinigen, so gut es geht......
Leider habe ich die Dichtungen noch nicht erhalten aber auf das Zusammenbauen freue ich mich irgendwie.
Frage.... ich habe den Motor nur auf der rechten Seite gesenkt. Schraube ganz raus.... Macht das etwas wenn der Motor jetzt in der Schräglage ist für ein paar Tage?
Muss dieser von unten gestützt werden oder ist das Ganze nur mit der linken Schraube auch sicher befestigt?
Meines Wissens nach ist da nichts was irgendwie verkantet sein könnte oder irgendwo anstehen würde....
Aleks
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
