Alt 07.09.2026, 16:01
Harald 66 Harald 66 ist offline
Harald 66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öldruck G Modell
Hallo Leute,
noch ein Problem. Der Öldruck ist plötzlich in warmem Zustand ca. 0,5 Bar weniger als noch vor kurzem. Ab Kaltstart ist alles OK, sobald die Temperatur steigt, vielleicht ca.50°C ist der Druck in allen Drehzahlbereichen ca. 0,5 Bar niedriger als zu beginn der Saison. Das Fahrzeug war in der Werkstatt, dort wurde der niedrige Öldruck durch Messungen bestätigt. Ölwechsel wurde durchgeführt. Das Öl ist wie immer bei mir 15W40 Mineralisch.
Die Werkstatt ist ratlos, man könnte natürlich die Ölpumpe überprüfen. Hat jemand von euch eine andere Idee. Es gibt scheinbar einen Öldruckregler, könnte es an dem liegen.
Danke für eure Hilfe.
Grüße aus Stuttgart
Harald
3,2 Targa, Bj.85, 231 PS, Kat, 203.000 Km weiß H Kennzeichen
Alt 08.09.2026, 17:58
Benutzerbild von Schulisco
Zitat von Harald 66 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Grüße aus Stuttgart
Harald
Hallo Harald,
wurde wirklich nichts anderes an dem Auto gemacht, als nachweislich nur das Öl gewechselt? Das Öl ist ja das gleiche wie vorher schreibst du. Da der niedrige Öldruck wohl durch Anschluss eines externen mechanischen Manometers bestätigt wurde, und wenn wie gesagt sonst keine anderen Sachen infrage kommen (also nachweislich nicht am Motor gearbeitet wurde), die Motortemperatur nach wie vor gleichgeblieben ist (ZZP!), dann kann es m.M. tatsächlich nur eines der beiden Druckregelventile oder aber die Ölpumpe sein oder eben ein mechanischer Schaden am Motor (Lager hat gefressen o.ä. => Frage: Metallspäne im Ölfilter?)
Du hast leider nicht geschrieben, um welches Modell/Motor/Bj es sich handelt.
Es gibt zwei Ventile im Ölkreislauf, ein Sicherheitventil (öffnet bei 9bar) und ein Überdruckventil (öffnet bei 4,7bar), siehe Schmierschema 911 Carrera:
http://www.elfertreff.de/showthread....738#post175738
Wenn da einer der Regel-Kolben Riefen hat oder eine Feder teilweise gebrochen ist, kann das ähnliche Symptome hervorrufen. Der ganze Thread ist eigentlich lesenswert.
In der elferliste berichtete ein User vom Netz an der Ölpumpe, welches sich gelöst hatte und dann teilweise den Ansaugrüssel der ÖP verlegt hatte -dann saugt die ÖP zu wenig Volumen an. Könnte auch sein. Falls möglich, das mal prüfen!
https://www.elferliste.de/forum/inde...c-gel%C3%B6st/
Das alles erstmal prüfen. Dann sieht man weiter.
Gruß, Thomas
Alt 08.09.2026, 20:00
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
Hallo Harald,
ich habe den gleichen Motor aber nur mit 102.000 km und mein Motor wurde schon abgedichtet und teilweise überholt.
Bei mir ist das Problem eher im Gegenteil der Öldruck ist viel zu hoch, habe auch ein dickes Öl Rektol SG Sport 15W-50 das ist ein hydriertes Mineralöl.
Meiner Meinung nach ist ein 15W-40 zu dünn für deinen Motor.
Mein Öldruck bei 90-100°C ist bei 900 Upm ca. 1,2 bar und 3.000 Upm 3,5 bar.
Wichtig ist auch noch welchen Ölfilter hast du, ist das ein original Porsche?
Hast du mal geschaut ob vielleicht ein Stehbolzen abgebrochen ist?
Geändert von doodoo (08.09.2026 um 20:20 Uhr).
Alt 08.09.2026, 20:33
Zitat von doodoo Beitrag anzeigen
Bei mir ist das Problem eher im Gegenteil der Öldruck ist viel zu hoch, habe auch ein dickes Öl Rektol SG Sport 15W-50 mit Noack 8,0% und HTHS-Viskosität: 5,03 mPas, das heißt dass das Öl sehr belastbar ist in sehr hohen Temperaturen, es ist ein hydriertes Mineralöl speziell für luftgekühlte Motoren.
Ich bin auch ein Verfechter mineralischer Motoröle beim 911G im normalen Straßenbetrieb und ich bevorzuge auch ein 20W50, welches ein wenig mehr Öldruck bringt als niederviskosere Öle. "Dünn" als ugs. Formulierung bei Ölen finde ich mittlerweile schwierig. Das mineralische 20W50 nutze ich aber nur, weil eine Werkstatt vorher ein vollsynthetisches 10W60 eingefüllt hatte und der Öldruck meines SC mir, insbesondere wenn er heiß war, zu niedrig war, das aber durchgehend, und weil mein SC, der vorher außen absolut trocken war, mit dem vollsynthetischen Öl anfing, die Gegend vollzusauen.
Harald hat aber das Problem, dass der Öldruck plötzlich abgesackt ist, mit dem gleichen Öl! Also kann das Öl nicht nachher auf einmal zu "dünn" sein, wenn damit vorher alles okay war...
Nein, nein, nein! Bei deinen Öldruckwerten gehe ich noch mit, die sind bilderbuchmäßig und sollen so sein. Aber: 15W40 ist eines jener explizit für die 911 G aller Modelljahre freigegebenen Öle! Siehe die Auszüge aus der Betriebsanleitung vom 911 in diesem Posting!!
http://www.elfertreff.de/showthread....729#post216729
Und einen originalen Porsche Ölfilter gibt's nicht. Die, die es im PZ gibt, sind "Purolator" Ölfilter, die zusätzlich mit "Porsche" gelabelt sind. Die haben wohl ein zusätzliches Rückschlagventil, welches verhindern soll, dass der Filter nach dem Abstellen des Motors leerläuft. Ich sehe darin keinen nennenswerten Vorteil. Und schon gar nicht, dass dadurch der Öldruck angehoben wird! Dieses RSV im Ölfilter hilft lediglich, den Öldruck beim Motorstart schneller aufzubauen. Zudem liegt der Ölfilter ja in der Rücklaufleitung, da ist dessen Einfluß auf den Öldruck noch geringer ...
Geändert von Schulisco (09.09.2026 um 09:57 Uhr).
Alt 10.09.2026, 17:50
Hallo Leute,
Danke für die schnellen und guten Antworten. Also Öl und Filter denke ich kann man ausschließen, ich hatte vorher, meine ich einen MAN Filter drin, Ventile wurden im Herbst eingestellt, Fahrleistung seither ca. 500 km aber sehr zurückhaltend. Bei einem gebrochenen Stehbolzen, müsste wenn überhaupt der Öldruck immer niedrig sein, vermute ich. Der alte Filter wurde nicht auf Späne untersucht. Ich muss mir die Sache mit den Druckventilen mal genauer anschauen.
Grüße aus Stuttgart
Harald
Alt 13.09.2026, 15:13
Hallo Harald,
ich war gestern mit meinem 11er bei PFF - Treffen in der Motorworld in BB, das war für mich eine Anfahrt von ca. 75 km. Ich beobachte meinen Öldruck immer und gestern war es sehr hoch bei betriebswarmen Motor, Leerlauf 900 Upm da war der Öldruck bei 2,0 bar, ab 2.000 Upm 5,0 bar bis zum Anschlag. Bei der Rückfahrt war der Öldruck dann wieder normal, ich vermute das liegt an der Anzeige weil diese schon alt ist und ungenau anzeigt.
Bei der Hinfahrt ist der Zeiger fast immer hin und her gesprungen und zurück war das wieder weg.
Lass den Öldruck doch mal mechanisch direkt am Motor messen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
