Alt 14.10.2011, 17:31
Ventildeckel oben erneuern
Hallo in die Runde, ich will in nächster Zeit meinen oberen linken (Fahrtrichtung) Ventildeckel beim 993 erneuern. Leider ist da nicht viel Platz um die Schrauben raus zu drehen. Kann mir jemand sagen mit welchem Werkzeug das am besten geht? Werden die neuen Dichtungen ohne weiteres Dichtmittel verbaut?
Achim
Alt 14.10.2011, 18:55
Hi Achim,
so, so oder so
  1. Du kannst alles drin lassen und mit gelenk-verlaengerungen die deckel abschrauben.
ODER
  1. Von unten:
    Wenn du die waermetauscher abnimmst, hast du leichtes spiel fuer die ventildeckel von unten.
  2. Von oben:
    Luftfilter, geblaesemotor und die lueftungsbleche abnehmen, um die oberen ventildeckel zu erreichen.
Hier ist ein kleiner tip fuer die linke seite.
Lies' dir diesen thread mal durch, alles drin was du wissen musst.
Hoffe, das hilft
Alt 15.10.2011, 07:44
Moin William, vielen Dank für Deinen Beitrag, da werde ich mich mal einlesen. Bei mir will ich ja den oberen linken VD wechseln. Da gibt es aber eine Schraube die nach oben hin nur ganz wenig Platz hat. Da bekomme ich keine Nuss oder normalen Imbus drauf. Vielleicht hat da jemand noch einen Tipp mit welchem Werkzeug das ab besten geht
Achim
Alt 15.10.2011, 09:38
hanna hanna ist offline
hanna befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von CaliCarScout Beitrag anzeigen
Hi Achim,
so, so oder so
ODER
  1. Von unten:
  2. Von oben:
Hoffe, das hilft
Guten Tag, den Wärmetauscher würde ich nicht ausbauen. Warum auch?
Es reicht aus wenn Sie den Kat. demontieren und Teile der Motorverblechung.
mfg. hanna
Alt 15.10.2011, 10:32
Nee, ich brauche für den oberen nur den Lüfter ausbauen, sonst nichts. Das Problem wird, wie bekomme ich die eine Schraube raus?
Achim
Alt 15.10.2011, 12:17
Guido S Guido S ist offline
moin,
durch linksherum drehen........
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 15.10.2011, 12:46
Ok, werde ich machen. Eine ist aber dabei die hat über ihrem Kopf nur ca. 1 cm Platz nach oben, wie soll ich da eine Nuss oder ähnliches drauf bekommen.
Alt 16.10.2011, 09:31
Gibt es denn hier niemanden der schon mal den oberen li VD gewechselt hat
Achim
Alt 17.10.2011, 08:16
moin,
es gibt bestimmt den ein oder anderen der das schon mal gemacht hat.
ich frage mich nur grade ganz ernsthaft ob so ein wahnsinnsprojekt wie der wechsel eines ventildeckels nicht zu groß für dich ist wenn dich schon so eine fisselige schraube vor unlösbare probleme stellt ?
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 17.10.2011, 14:23
Lieber Guido, ich habe noch gar nicht begonnen, somit habe ich auch noch keine Probleme. Ich will eben nur Werkzeugtechnisch vorbereitet sein, weil ich gesehen habe das die eine Schraube wirklich schlecht zugänglich ist. Es mag natürlich sein, dass alles viel leichter ist wie es aussieht. Was für ein Werkzeug würdest Du denn für die vorderste Schraube verwenden?
Achim
Alt 21.10.2011, 12:22
Zitat von Guido S Beitrag anzeigen
moin,
guido
Moin Guido, ich frage mich gerade ob Du es auch nicht weißt oder einfach nur nicht sagen willst. Ein Forum ist ja eigentlich für einen Informationsaustausch gedacht, aus diesem Grund für alle die mal einen oberen linken VD wechseln müssen. Es ist nicht damit getan das man die Schrauben links rum rausdreht. Um die eine Schraube raus zu bekommen, muss der Motor abgesenkt werden, eine Oelleitung lösen, dann das Motorblech zur Seite und die Schraube rausfrimmeln. Also ohne Bühne und gelenkige Finger fast unmöglich. Besser man braucht da nie ran.
Achim
Alt 21.10.2011, 13:29
moin,
ich frag mich grade auch was aber wenn ich das schreibe fängt dirk an zu jammern das ich doch nicht immer so unflätige beschimpfungen ausstoßen soll....
also sagen wir mal diplomatisch : ja du hast recht, ich hab keine ahnung.
ich kann mir nur nicht vorstellen das es soooooo schwierig ist einen ventildeckel abzuschrauben. liegt wohl am fantasiemangel....
in deinem fall trifft auch das zu, die erklärung hatte ich schon früher gegeben warum. da hab ich das aber noch diplomatisch ausgedrückt....
aber immerhin, du hast es ja wohl offensichtlich geschafft.
ich bin stolz auf dich !
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 21.10.2011, 13:43
[quote=Guido S;162690]moin,
Das war nur eine Frage, keine Behauptung
Da habe ich wohl etwas verpasst
Danke, ein Lob vom Meister freut mich besonders
lieben Gruß
Achim
Alt 21.10.2011, 16:30
Achim
Guten Tag, ich finde Sie sollten in diesem Forum keine Dinge wie" Motor absenken usw." verbreiten! Es wurde Ihnen gesagt, wie die Montage durchgeführt wird. Sie konnten es nicht umsetzen!
Es geht natürlich ohne Motor absenken!
mfg. hanna.
Alt 21.10.2011, 16:59
mfg. hanna.
Ich würde meinen Sie verstehen scheinbar nicht worüber wir hier schreiben
Meine Empfehlung, alles mal von Anfang an lesen und dann schreiben.
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
