Alt 15.03.2012, 17:05
Benutzerbild von clencypu
clencypu clencypu ist offline
clencypu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rotes Gesicht Drehzahl schwankt im Leerlauf
bei meinem 85-er 3.2 läuft der Motor im Leerlauf oft unrund. Das heisst, die Drehzahl fällt unter 1000 U/min und die Motronic regelt dann nach, so, dass die Drehzahl die ganze Zeit im Stand zwischen 900 und 1100 U/min auf und ab pendelt.
Man hat mir allerdings schon gesagt, dass dieses Phänomen normal wäre und, dass der Motor wohl etwas "schärfer" eingstellt ist.
Im Stand ist das aber doch ziemlich nervig, und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das so normal sein soll...
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen?
Danke im Voraus
Chris
Alt 16.03.2012, 12:56
Richtig, das Phänomen ist normal für Elfer, die Falschluft saugen, nennt man 'sägen' (habe ich aber persönlich glücklicherweise noch nicht gehört). Das ist nicht so schlimm wie bohren und hämmern, aber auch nicht so toll wie hobeln.
Wie man dem beikommt ist schon mehrmals im Forum diskutiert worden, in Kürze: Lecksuche an den Ansatzstellen im Beatmungssystem mit Hilfe von Startpilot. Ich wäre dabei aber sehr vorsichtig wegen der Feuergefahr, am besten immer Feuerlöscher in Reichweite (sowieso).
Gruß - Christoph
Alt 16.03.2012, 15:50
Hallo Chris,
na ja, normal ist das nicht, es kommt schon mal vor.
Ich habe es in 34 Jahren nie gehabt.
Bring Dein Auto zu einem erfahrenen Profi, der stellt das vernünftig ein.
Alt 16.03.2012, 23:17
Ja, und ich hab' an der parkuhr schon einen strafzettel fuer zu schnelles einparken erhalten ...
Hi Chris,
wer dir diesen schwachsinn erzaehlt hat, sollte auf's moped umsteigen. Wie Christoph schon richtig sagte, mit deinem motor stimmt was nicht.
Dass deine Metronic nachregelt, hat seinen grund und ist meistens 'false air' oder falsche luft.
Sollest du einen tuning chip drinnen haben, kann das eine ursache sein, ist dann aber ein lausiger chip. Also Motronic chip checken...
Wenn du mal zeit hast, frag die person doch mal, was 'scharf eingestellt' bedeutet. Bring' besser eine gezeitentabelle und einen mondkalender, damit er/sie das auch richtig uebersetzen kann ...
Alt 17.03.2012, 14:07
Nunja, das "scharf eingestellt" kam von einem Laien mit einigen Erfahrungen, was auf dem Gebiet des Mechanikers, aber und ich habe eigentlich auch sofort gedacht, dass dies Schwachsinn ist... Wollte es aber trotzdem erwähnen, um alle etwaigen Möglichkeiten bei der Fehlersuche auszuschöpfen.
Das mit der Falschluft klingt auf jeden Fall plausibel. Ich werde den 11-er nächste Woche zum Porsche Profi bringen, und dann schauen wir mal, ob wir den Fehler finden.
Danke erstmals!
Alt 29.03.2012, 12:22
Hi nochmal,
ich habe meinen 11-er jetzt gestern zurückbekommen. Und er läuft jetzt richtig rund . Das ganze war der Leerlaufregler, der kaputt war. Dieser wurde ersetzt, alles noch einmal schön geputzt, und jetzt läuft der Motor super!
Danke euch für die Tipps!
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
