Alt 22.03.2012, 17:35
paul_964 paul_964 ist offline
paul_964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anzeige im Cockpit
bei meinem 964 er C4 leuchtet seit einiger Zeit nach ein paar gefahrenen km folgende Anzeige auf:
1. Das Ausrufezeichen ( kann ich wegdrücken)
2. die Anzeige die im Serviceheft mit brake gekennzeichnet ist
3. das Symbol mit der Achslastverteilung.
der Fehlerlesespeicher zeigt in der Werkstatt keinerlei Fehler an. Der erste Verdacht, dass möglicherweise das ABS - System ausgefallen sein könnte hat sich nach einer Probefahrt nicht bestätigt. Alles funktioniert einwandfrei. Habe für die nächste Woche einen Termin mit meiner Werkstatt vereinbart, um dem Fehler auf den Grund zu gehen.
Hat im Vorfeld einer eine Idee, was das sein könnte ?
Paul
Alt 23.03.2012, 09:44
Benutzerbild von Matze 964
kannst Du das mal anhand des Bildes konkretisieren?
Die vermeintliche Kontrollleuchte für die Achslastverteilung ist wohl die Sperrenwarnung.
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 23.03.2012, 13:32
d911o d911o ist offline
Hi Paul,
dann hast du wohl Druckabfall im Hochdruckhydrauliksystem. Daran hängt die Bremse, die Kupplung und das Allradsperrensystem. Ist genug Bremsflüssigkeit im Behälter? Wenn ja, wie alt ist die Bremsflüssigkeit? Wenn neu, dann ist der Druckspeicher und/oder der Druckschalter hin, ggf. ist auch der Kupplungsnehmerzylinder am Getriebe undicht. Alles in allem eine Sache, wo nur ein kundiger Schrauber sich dran vergreifen sollte. Grüße, Dirk
Alt 25.03.2012, 16:56
Anzeige im Cockpit
Hallo Matze, Hallo d911o
Matze auf deinem Bild fehlt noch links neben Position 8 das Feld "check engine". So ist es auf jeden Fall bei mir angeordnet.
Konkrekt leuchtet oder leuchtete die 6 ( Ausrufungszeichen), die Nr. 7 ( die Achse mit den 4 Rädern) und die Nr. 12 ( "Brake" )
Jetzt ist es allerdings so, dass seit zwei Tagen die Anzeigen wieder verschwunden sind. Kann es sein, dass durch meinen eingebauten Hundeknochen ( Batterietrenner) die Elektronic ein bisschen durcheinander war und die Sache sich von selbst geregelt hat?
Hallo Dirk,
hätte bei einem Druckabfall nicht bei der Fehlerspeicherlesung eine Anzeige kommen müssen? Bremsflüssigkeit ist zwei Jahre alt ( mitte 2009 große Motorrevision) inkl. Brems - und Getriebeflüssigkeit. Ein Flüüssigkeitsverlust ist auch nicht zu erkennen. Kein Öl in der Garage, absolut nichts. Bremsen funktionieren auch einwandfrei. Habe auch erst Ende Februar eine 20000er Inspektion machen lassen ( nach Motorrevison).
Bin trotzdem für jeden Hinweis dankbar. Habe ja Mitte nächster Woche meinen Termin in der Werkstatt. Absolut fachkundig und vertrauenswürdig. Würde mich eben nur gerne im Hintergrund ein bisschen vorbereiten.
Paul
Alt 25.03.2012, 17:57
Hi Paul,
ich habe das alles durch mit meinem ex964 C4. Im Fehlerspeicher war nichts zu finden. Du kannst es ganz einfach testen:
Zündung an - Motor nicht starten und schau mal auf die Uhr, wie lange vorne im Bug die Pumpe brummt. Viel länger als 1 Minute sollte sie nicht brummen und die Warnleuchten im Cockpit sollten auch unterhalb einer Minute nach Zündung EIN erlöschen. Sind die Lichter aus und die Pumpe still, tritt mehrmals hintereinader kräftig aufs Bremspedal. Die Pumpe sollte erst beim 3. oder 4. Tritt anspringen, besser natürlich später und keinesfalls dürfen jetzt schon Warnlampen aufleuchten.
Der Druckschalter an der Pumpe regelt einerseits die Schaltbereiche der Pumpe, andererseits gibt er auch die Signale an die Warnlampen aus, wenn bestimmte Druckvorgaben nicht errreicht werden. Der Druckspeicher funktioniert ähnlich wie ein Ausgleichsballon an einer Hausheizung, eine Membran puffert den Druck und das ganze Ding ist mit Gas (Stickstoff?) gefüllt. Mit der Zeit lässt der Gasdruck innen nach, so dass nach ca. 20 Jahren oder etwas mehr der Druckspeicher schlapp macht.
Nachdem bei mir in 2 Anläufen (zuerst Druckschalter und Druckspeicher, dann Kupplungsnehmerzylinder) repariert wurde, gingen die Warnlampen nach Zündung EIN innerhalb von 40 sec aus, die Pumpe lief nur 5sec länger. Grüße, Dirk
Alt 25.03.2012, 18:35
Anzeige im Cockpit
Hallo Dirk,
habe das gerade einmal wie von dir beschrieben ausprobiert. Nach Einschalten der Zündung brummt die Pumpe ( wusste bisher nie um welche Pumpe es sich hier handelt ) ca. 20 sec. Danach ist Stille. Die Lichter leuchten aber weiter. Sie gehen erst aus, wenn ich den Motor starte. Bin aber der Meinung, das war immer schon so. Trete ich die Bremse bei eingeschalteter Zündung ohne das der Motor läuft kommt schon sofort beim ersten Mal ein kurzes Brummen.
Wie gesagt, alle Warnlampen gehen erst nach dem Staten des Motors aus.
Ich denke doch das ist normal oder ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
