Alt 30.06.2012, 16:28
Nimrod Nimrod ist offline
993 WLS 3,8l X 51 ?
Hallo allerseits,
wie "funktioniert das ?Wie werden die 200 ccm und die ca.15 mehr PS erreicht ?-ein anderer Kopf,oder werden die Ventile tiefer eingelassen ?
Danke im voraus .
PS:da ich schon seit längerem Probleme mit meinen Rechnern habe und dadurch keine Postings schreiben konnte,bin ich im Moment etwas rar.Hoffe es wird wieder.
Thomas.
Alt 30.06.2012, 20:24
1. Andere Zylinderköpfe mit bearbeiteten Einlaßkanälen.
2. Nockenwellen mit mehr Ventilhub.
3. Ansaugbrücke Aluminiumausführung mit größerem Querschnitt
4. Größere Drosselklappe
5. Abgaskrümmer mit größerem Durchmesser.
6. Geänderte Software im Steuergerät.
Mfg
Team Herrmann
Daten sind für das 997 Modell.
Beim 993 wird die Mehrleistung hauptsächlich durch die Kolbenquerschnittsvergrößerung erzielt. 100mm zu 102er Bohrung
https://lh5.googleusercontent.com/-M...ld%2520298.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-L...ld%2520268.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Q...ld%2520271.jpg
Geändert von Team Herrmann (30.06.2012 um 20:31 Uhr).
Alt 01.07.2012, 17:01
Hallo Team Herrmann,
vielen Dank für die interessanten Details.Das heißt also die 200ccm mehr kommen jetzt durch geänderte Kolben (Kolbenquerschnitt) , also eine Art Ausfräsung im Boden,oder durch einen vergrößerten Kolben und dadurch auch eine vergrößerte Bohrung im Zylinder!?
Alt 01.07.2012, 18:50
Benutzerbild von Matze 964
die Bohrung wird bei der WLS für den 993 von 100 auf 102 mm erhöht, der Hub bleibt mit 76,4 mm unverändert.
Der Hubraum steigt auf 3.746 cm³.
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 01.07.2012, 20:58
Neben dem größeren Kolben (102er Maß) sollte auch grundsätzlich der Zylinderkopf (Kugelbrennraum) auf das 102er Maß abgeändert werden.
Ansonsten entstehen scharfe Quetschkanten die sich Leistungsmindernd auswirken.
Mfg
Team Herrmann
Alt 02.07.2012, 08:23
Benutzerbild von alfanta
alfanta alfanta ist offline
Mfg
Team Herrmann
Am besten du bringst das mal bei Porsche vor, die werden das noch nicht wissen.
mit freundlicher Lichthupe
Bernhard
2.4S Targa 1972
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
