Alt 31.05.2013, 18:12
Benutzerbild von fanatiSC
fanatiSC fanatiSC ist offline
fanatiSC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rückfahrlicht/ Schalter
wer kann mir weiterhelfen? Mein Rückfahrlicht funktioniert nicht.
Am Schalter kommen 7 Volt an!? Müßten es nicht eigentlich 12 Volt sein?
Überbrücke ich den Schalter, bricht die Spannung zusammen.
Weiß jemand einen Rat? Oder kann mir jemand die Funktion des Schalters erklären?
Einen schönen sonnigen Abend wünsche ich Euch.
Sven
3,0 SC Coupe; Bj. 1983; 204 Ps; dp 11
Alt 31.05.2013, 18:30
Elfer123 Elfer123 ist offline
Prüf mal ob du bei der Sicherung ein Problem hast, wahrscheinlich sind die Kontakte oxydiert sind verbrannt oder haben kein Federspannung mehr.
Es müssen Plus 12 Volt ankommen der Schalter schaltet plus zur Rücklichtlampe die auf der anderen Seite auf Masse hängt. Bei 7 Volt am Schalter liegt eindeutig ein Problem bei der Speisung des Schalters vor und der Top Kandidat ist die Sicherung!!
Alt 31.05.2013, 18:33
Benutzerbild von Porschejonny
Porschejonny Porschejonny ist offline
Porschejonny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schalter Rückfahrlicht
Hi Sven,
am Schalter müssen 12 Volt ankommen. Ich weiss nicht ganz genau, wo das Rückfahrlicht abgesichert ist, aber schau dort mal, ob die Sicherung korrodiert ist.
Uups, Marc war schneller
Jonny
Geht nicht gibts nicht, geht schwer gibts schon.
964 C4 Cabrio, EZ 03/90, 162Tkm, indischrot, seit 2000 bei mir.
Geändert von Porschejonny (31.05.2013 um 18:34 Uhr). Grund: marc war schneller
Alt 01.06.2013, 09:14
Rückfahrlicht
Sven
Hallo Sven,
an die Sicherung glaube ich nicht, die sichert Bremslicht rechts und links, Blinkrelais, Tempomat und Rückfahrscheinwerfer ab.
Dann müssten die auch ausgefallen sein. Ich denke eher an einen defekten Schalter am Rückwärtsgang.
Der Schalter sitzt in Fahrtrichtung rechts am Getriebe neben der Schaltstange
schraub mal den Deckel auf dem Mitteltunnel hinter den Sitzen ab, dann siehst Du 2 Flachstecker neben der Schaltstange, prüf mal was vor dem Schalter ankommt, oder der Schalter selbst ist defekt.
Dateityp: jpg Sicherungskasten SC 78 mit Beschriftung.jpg (89,7 KB, 15x aufgerufen)
Alt 01.06.2013, 11:33
Guten Morgen,
danke für eure Tips,
ich denke da muß ich wohl mehr Zeit investieren, da scheint mal was verbastelt worden zu sein.
selbst wenn ich die Sicherung ziehe kommen 7Volt am Schalter an.
Woher
Wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, habe ich am Schalter unendlichen Widerstand, ist der Gang draußen, ist er gegen Null.
Hätte ich genau andersrum vermutet.
Wenn noch Ideen da sind bin ich über jeden Gedanken froh.
Ich suche schon mal weiter!! Es regnet heute ja eh!
@ Bernd. Ich habe dank Deiner und Peters Unterstützung die Felgenkombination und den DP 11 ohne Probleme eingetragen bekommen.
Gruss Sven
Alt 02.06.2013, 15:52
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
@Bernd:
Dem Irrglauben bin ich auch mal aufgesessen, hatte eine nicht ganz billige Tachoreparatur zur Folge.
Die beiden Kabel sind vom Signalgeber für den Tacho, hatte ich irgendwo schonmal geschrieben.
Hier der Link:
http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=20954
@Sven:
Ich vermute mal, die Stromversorgung (evtl. Kabelbruch) für den Rücklichtschalter ist die Ursache. Habe ich schon mal erlebt. Neues Stromversorgungskabel zum Rücklichtschalter verlegt und alles war wieder in Butter.
Du schreibst, der Schalter hat bei eingelegtem Rückwärtsgang unendlichen Widerstand, das könnte zwei Ursachen haben:
Der Schalter selbst ist defekt oder die kleine Schubstange ist gebrochen, die aus dem Getriebe auf den Schalter drückt.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 02.06.2013, 20:30
Rückfahrlichtschalter
[quote=hoppepit;177260]@Bernd:
Hallo Peter,
vielleicht habe ich mich etwas mißverständlich ausgedrückt, ich meine auf keinen Fall den Signalgeber vom Tacho.
Allerdings ist es schon lange her, das ich den Rückfahrlichtschalter ersetzt habe und nicht mehr sicher bin, von wo aus ich den gewechselt habe.
Danke für die Klarstellung, bevor jemand etwas falsch macht.
Alt 03.06.2013, 17:27
danke Peter, auf den Stecker im Tunnel bin ich auch reingefallen, aber gehimmelt habe ich meinen Tacho zum Glück nicht.
Die Spannungszufuhr war nicht in Ordnung. Direkt am Kabelschuh war keine Spannung zu messen, etwas weiter im Kabel dann 12 Volt
Kabel ein Stück nachgesetzt und da leuchten die Birnen!!!
Die erwähnten 7 Volt liegen am Stecker für die Tachosteuerung an. Warum 7 Volt verstehe ich nicht, funktioniert aber- DAS IST TECHNIK!!!
Danke Euch allen für die Hilfe, jetzt kanns zur H-Kennzeichenabnahme gehen.
Viele Grüße Sven
Alt 03.06.2013, 18:03
Gerne doch! Wünsche alles Gute zur H-Abnahme.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
