Alt 22.06.2002, 20:30
Frage Kabelführung der Lautsprecher zum Verstärker
bei meinem 964er Bj. 93 gehen die Kabel der hinteren Lautsprecher direkt nach vorne zum Radio. Da ich auf Soundpaket umrüste, müssen die Kabel an den Verstärker unter dem Beifahrersitz.
Weiß jemand, wie beim original Soundpaket die Kabelführung verläuft?
Vielen Dank und Grüße
Alt 25.06.2002, 18:37
Hat niemand eine Idee ???
Alt 26.06.2002, 00:11
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Beim 964 gabs verschiedne Kabelsätze abhängig vom verbauten Soundsystem.
Wenn du auf Sounpacket umrüstest dann solltest du halt alle dazu nötigen Teile bekommen.
Die Lautsprecherkabel musst du halt neu verlegen sind ja lang genug.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 26.06.2002, 15:55
Hallo Rolo,
ich habe mir natürlich kein original Porsche Soundsystem gekauft, sondern den Blaupunkt Verstärker bei eBay ersteigert.
Meine Frage ist einfach, welchen Weg die Kabel der hinteren Lautsprecher zum Verstärker nehmen.
Etwa durch den Mitteltunnel bis ganz nach vorne zum Radio, um dann zum Verstärker unter dem Beifahrersitz zu laufen? Oder an der Seite und dann direkt zum Verstärker unter den Beifahrersitz?
Alt 27.06.2002, 01:20
Rolo
Je nach Ausführung hast du nur die hinteren kanäle oder alle an der Endstufe.
Zur Endstufe kommt eine Steuerleiting ( Din 8 Pol wie von Blaupunkz oder auch Grundig verwendet )
Das heisst die hinteren Kabelmusst du anderst verlegen und anschliessen. Die vorderen musst du verlängern und anschliessen ( Wenn BQA 4 kanal )
Zudem brauchst du Strom und Masse für die Endstufe. bei den 89/90ern war das noch nicht vorhanden aber bei späteren ist das im kabelsatz schon integriert nur irgendwo abgeklebt.
Alter Kabelsatz: Spoilersteuergerät sitzt am Aussenschweller auf dem Trägerblech unter Beifahrersitz. Neuer kabelsatz: Steuergreät ist unter dem Armaturenbrett.
Alt 28.06.2002, 20:37
Hallo Rolo,
vielen Dank für Deine Infos. Ich habe die Lautsprecherkabel einfach von vorne zum Verstärker hin verlängert und das 8-pol. Kabel neu gelegt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
