Alt 04.08.2018, 23:04
cobaltblau02 cobaltblau02 ist offline
cobaltblau02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blinkerkontrollleuchte "spinnt"
vielleicht kennt jemand dieses Blinkerproblem oder kann mir einen TIP geben, wie ich die Ursache für die glimmende rechte Blinkerkontrollleuchte schneller finden kann.
Seit ein paar Tagen blinkt die rechte Blinkerkontrollleuchte bei der Blinkerbetätigung nur einmal ordnungsgemäß hell auf und glimmt anschließend nur noch im blinkenden Takt zusammen mit der linken Blinkerkontrollleuchte.
Die linke Blinkerkontrollleuchte arbeitet einwandfrei. Auch funktionieren rechts wie links, alle Blinker und auch alle Blinkerwarnleuchten mit Kontrolllampe funktionieren einwandfrei.
An der rechten Blinkerkontrollleuchte liegen bei Blinkerbetätigung nur ca. 6V an. Der Blinkerschalter habe ich vor nicht allzu langer Zeit durch einen neuen ersetzt, ist also neu. Ich habe ihn nochmals ausgebaut und keine Fehlfunktion feststellen können. Bei Betätigung liegen sowohl auf dem linken als auch auf dem rechten Schalterausgang auch jeweils 12V an.
Das Blinkrelais habe ich gezogen und neu gesteckt. Die Kontrolllämpchen habe ich samt Fassung gegeneinander mit gleichem Ergebnis getauscht.
Ein "einfaches" Masseproblem halte ich daher für weniger wahrscheinlich.
Vielleicht kann mir in der Runde die weitere Sucherei nach der Ursache etwas erleichtern.
Viele Grüße aus Köln
Bruno
Porsche 911 S 2.7 Targa von 75
VW Käfer 1302 Cabrio 1600 von 72
Landcruiser J7 mit "H" von 87
Geändert von cobaltblau02 (04.08.2018 um 23:09 Uhr).
Alt 24.08.2018, 08:04
Um den Thread abzuschließen, falls jemand ein gleiches Problem mit der Blinkerkontrolllampe seines 911 hat und / oder durch eine Suchmaschine hierauf stößt:
Trotz umfangreicher Messerei konnte die genaue Fehlerquelle des Spannungsabfalls nicht gefunden werden. Lt. einem Hinweis aus einem amerikanischen Forum können die Ursachen für den Spannungsabfall sehr vielfältig sein und es wurde daher empfohlen, einfach eine zweite Masseverbindung als Art „by-pass“ einzuziehen.
Hiernach arbeitete die Blinkerkontrolllampe wieder einwandfrei.
Bruno
Alt 24.08.2018, 17:58
tiras tiras ist offline
Hi Bruno,
interessante Rückmeldung!
Masseprobleme treten bei unseren alten Kisten halt immer wieder auf und führen zu rätselhaften Erscheinungen...
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
