Alt 05.08.2013, 16:12
raum911 raum911 ist offline
raum911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 3,2 wieder nach jahren starten
hallo zusammen,
ich beabsichtige meinen 911, 3,2 bj.84 wieder zu starten. der wagen stand mehrere jahre, ich würde wie folgt vorgehen:
1) öl überprüfen und austauschen.
2) batterie tauschen bzw. einbauen 3) Zündkerzen wechseln.
4) den wagen beim ersten start anziehen bzw. anschieben.
5) ggf. den stecker von der kraftstoffpumpe
kann sein das das öl fest geworden ist.
für weitere tipps zur wiederbelebung wäre ich sehr dankbar.
beste grüsse
thomas
Alt 05.08.2013, 17:43
summit summit ist offline
1.) Ölwechsel kalt, mit Filter - nach der langen Standzeit OK, nach ein paar 100 km nochmals Öl/Filterwechsel betriebswarm
2.) Zündkerzen ausbauen
3.) Motor im Uhrzeigersinn (!) von Hand drehen
4.) DME Relais abziehen
5.) geladene Batterie einbauen
6.) Motor mit Anlasser drehen, ca. 10 sec, Drosselklappe geöffnet, Öldruck aufbauen lassen
7.) (neue) Zündkerzen einbauen; Zündgeschirr, Verteilerkappe und -Finger OK?
8.) Sprit noch OK oder bereits umgekippt? Ggfs. austauschen und Kraftstofffilter erneuern
9.) Kraftstoffpumpe ca. 20 sec laufen lassen - Sicherungen 16/17 brücken
10.) Motor nochmals mit Anlasser drehen lassen bis Öldruck aufgebaut, Drosselklappe geöffnet
11.) DME Relais wieder einbauen
12.) Motor mit Anlasser starten
13.) im Leerlauf auf ungewöhnliche Geräusche checken
14.) vorsichtig warmfahren und genießen dass er wieder läuft!
Zusätzlich im Vorfeld:
Räder freigängig, Bremsen, Lenkung OK? Bremsflüssigkeit erneuern, Keilriemen und Luftfilter prüfen, Beleuchtung OK? Reifen und Luftdruck OK? Radmuttern fest?
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 05.08.2013, 17:46
Hallo Armin,
besser kann man es nicht beschreiben
Alt 05.08.2013, 17:59
Danke Bernd!
Vor dem Starten kontrollieren ob die Kupplung trennt, hab ich vergessen
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
