Alt 16.01.2014, 22:05
Targa-Fan Targa-Fan ist offline
Targa-Fan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage zu keilförmigen Türspalt G Modell
Hallo 11er Profis!
Eine Frage vom Neuling: Ist der nach oben keilförmige Türspalt wie bei diesem Auto normal ? Von den VW Cabrios kenne ich das so, aber beim 11er ?
Danke für Euer Feedback.
Hier ist es links und rechts ein Keil nach oben:
http://www.vemucars.com/?cars=porsch...reat-condition
Alt 17.01.2014, 12:36
Zitat von Targa-Fan Beitrag anzeigen
Hallo 11er Profis!
nein, das ist nicht normal, der Spalt sollte gleichmäßig sein.
Da war mal was in der Vergangenheit des Autos.
Dateityp: jpg Türkantenschutz, 3 001 (2).jpg (28,0 KB, 85x aufgerufen)
Alt 17.01.2014, 14:59
öhm.... ist das ein werkscabrio?
damals sind viele coupes w/großer cabrio-nachfrage umgebaut worden.
allerdings ohne die nötige steifigkeit wie ab werk herszustellen.
ergebnis, die karrosse verzieht sich.
ggf. kommt daher der spalt oben an der b-säule, denn die türausrichtung sieht an der a-säule ok aus.
Alt 17.01.2014, 21:58
Benutzerbild von targatommi
Coupes wurden 99,99% nie zum Cab umgebaut
Bei den Targa Chassis konnte das sicher mal passiert sein
gruss tommi
Alt 17.01.2014, 22:01
[quote=Targa-Fan;183319]Hallo 11er Profis!
Schlecht eingestellte Tür
Dafür gibt es Unterlegplatten im PZ
gruss tommi
Alt 17.01.2014, 22:45
.......der Spalt, falls Cabrioumbau, wäre dann unten größer (logisch) u. oben würde die Tür gewaltig klemmen !!! Hatte mal ein VW-Umbaucabrio !!! Gruss, Dieter
... Benno: Ich kenne das nur von meinen VW Luftis, wenn man die Karosse zu sehr vorgespannt hat / zu grosser Türspalt beim Neuaufbau Vorderteil und Heck getrennt auf Einstiegen neu positioniert. Sicherheitshalber grossen Spalt gewählt > Keil am Ende.
Danke für Eure Infos, ist als BSP gedacht auf meiner Suche "was ist normal"
Alt 18.01.2014, 06:48
summit summit ist offline
Hallo Benno,
laut FIN handelt es sich um ein originales 87er Cabrio in US-Ausführung.
Der Türspalt ist nicht schön und nicht ohne weiteres einstellbar, weil vorne parallel und die Türe hinten/unten bereits sehr eng anliegt. Die Bandbreite normal - außer Toleranz ist beim G aber relativ groß. Die Anbauteile wurden noch in Handarbeit angepasst und der Einsatz von Zinn und Karosseriefeile war normal.
Mit Deiner Vermutung könntest Du richtig liegen, zumal das Problem beidseitig vorliegt. Ein ähnlicher Effekt entsteht beim Cabrio und Targa grundsätzlich beim Anheben. Am stärksten ist der Effekt beim Anheben über die originale Wagenheberaufnahme.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 18.01.2014, 17:21
Benutzerbild von b.caliente
bei mir ist der Spalt insgesamt etwas groß, aber absolut gleichmäßig.
Türen öffnen und schliessen einwandfrei.
Ich habe das so schon bei vielen SC´s gesehen.
Lässt sich das einstellen ...r ist das was für Profis?
Den Türkantenschutz finde ich nicht so dolle, ist das ein Zubehör?
Meiner hat das nicht.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 18.01.2014, 17:45
Andreas[/quote]
Hallo Andreas,
nein, das ist kein Porsche Zubehör sondern stammt aus dem Autozubehörhandel z. B. ATU.
Das war aus der Not geboren und hat sich schon einige Male bewährt.
Alt 19.01.2014, 20:33
foa foa ist offline
foa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Den Türkantenschutz
hab ich auch, nur mein 11er is schwarz....
Frank....
Alt 26.01.2014, 19:14
elke911 elke911 ist offline
elke911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Türspalt
Ich restauriere gerade einen 911 Targa
Vor dem Einschweißen der Türschweller und Verstärkungen wird der Motor eingebaut und der Wagen auf die Räder gestellt. Nur so kann ich einen sauber passenden Türspalt hinbekommen, wenn ich keinen Richtsatz habe.
Der Motor sitzt ja hinter der Hinterachse und drückt mit seinem doch erheblichen Gewicht die Karosserie hinten runter somit oben auseinander. Das muß beim Einschweißen berücksichtigt werden.
Ohne Motor ist der Spalt oben schmaler, da eine gewisse Verwindung unvermeidbar ist.
Wenn keine Schweißarbeit gemacht wurde, hat dein Targa oder das Cabrio
wohl sportliche Einsätze hinter sich. Das kann nach einem Sprung über eine
Kuppe durchaus vorkommen. Nur zum Spaß. Setz mal soviel Leute in das Auto bis der Spalt stimmt. Gruß, elke911
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
