Alt 09.02.2005, 07:19
Thorsten Subtil
Beitrag Frage an die Rechner Spezialisten
ich habe mal eine Frage an die Rechnerspezialisten unter uns:
Ich habe seit rund 4 Wochen die Bediensoftware der Fa. Lenz für die Kattronik beim C1 auf meinem alten 486 er Escom Laptop laufen. Eine schöne Sache, denn man hat nun die Möglichkeit, sich die Einspritz-, Zündungs, -und Lambdakennfelder anzusehen und zu editieren, einen Fehlerspeicher auszulesen, Daten über einen gewissen Betriebzeitraum auszuzeichnen und auszuwerten usw..
Gewisse Funtionen, wie z.B. die Beschleunigungsanreicherung (BA) und die Schubabschaltung kann man mit den Funktionstasten ändern.
Und hier kommt mein Problem: Mit z.B. "F1" wird der Wert erhöht und mit "Control F1" vermindert. Bei meinem alten Laptop klappt nur das erhöhen, das vermindern nicht. Ich habe auch schon mit Alt, Alt Gr, usw. versucht, aber es wird nichts. Hier gibt es aber doch bestimmt eine Tastenkombination, die das erledigt. Wer weiss hier weiter? PS: Das Programm läuft auf DOS!!!!
Alt 09.02.2005, 08:08
porschethomas porschethomas ist offline
porschethomas
Hi Thorsten,
was mir da spontan einfällt wäre daß die Tastaureinstellung nicht auf deutsch oder
nicht richtig eingestellt ist(Tastenanzahl).
wenn du z.B. das Z drückst und ein Y auf dem Bildschirm erscheint müßteset das Keybord
auf "amerikanisch" eingestellt sein.Du kannst auch mal das ö,ü,ä drücken und sehen
was du auf dem Bildschirm angezeigt bekommst.
Leider weiß ich jetzt nicht ob diese Einstellung im BIOS oder bei der Installation geändert werden muß.
Alt 09.02.2005, 08:13
In der config.sys! US-Belegung hat aber keinen Einfluss auf die Strg-Taste.
Roadrunner-Thomas
Alt 09.02.2005, 08:32
Thorsten Subtil
Müsste deutsch sein. Beim Programm beenden wird abgefragt "Beenden J/N?" und mit der "J" Taste kann ich das Programm beenden.
Alt 09.02.2005, 08:47
Hi !
Hier würde ich sagen:
Schaue mal in Deiner Config.sys nach,ob
dort die "keyboard.sys" geladen wird.
(Device=C:\DOS\keyboard.sys).
Ansonsten:
Softwarefehler oder Strg-Tasten Deiner Tastatur defekt.
Arbeitsspeicherkonfiguration auch mal
überprüfen. "mem /c"
Jedoch auch unwahrscheinlich.
(Definiert ob nun Deutsch/USA wird es in der
Autexec.bat über die "keyb.com" (keyb gr).Das kann aber mit diesem Fehler nichts zu tun haben,da die Tastenfunktionen "Strg+Fxx"
dieselben sind.)
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 09.02.2005, 09:41
Benutzerbild von jab
jab jab ist offline
jab
Funktionieren andere Ctrl-Kombinationen, z.B.
CTRL-C oder CTRL-ALT-DEL?
Hast Du mit beiden CTRL-Tasten versucht?
Luftige Grüsse,
Jürgen
Luftige Grüsse, Jürgen
Alt 10.02.2005, 05:25
Benutzerbild von wba
wba wba ist offline
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Thorsten Subtil:
<STRONG>Müsste deutsch sein. Beim Programm beenden wird abgefragt "Beenden J/N?" und mit der "J" Taste kann ich das Programm beenden.</STRONG>[/quote]
sure?
die Wahrheit ist doch:
Beenden J(etzt nicht) / N(atürlich)
*feixend*
Wolfgang, der leider zu Deinem Problem keine Lösung hat außer dem Vorschlag, das Programm mal auf einen anderen Rechner zu installieren und zu checken, ob das Prob da auch auftritt...
Wolfgang
Alt 10.02.2005, 05:39
Hallo Thorsten,
soll ich dir mein Laptop leihen ????
Ist allerdings XP drauf aber eine DOS-Simulation sollte da drauf doch auch laufen oder???
Am Freitag brauche ich es aber wieder übers Wochenende.
Alt 10.02.2005, 05:48
Hallo Thorsten,
verwendest Du die DOS Box unter Windows? Ggf. ist Shift-F1 als Hotkey definiert.
Du solltest ein originales MS-DOS von früher von Diskette booten und dann nochmal testen.
Ist aus der Ferne immer schwer zu bestimmen.
Alt 10.02.2005, 07:22
Hi !
Den XP-Rechner wird er für diesen Zweck so ohne Weiteres
nicht gebrauchen können.
Da es eine alter 486er ist,wird er wohl kaum
über Win3.11 hinausgekommen sein.
Meine Diag-Software (nicht für Porsch)
läuft wie viele andere noch unter DOS,da
sie nicht aufwendig ist und
hochauflösende graphische Benutzeroberflächen á la Win**** nicht braucht.
Daß sie unter DOS läuft bedeutet nicht
automatisch minderwertig/Behelf.
Dazu kommt noch,daß manche Software für
das Interface noch
beide serielle Schnittstellen benötigt,
womit auch alte Schläppies gerade mit DOS bestens geeignet sind.
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 10.02.2005, 09:11
Thorsten Subtil
Also erst mal danke an alle.
Ich habe das Problem heute mit einer externen Tastatur lösen können.
Auf dem Laptop ist nur DOS als Betriebssystem und das Lenz MMS als Anwendung- sonst nix! Komischerweisse funktionieren mit der Laptop Tastatur so Sachen, wie "^C" im DOS, aber nicht "^ F1" im Programm!
Aber jetzt gehts ja. Ist übringes interessant, wie das Auto reagiert, wenn man an der Schubabschaltung bzw. an der Beschleunigungsanreicherung herumspielt
Stefan: Du musst ihn demnächst mal fahren, wenn die Abstimmung fertig ist. Und viel Spaß in L. Lass das Auto aber ganz, gell!
Alt 10.02.2005, 09:23
Thumi Thumi ist offline
Thumi
Hallo Thorsten,
freut mich zu hören, dass alles läuft.
Was mich und ich denke auch andere Mitleser sehr interessiert, ist Deine Laptoplösung. Vielleicht könntest Du hierüber ein wenig berichten. Geht das nur mit Lenz-Kat ?
Thumi
There is no substitute for cubic inches exept more cubic inches !
Alt 11.02.2005, 22:01
Daniel996
Hallo Leute,
wollte zu meinem Prob eigentlich keinen eigenen Thread starten, da aber hier sowieso eine Frage an die "Rechnerspezialisten" gestellt wird, stell ich meine Frage einfach auch mal rein.
Also: Mein PC (Athlon 1,4) läuft täglich!6Tage die Woche von 7Uhr morgens bis ca.18Uhr abends. Und das ohne Ausfälle oder irgendwelche Probs. Sogar Windows stürtzt wirklich nie ab, auch weil ich alle Dienste abgeschaltet habe, die ich nicht wirklich brauche. Ausserdem defragmentiere ich regelmässig. Jetzt sagte mir ein Mitarbeiter, der sich "angeblich" mit PC´s auskennt, es wäre besser den Computer auch über die Nacht anzulassen-das wäre besser als den PC einmal am Tag hoch und einmal runterzufahren. Stimmt das? Von den Betriebsstunden her, ergibt das ja mehr als eine Verdopplung! Was sagt Ihr dazu?
Ich weiss, dass ist kein Computerforum hier, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass sich hier einige Leute mit dem Thema auskennen.
Danke schon mal im Voraus.
Liebe Grüsse aus München
Daniel
Alt 11.02.2005, 22:17
Hallo Daniel,
der Tip die Kiste durchlaufen zu lassen, kommt eigentlich mehr aus der Mainframe - Welt. Ich kann mich noch erinnern, daß ich in Paderborn, wo ich mein Informatikexamen gemacht habe, das Rechenzentrum ehrenamtlich mit betreut habe und das dauerte immer recht lange die alte Siemens C40 mit BS 2000 runterzufahren. Beim PC macht es eigentlich nur Sinn, wenn Du die Platte schonen willst, soll heißen im Standby wird die eh abgeschaltet und Du ersparst ihr so die Zugriffe beim Hoch und Runterfahren aber für gewöhnlich laufen nachts eigentlich nur die Server und die Rechner von den Dauerchattern und früher auch meiner als ich die Nächte zum Programmieren genutzt habe, herrlich diese Ruhe...
Alt 11.02.2005, 22:25
Benutzerbild von Oli.S
Oli.S Oli.S ist offline
Oli.S befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Daniel,
beim PC ist das wie bei einem Auto: der Startvorgang ist etwas stressig, wenn mal alles läuft, dann läufts. Allerdings sollte man die Stromkosten nicht vergessen.
Wenn Du ein qualitativ hochwertiges Netzteil in Deinem Rechner hast, dann hält er wesentlich mehr Ein- und Ausschaltvorgänge durch. Bei einem Schlechten können Spannungsspitzen entstehen, die ungesund fürs Mainboard sind.
Egal, wie Du dich entscheidest, das Wichtigste ist: immer schön Backups machen. Sonst heisst es eines Tages "Hilfe, meine Festplatte ist defekt und da waren alle meine wichtigen Daten drauf..."
Oli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
