Alt 15.07.2014, 21:26
ultron ultron ist offline
ultron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
gelegendlicher Fehlalarm 964
Moin moin,
bei meinem 92er C2 geht ab und an die Alarmanlage los...
Forum hab ich schon durchsucht...aber nicht so wirklich was passendes gefunden...
Nach abschließen macht das Auto seinen Selbsttest und danach blinken die Dioden in regelmäßigen abständen, also kein Doppelblinken.
Batterie ist auch nach längerer Standzeit ok, also geh ich davon aus...dass alle Lampen aus sind....
Wo fang ich an zu suchen? Türkontakte + Co.?
Vieleicht hat ja jemand einen Tipp...
Danke und Gruß aus Hamburg
sebastian
Alt 16.07.2014, 08:33
Sebastian,
ich würde auf Kontaktschwierigkeiten in einem Schalter tippen, ich hatte sowas mal am Kofferraumschalter, habe ich daran gemerkt, dass die Beleuchtung bei offener Haube manchmal 'zuckte'. Wenn Du Türen und Klappen einzeln öffnest, kannst Du vielleicht so etwas beobachten, dazu evtl. an den Schaltern etwas herumgnideln. Dann müsstest Du nur die Schalter reinigen, z.B. mit einem Kontaktspray. Nun ist das bei meinem 991 Carrera alles rein elektrisch, wenn bei Deinem 964'er die Elektronik spinnt, kann ich nichts dazu sagen.
Viel Erfolg - Gruß - Christoph
Alt 22.07.2014, 17:09
paul_964 paul_964 ist offline
paul_964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehlmeldung
Ich hatte das Gleiche bei meinem 964er. Ursache war der Kontakt unter dem Kofferraumdeckel.Kontakt befindet sich auf einer Lasche, die heruntergedrückt war. Vorne rechts unter der Windschutzscheibe.
Paul
Alt 22.07.2014, 17:21
Vielen Dank euch beiden schon mal....
Welchen Kontakt meinst du? Diese "Türkontakte", die hat meiner so viel ich weiß (hab auch keine gefunden) nicht mehr...ist hinten und vorne im Schloß integriert...
Kann es vielleicht auch an einem Spannungsverlust liegen? Das mit der Batterie war ein bisschen voreilig...letzte Woche war sie nach ca. 5 Tagen Standzeit leer....denke bzw. hoffe ich weiß aber woran es liegt....habe wohl neulich den Antennenverstärker an Dauerplus angeschlossen...dass werde ich heute mal ändern und noch mal den Ruhestrom messen...
Gruß sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
