Alt 23.03.2013, 20:57
Benutzerbild von HAHAM
HAHAM HAHAM ist offline
HAHAM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lenkgetriebe
Hallo Allerseits,
kennt jemand eine Bezugsquelle für die Zahnstangenführungen im Lenkgetriebe ? Das sind gummiummantelte Stahlbuchsen. Es gibt als Ersatzteil lt. PET nur das Lenkgetriebe komplett.
HAHAM
Alt 24.03.2013, 11:58
tiras tiras ist offline
Hi HAHAM (?),
wenn das Lenkgetriebe von ZF gebaut wurde (was ich nicht genau weiß), dann kontakte doch mal eine Werkstatt, die ZF-Produkte repariert. Frag notfalls einfach in Friedrichshaven an, wo bei Dir in der Nähe ein ZF-Partner sitzt.
In München ist das die Fa. Beissbart und Müller, aber das wird Dir nicht viel helfen, oder?
Gutes Gelingen und teil uns bitte mit, was die Recherche ergeben hat.
Klaus
Alt 24.03.2013, 15:28
Lenkgetriebe
Zitat von HAHAM Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits,
HAHAM
Hallo Haham,
das Lenkgetriebe kann man überholen lassen oder im Austausch erwerben z. B. hier:
http://www.ihrlenkungsspezialist.de/...juMys%3D&fzg=0
Alt 24.03.2013, 16:22
Hallo Klaus,
vielen Dank, ich habe jetzt bei Beissbarth und Müller mal angefragt. Mal sehen, ob die die Buchsen einzeln liefern.
danke für den Tip, die Firma lackiert das Gehäuse und die beiden gelbchromatierten Deckel aber offensichtlich schwarz. Deshalb - und aus Interesse - habe ich es selbst gemacht. Notfalls lasse ich die Führungen drin, weil sie noch gut aussehen und auch ohne Druckstück auf der Zahnstange kaum Spiel feststellbar ist. Nur wenn die Buchsen halt beschaffbar wären, würde ich sie gern gleich mit wechseln, damit es für die Ewigkeit ist.
Hartmut
Alt 01.06.2015, 09:34
summit summit ist offline
gummiummantelte Stahlbuchsen für Lenkgetriebe
Hallo Hartmut,
bist Du bei Deiner Suche nach einer Bezugsquelle für die Zahnstangenführungen im Lenkgetriebe, also die gummiummantelten Stahlbuchsen, fündig geworden? Und falls ja wo? Oder kann sonst jemand mit einer Bezugsquelle weiterhelfen?
Habe gestern bei der Überholung der Vorderachse auf der linken Seite einen gebrochenen ZJ 40 Seeger-Zackenring entdeckt. Dadurch konnte die Buchse wandern und hat den äußeren Gummiring dabei beschädigt. Soll/Ist Vergleich anbei.
Danke und Gruß, Armin
Dateityp: jpg Lenkung1.JPG (39,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenkung2.JPG (32,7 KB, 25x aufgerufen)
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 01.06.2015, 17:08
Also, es schaut teilemäßig nicht gut aus.
Die Gummi-Stahlbuchsen, falls für mein 914 347 010 06 / ZF 7820955 aus 1985 überhaupt noch erhältlich, werden nur im Rahmen einer Instandsetzung erneuert bzw. angefertigt, "sofern möglich" (IhrLenkungsspezialist Böhm; lenkgetriebe.net - Autoteile Jakobs). Beissbarth und Müller macht mir noch ein Tauschangebot, Reparaturen an den alten Zahnstangenlenkungen werden dort gar nicht mehr vorgenommen.
Ansonsten bliebe noch Mittelmotor im Austausch zu 400,-.
Die ZJ 40 Sicherungsringe sind nur en gros erhältlich, was bei einem Stückpreis von -,23 nicht weiter tragisch wäre.
BTW: Hat jemand ein gut erhaltenes 911 Lenkgetriebe über?
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Alt 01.06.2015, 20:26
Hallo Armin,
ich habe das damals auch so erfahren. Ich habe mich deshalb nur auf eine neue Fettfüllung und neue Kugellager am Lenkgetriebe beschränkt.
Hartmut
89er Carrera 3,2 Coupe, 231 PS
Alt 02.06.2015, 12:28
vorbeugender Tausch Sicherungsring
Danke für die schnelle Rückmeldung, Hartmut!
Mein Lenkgetriebe ist bereits auf dem Weg zu Herrn Böhm zum Buchsentausch und zur Generalüberholung.
Der zweite Sicherungsring war übrigens auch schon gebrochen. Nur eine Frage der Zeit, dass auch diese Buchse herausgewandert wäre. Hier ist ein Kontrollblick unter die Gummimanschette und ein prophylaktischer Tausch des ZJ 40 Seeger-Zackenrings zumindest beim Spurstangenwechsel stark zu empfehlen!
Grüße, Armin
Dateityp: jpg Ring1.JPG (67,2 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ring2b.JPG (26,6 KB, 10x aufgerufen)
Udo Lindenberg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
