Alt 16.09.2015, 09:03
Benutzerbild von pepels
pepels pepels ist offline
Motoraussetzer
habe mal wieder ein Problem mit meinem 11er.
Es fing vor ein paar Wochen an, nach ca. 12 km Fahrt und anschließender 45 min Pause, wollte ich nach Hause fahren. Nach zika 1 km Fahrstrecke plötzlich ein Ruck, dabei Drehzahlmesser Ausfall. Fahrzeug lief danach ohne weitere Fehler nach hause.
Mittlerweile treten die Aussetzer immer öfter auf und auch schon nach kürzerer Strecke, bzw. gestern schon kurz nach dem Anlassen.
Ich habe die HKZ überarbeiten lassen. Zündtravo ist gegen Beru Z 109 getauscht, Verteilerfinger u. Kappe sind neu.
Da der Drehzahlmesser auch immer mit ausfällt, denke ich an ein Problem mit der Spannungsversorgung, weiß aber nicht wo ich ansetzen soll.
Bin für jeden Tip dankbar, da ich so unmöglich bis in meine Werkstatt komme.
Noch ein paar Daten:
911 Bj.1976 2,7 umgebaut auf 3,0 HKZ 3 polig, Verteiler nachgerüstet mit Hallgeber. Zündkabel neu.
Gruß Peter
Alt 16.09.2015, 09:12
Hallo Peter,
hast Du beim Umbau folgendes beachtet siehe Anhang:
http://www.911-hkz.de/Drehzahlmesser.htm
ansonsten rufe mal Herrn Gerberding an und schildere Dein Problem.
Alt 16.09.2015, 09:22
der Drehzahlmesser wurde nicht angetastet. Der Umbau wurde vor vielen jahren in USA gemacht, ich habe daran nichts verändert.
Gruß Peter
Alt 16.09.2015, 09:41
Benutzerbild von The DOHCtor
The DOHCtor The DOHCtor ist offline
The DOHCtor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Versuche das Problem mal zu reproduzieren. Wenn es an der Spannungsversorgung liegt, dann müssten Licht, Lüftung und andere elektrische Verbraucher mit ausgehen.
Wenn der Wagen läuft wird er über die Lichtmaschine versorgt.
Fällt diese aus, bleibt der Restsaft aus der Batterie
Wenn die leer ist, ist ende, der Wagen geht aus und auch nicht mehr an.
Also demnach, wenn das Problem auftritt während du fährst und er danach munter weiter läuft, kann es nicht an der Lichtmaschine liegen.
Wenn die Spannungsversorgung defekt wäre, würde entweder die Lichtmaschine von der Batterie abgelöst (das merkt man nicht, geht innerhalb von Sekundenbruchteilen) oder der Wagen startet nur noch auf Batterie und du hast eine Unterbrechung zur selben, was das Problem auslösen würde. Zusätzlich würde eine Kontrollanzeige aufleuchten. Beides also sehr unwahrscheinlich.
Der Ruck spricht eher für einen Wackler im Verteiler. Der Drehzahlmesser wird nur das anzeigen was passiert, nämlich keine Zündung (über die er sein Signal wohl bekommt)
Bitte überprüfe mal deine Verteilerkappe und deren Verkabelung.
Come what may, all bad fortune is to be conquered by endurance.
Alt 16.09.2015, 13:04
Benutzerbild von b.caliente
kann mir jemand bei der Verteilerkappe helfen,
ich suche die richtige Verteilerkappe für meinen US SC MJ1982
Motor 930/16.
Scheinbar gibt es dort Unterschiede.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 16.09.2015, 13:27
Motor 930/16.
Hallo Andreas,
lt. Ausrüstungstabelle von Porsche haben die USA Motoren die gleiche Verteilerkappe wie die RdW Motoren 930 602 904 01
Zeitraum 1978 - 1983
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
