Alt 06.09.2016, 17:58
Benutzerbild von Schulisco
Ölverlust - muss ich mir jetzt Sorgen machen?
Hallo Gemeinde.
Die Tage wegen der Heizung unterm Elfer gelegen - und was musste meine müden Augen sehen? DAS!
Muss ich mir jetzt ernsthafte Sorgen machen?
Hintergrundinfos:
Der Elfer wurde seit 1,5 Jahren nicht mehr bewegt (Zulassung fehlt noch!), ich hatte ihn nur von Zeit zu Zeit mal im Leerlauf ne halbe Stunde drehen lassen und die Nachbarschaft eingenebelt Ölwechsel steht die Tage an, ich weiß nicht, welches Öl noch vom Vorbesitzer drin ist bzw. wie dünn das ist
Der war vorher definitiv trocken!!! Der kann doch nicht vom Stehen so ohne weiteres derart inkontinent werden, oder?
Dateityp: jpg 20160903_173231.jpg (73,3 KB, 130x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160903_173213.jpg (52,9 KB, 120x aufgerufen)
Alt 06.09.2016, 18:23
Benutzerbild von Chris1963
Hallo ???
Ja dein Auto kann vom stehen inkontinent werden! Es gibt mehrere Gründe dafür:
1. Das Öl läuft in die Ölwanne zurück und drückt dabei auf die O-Ringe der Ölrücklaufrohre und kann daher austreten
2. Dichtungen werden mit den Jahren härter und dichten daher nicht mehr richtig
und und,............
Probier mal die Ölrücklaufrohre zwischen Daumen und Zeigefinger zu drehen, wenn das möglich ist, dann kennst du den Übeltäter.
Übrigens habe ich derzeit das gleiche Problem und daher werde ich die Rohre demnächst wechseln.
Vielleicht kannst du deinen Namen beim nächsten Mal dazuschreiben, dann ist das Ganze ein bisschen persönlicher.
Gruß Christian
Alt 06.09.2016, 18:26
d911o d911o ist offline
so ungewöhnlich ist das nicht, dass die Luftis vom langen Stehen undicht werden. Ich würde mir an deiner Stelle erst mal ein Kurzzeitkennzeichen beschaffen und den Elfer vorsichtig warm fahren. Dann Ölwechsel machen und noch eine richtige Runde drehen. Danach erst mal saubermachen und nachschauen, woher das Öl kommt. Meistens sind es nur Öldruckschalter und Co.
Nochwas: bitte lass das Warmlaufen im Leerlauf sein. Fahren heißt das Zauberwort, notfalls mit Kurzzeitkennzeichen. Grüße Dirk
Alt 06.09.2016, 18:52
Hallo Thomas,
ich kann meinen Vorrednern nur beipflichten.
Die meisten Elfer werden durchs stehen undicht, u. a. weil die Dichtungen schrumpfen.
Mach mal eine 1 stündige zügige Landstraßenfahrt, so das auch der Frontölkühler öffnet, dann alle Ölspuren beseitigen.
Dann bei warmem Motor einen Ölwechsel mit 10W50, 15W40 oder 20W50 vornehmen, und erneut eine 1 stündige Ausfahrt machen.
Dann wieder alles kontrollieren, möglicherweise wars das schon, und der Motor ist wieder dicht.
Mögliche Leckursachen wurden hier schon genannt:
Ölrücklaufrohre, Öldruckschalter, Öltemperaturregler, Ventildeckel
Dateityp: jpg Oelsorte SC 78 - 80.jpg (87,8 KB, 47x aufgerufen)
Alt 06.09.2016, 18:57
Hallo Thomas,
Sackzement!
Das hätte ich nicht gedacht, dass sowas [Fahren, wechseln, saubermachen, fahren, prüfen) wirklich was brächte...Das werde ich ausprobieren!
Dann hat sich die Frage mit dem Öl auch erledigt. 20W50 wird dann en direktement bestellt...was könnt Ihr außer dem Rowe Vintage noch empfehlen?
Gruß, Thomas
Alt 06.09.2016, 19:21
Gruß, Thomas[/quote]
Hallo Thomas,
z. B. Liqui moly 20W50 aus dem Baumarkt
Alt 06.09.2016, 19:58
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
Hallo Thomas,
war bei mir auch so. Mein Vorbesitzer hatte zu dünnes Öl verwendet...... längeres Stehen..... beste Voraussetzungen für Pfützenbildung. Ich nehme auch LM wie Bernd geschrieben hat. Ich habe noch den alten Sprit getauscht, Ventilreiniger dem Super plus beigemischt und die Füllung leer gefahren, danach wieder normales Super getankt. Je länger ich gefahren bin desto dichter wurde der Motor.
Gruß Lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 07.09.2016, 20:56
Hallo Thomas,
Hallo Bernd.
Welches nimmst Du genau bzw. empfiehlst Du? Es gibt nämlich zwei 20W50 von LM:
Touring High Tech 20W-50
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...d/de_1255.html
Formula Super 20W-50
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...d/de_1445.html
Gruss, Thomas
Sorry, vergessen im Eifer des Gefechts...Thomas der Name...
Siehe hier: http://elfertreff.de/showthread.php?p=201079#post201079
Vielen Dank erstmal für die prompten Antworten!
@Dirk: [Probefahrt] Genau das hatte ich vor! Das Problem ist - da noch keine Zulassung in D *muss* die erste Fahrt überhaupt zum Tüv stattfinden! Auflage der Zulassungsstelle. und mit denen ist wohl nicht wirklich zu spaßen...
Mir kommen angesichts dessen allerdings erhebliche Zweifel, ob das bereits bereitgestellte -nur zum Zwischenwechsel bzw. Spülen- 10W40 GTX3 dann noch sinnvoll ist und besser doch direkt auf das Rowe 20W50 Vintage mild legiert zu gehen...
[Warmlaufen im Stand] Sicher nicht toll (Verbrauch, Umwelt), aber was ist daran im Vergleich zum Fahren soo schlecht? Der wird doch im Stand relativ schnell warm im Vergleich zum Fahren, oder erwärmt er sich stattdessen zu ungleich aufgrund geringer Gebläsedrehzahl, was dann solche Probleme zur Folge hätte?
@Christian: Ölrücklaufrohre - denke eher nicht, sieht doch sehr nach Zylinder aus...die ÖRLR sitzen ja quasi parallel neben den Abgängen der Zylinder...
Werde es aber auf alle Fälle noch prüfen...
Gruß, Thomas
Alt 06.09.2016, 19:05
Hallo Thomas,
wenn das Öl von oben durch die Rippen der rechten Zylinderköpfe rinnt,
sind es meist die Dichtungen des Öldruckschalters und des Öltemperaturreglers, aber auch ein undichter Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch kann beteiligt sein.
Leuchte mit Hilfe eines Spiegels an diese Stelle.
Dateityp: jpg Öldruckschalter und Öltemperraturregler.JPG (79,2 KB, 59x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (06.09.2016 um 19:31 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
