Alt 21.04.2013, 10:49
kastala kastala ist offline
nichts blinkt mehr
Hallo Leute,
Houston ich habe ein Problem.
Hatte gestern schon mal in einem ältern Thread was angehängt-ohne Feedback.
Hier noch mal konkret:
Gestern sind mir die Blinker ausgefallen - Warnblinker geht einwandfrei.
Lenkstockschalter hatte ich schon raus - keine Auffälligkeiten.
Wenn der Blinkgeber/Blinkrelais ne Macke hat, dürfte doch der Warnblinker auch betroffen sein. Auf dem Schaltplan finde ich diverse Blinkgeber/Relais, die damit zu tun haben könnten - aber im Auto nicht.
Hat hier jemand einen Hilfstip, wo ich ansetzen könnte?
Axel
Alt 21.04.2013, 13:15
Hallo Axel,
es gibt nur einen Blinkgeber, der ist für Blinker und die Warnblinklichtanlage zuständig, die Lage kennst Du ja.
Prüfe zunächst mal die zuständigen Sicherungen vorne im Kofferraum für beide Blinker und das Relais, (Nummern 8, 9 u. 10 im Sicherungsdeckel) erst dann würde ich den Blinkgeber ersetzen.
Dateityp: jpg BAL Schalter 001.jpg (64,5 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg BAL Schalter 002.jpg (68,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg BAL Schalter 003.jpg (57,6 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sicherungen 84 - 85 002.jpg (42,3 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (21.04.2013 um 13:21 Uhr).
Alt 21.04.2013, 15:01
werde ich tun.
Nur, wenn der Blinkgeber defekt ist, warum funktioniert dann die Warnblinkanlage?
Axel
Alt 21.04.2013, 15:20
ich habe fertig.
Alle Sicherungen haben Durchgang.
Relais habe ich an den Sicheringen nur 3 Stck.
1. Kraftstoffumpe
2. Fensterheber
3. Hupe
sollte mich wundern, wenn da eines was mit den Blinkern zu tun hätte.
Hast Du noch eine andere Idee?
Axel
Alt 21.04.2013, 15:31
Elfer123 Elfer123 ist offline
Am Blinkerelais gibt es normalerweise drei Anschlüsse prüfe die bitte.
49= Zündschlossgeschaltener Plus
49a geht zum Blinkerschalter Mittelkontakt (wenn du hier eine 21 Watt Lampe ran hängst muss sie schnell blinken)
31= Minus
Alt 21.04.2013, 16:09
ich habe an der von Bernd beschriebenen Stelle 2 Relais.
Das erste habe ich als anhand der Teilenummer als das Verzögerungsrelais für die Gurtanschnallleuchte identifiziert.
Das zweite sollte das Blinkrelais sein. Das hat aber definitiv mehr als 3 Anschlüsse. Da kommt man zum prüfen aber ganz besch.... dran. Sitzt in einem Sockel, der direkt im linken Fussraum einen Gegenstecker zu haben scheint.
Wenn Warnblink an ist, gibt es auch die üblichen Arbeitsgeräusche von sich und die Warnblinkfunktion ist auch wie schon gesagt i.O.
Axel
Alt 21.04.2013, 16:31
am Relais unten stehen Nummern poste die mal bitte.
dann ist ein heißer Tipp der Warnblinkschalter ich kann dir jetzt nicht in einem Post eine Prüfanleitung für den Warnblinkschalter geben aber vielleicht hast du einen zum umstecken und probieren.
Aber wie gesagt es deutet auch vieles einfach auf die Sicherung hin denn Warnblinker und Blinker sind getrennt abgesichert. (Warnblinker geht auf Dauerstrom und normales Blinken auf Zündschlossstellung auch 15er genannt.)
Da der Warnblinker funktioniert kannst du das Relais ausschließen aber du musst unbedingt prüfen ob du auf Pin 49 bei eingeschalteter Zündung ein Plus hast!!!
Alt 21.04.2013, 18:18
Blinkgeber
Hallo Axel,
der Blinkgeber für Deinen 85 er sollte 3 Anschlüsse haben.
Bis 84 gab es 4 Anschlüsse siehe Anhang.
Dateityp: jpg Blinkergeber 002.jpg (44,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Blinkergeber 003.jpg (48,3 KB, 22x aufgerufen)
Alt 21.04.2013, 19:15
mein Auto ist BJ 83, vielleicht sollte ich auch so eine Fusszeile wie Du einbauen.
Das wären dann bei mir wohl die 4-polige Ausführung.
Ich rupfe ihn dann halt noch mal raus und schreibe die Klemmbezeichnungen ab.
Axel
Alt 21.04.2013, 20:38
011
Zitat von kastala Beitrag anzeigen
HallAxel
super, habe Deine Signatur gleich zum Anlaß genommen, das auch den übrigen Porschefreunden zu empfehlen.
Viel Erfolg bei der Lösung Deines Problems.
Alt 21.04.2013, 21:20
Hallo ihr beiden,
Auf 49 kein geschaltetes +.
Kabelunterbrechung zwischen Stecksockel v. Blinkgeber und Sicherung.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Habe erstmal eine Notrep. gemacht. Blinker funzen wieder.
Saubere Rep. in Kürze.
Axel
Alt 03.08.2018, 21:28
TobisEleven TobisEleven ist offline
TobisEleven befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sicherung Blinker beim SC ´81
High Crew,
habe bei meinem 81er SC seit 2 Tagen ein ähnliches Problem. Gestern bemerke ich plötzlich beim "Linksabbiegen" auf der Schnellstraße plötzlich, dass der Blinker nicht funktioniert - ging gerade nochmal gut
Hab dann angehalten und erstmal die Sicherungen gecheckt - der Warnblinker hat ja funktioniert - aha, die Sicherung war durch. Also Neue rein und weitergings - blinkt wieder. Dann nach einer Stunde, will ich wieder heimfahren selbes Spiel. Blinker wieder tot. Nochmal ne Sicherung geopfert ;-)
Heute war wieder nach der zweiter Fahrt keine Funktion und die Sicherung war wieder durch!
Wo kann ich da jetzt ansetzen? Hatte jemand schon mal selbiges Problem?
Schönes Wochenende!
Grüße TobisEleven
Alt 03.08.2018, 21:47
hallo tobi,
klarer fall von wackel-kurzschluss.
da bleibt nichts anderes übrig, als sämtliche leitungen der linken blinkerseite durchzuchecken...zündschloss, blinkrelais, sicherungen, blinker vorn und/oder hinten.
nur sicherungstausch hilft nicht, weil er ja die ursache nicht beseitigt...
grüsse, winnie
Alt 03.08.2018, 21:50
Zitat von r12winnie Beitrag anzeigen
hallo tobi,
grüsse, winnie
Oh leckomio, das wird ein Spass! Da muss ich mich am Wochenende auf die Suche machen! Macht nämlich auch keine Spass nach jedem Zwischenstop ne neue Torpedo reinzumachen...
Dankeschön erstmal!
Alt 03.08.2018, 23:51
Dianos Dianos ist offline
Na ja, wenn der Warnblinker nicht davon betroffen ist und funktioniert, reduziert sich doch die Anzahl der oben genannten Verdächtigen.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (04.08.2018 um 00:08 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
