Alt 21.05.2017, 07:58
Breuerw0 Breuerw0 ist offline
Breuerw0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rotes Gesicht Stottern, Öldruck, Schubabschaltung
:confuse d:Hi, habe meinen 911 E , Bj. `72 komplett restauriert. Motor ist überholt. Einspritzanlage von DIETZ überholt.
NUN : Motor springt an, läuft nach ein paar Gedenkminuten rund und läuft dann auch vernünftig, bis er warm wird. - Nimmt nun kaum noch Gas an, hat Fehlzündungen und schüttelt sich bei ca, 2200 U/min fürchterlich- und der Öldruck kommt nicht über bar.
Auto geht sofort aus, sobald Gas ganz weggenommen wird, sogar beim umschalten!
Würde gerne den Versuch machen, ohne Schubabschaltung zu fahren. Wie kann ich diese deaktivieren ?
Was kann es sonst für Gründe geben?
https://www.pff.de/porsche/index.php...-jpg/&1b6cca3e
Alt 21.05.2017, 08:55
aleha aleha ist offline
aleha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schubabschaltung
Grüß' Dich,
klemme doch einfach das Kabel am Stopmagnet der Einspritzpumpe ab. Allerdings: Wenn der Stopmagnet bei der Überholung der ESP richtig eingestellt wurde, dann wird das nicht die Ursache sein können, da dann bei angezogenem Magneten der Regelstangenweg so klein ist, daß tatsächlich KEIN Kraftstoff mehr gefördert wird. Also kann der Motor dann auch gar nicht laufen.
Hast Du mal die Kraftstoff-Rücklaufleitung geprüft? Hinsichtlich Durchfluß? Wenn Du sie vor dem Druckregelventil aufmachst, solltest Du bei laufenden Benzinpumpe einen Druck von rund 0.9 bis 1.3 bar messen können. Hinter dem Druckregelventil sollte der Durchfluß an Kraftstoff bei rund 1l in 15 bis max. 25 Sekunden liegen. Vorsicht: Brandgefahr!
Beste Grüße
Hans
Beste Grüße
Hans
http://www.oldtimer-technik.eu
Alt 21.05.2017, 21:55
Öldruck hat mit Stottern nichts zu tun.
Am besten mal Drücke und Fluss prüfen, wie Hans schon sagte.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 22.05.2017, 15:49
Mag es gar nicht sagen: Ich hatte mal Vor- und Rücklauf der Kraftstoffleitungen vertauscht und hatte daraufhin ähnliche Symptome. Hatte mich gewundert, wieso der Motor überhaupt lief. Ist eben Porsche.
Gruß - Christoph
Alt 22.05.2017, 17:33
Doc.911 Doc.911 ist offline
Doc.911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das ist menschlich, und das so zu zugeben ist richtig groß.
Finde ich klasse, danke dafür.
Die Selbstverar..ungen sind immer herrlich...kann ich auch gut.
LG Ralf
911 Carrera Targa 3,2 Liter 231 PS Grand Prix Weiß BJ 4/85. H-Zulassung. Matching Numbers ! Deutsche Erstauslieferung. Sondervollleder.
Alt 12.09.2017, 08:10
Benutzerbild von Ölklappe
Ölklappe Ölklappe ist offline
Ölklappe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rost im Tank?
Hatte ich bereits mehrfach.
Der Rost hat natürlich nichts mit dem Öldruck zu tun.
Aber keine Leistung-kein Druck.
Alt 14.06.2020, 13:00
Rotes Gesicht Schubabschaltventil
Guten Tag zusammen
E, 72 er; habe immer noch das Problem, dass nach Schiebebetrieb die Drehzahl auf " 0 " fällt, dann aber doch wieder auf Leerlaufdrehzahl geht - nicht immer.
Meistens stirbt er ab, wenn warm gefahren. Dashalb arbeite ich immer mit dem Handgas - lästig !
Das Relais ist erneuert. Das Ventil wird auch ab 1200min-1 beschaltet. Ich vermute, dass das Ventil mech. hakt. Hat jemand eine Idee, wo z.B. eine Beschreibung, eine Explosionszeichnung oder anderweitige Dokumente über das Ventil zu bekommen sind ???
einen schönen Sonntag
Alt 17.06.2020, 08:51
Magermix Magermix ist offline
Magermix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Drehzahlrelais
Ist erneuert? Das muß nichts heißen. Meines wurde auch getauscht und das Neuteil war defekt. Das alte habe ich dann für 150€ überholen lassen: läuft.
Magermix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
