Alt 21.06.2003, 07:10
Yeah Yeah ist offline
Yeah
Rotes Gesicht Hilfe Wasser
Hallo Elfergemeinde
Vorerst mal meinen herzlichen Dank an alle Teilnehmer und Initianten dieser Site, dies hier ist nicht zu überbieten!
Konnte es nicht sein lassen, meinen 87er C1 zu reaktiviern und bin natürlich direkt ins nächste Gewitter gefahren (Murphy ist allgegenwärtig...), obwohl ich dem Teil sonst nur die sonnigeren Tage zumute.
Plötzlich begann der Motor zu stottern, hat mich aber trotzdem sicher nach Hause gebracht. In der Garage das Unfassbare: Unterhalb vom Zündschloss an der Konsole ein Tropf Wasser! Dazu ist zu sagen, dass meine Dichtung der Fahrertür auch schon bessere Zeiten gahabt hat. Auch habe ich mir (nein, bitte nicht schlagen) kleine JBL Hochtöner in die Türverkleidung gebaut. Habe ich dabei eine Folie/Dampfsperre in der Türe zerstört? Nachdem der Wagen wieder trocken ist läuft alles wie geschmiert, bis auf einen kurzen Aussetzer beim Einschalten des Lichts - Hebel ist ja auch da wo ich das Wasser gesehen habe. Hat jemand Ähnliches erlebt oder kann mir einen Typ geben? Neue Dichtung ist bestellt und die Türpanel werde ich bei der nächsten Gelegenheit demontieren und mal nachschauen.
Ich bin für alle Infos dankbar
Schönes Weekend Euch allen!
CHris
Alt 22.06.2003, 01:39
SE-HL 911 SE-HL 911 ist offline
SE-HL 911
Pfeil
Hallo Chris,
glaube kaum, das die Türdichtung was damit zu tun hat, wenn Du einen Wassertropfen unter dem Zündschlöß findest. Glaube eher, das das Problem dann im vorderen Bereich des Fahrzeuges liegt.
Ich würd mir einfach mal vorne vom Kofferraum aus die Dichtung des Gebläsekasten anschauen (Teppich vorne zurückschlagen). Vielleicht dürckt da irgendwo Wasser herein und läuft dann hinter der "Anzeigentafel" in Richtung Zündschloß. Vielleicht auch mal die Dichtung des Kofferraumes überprüfen.
Ist nur ne Idee und funktioniert am besten nach einer Fahrt durch den Regen .
Wurde das Stottern des Motors nach/bei der Fahrt durch den Regen nicht schon mal im Forum diskutiert??
Was meinen denn die "Schrauber"
Jan
Alt 25.06.2003, 01:06
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Nun ja sieh mal nach ob sich in deinem Auto Pfützen befinden und sich das Kondenswasser an diversen Teilen niederschlägt.
Sieh dir vpr allem an ob dein Motorsteuergrät noch über dem Wasserlevel steht ( So ab 3-4cm wirds kritisch). Zudem gehört dien Zündanlage geprüft.
Wasser kann eigentlich nicht an das Zünschloss gelangen eher ist es unter dem Kniepolster entlanggelaufen und bei dem Blechmutternloch in Höhe des Lichtschalters durchgesickert.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 25.06.2003, 16:16
xyz xyz ist offline
xyz
"Kleiner Scherz am Rande" :
Ich hab ja schon immer gesagt, daß Wasser im Elfer nicht gut tut !!
(Bitte nicht hauen, liebe 996-er Fahrer ! )
ACHIM
... love is in the A I R ... !!
Alt 14.09.2004, 05:18
sven.buehler
Frage
nach meiner Parkerei im Freien vorgestern in Bad Wildungen:
Ich habe bemerkt, dass etwas Wasser über Nacht in den Innenraum gelangt ist. Präzise habe ich Wassertropfen am Schiebedachschalter gefunden. Auch die Armaturenbrettpolsterung fahrerseitig war angefeuchtet, und beim Umgreifen an das Trägerblech habe ich weitere Wassertropfen ertasten können. Glücklicherweise hatte ich keine Elektrikprobleme mit Licht/Zündung usw.
Hat jmd. eine Idee, wie das Wasser seinen Weg in den Innenraum gefunden haben könnte?
Der Wagen stand - da ich keinen privilegierten TG-Platz ergattert habe - draußen, der Wagen stand abschüssig mit der Front.
Letztes Jahr wurde eine ganze Menge bzgl. Abdichtung gemacht (Türdichtungen und Kofferraumdichtung wurden unterfüttert, das Frischluftgebläse-Gehäuse wurde von außen abgedichtet).
Erstaunlicherweise kam bei der Fahrt durch teils recht starken Regen kein Wasser mehr in den Innenraum ?!?
Was meint Ihr, ist die beste Strategie zur Entdeckung der übeltätigen Stelle?
Sven
Alt 14.09.2004, 07:22
Martin H.
Hallo Sven,
bei mir kam das Wasser durch die Frontscheibendichtung, hier sah es auch mächtig gammelig aus. Fällt erst sehr spät auf, da das Wasser sich schön an der tiefsten Stelle sammelt und dann seinen Weg in den Innenraum nimmt.
Scheibe raus heißt allerdings auch neue Dichtung (50 Euro) rein und raus geht recht flott.
viele Grüße
Martin
Alt 14.09.2004, 07:39
peiki peiki ist offline
@Yeah: Vielleicht kannst du das Wasser
für die 996 Gemeinde sammeln. Das wäre
doch echt Barmherzig
gruss peiki
ps: Hoffe das du dein Problem schnell lösen kannst
Alt 14.09.2004, 09:13
porschefanatiker
Habe meine Dicke (Wtl Cabrio 3.2) gerade in der Werkstatt, die dichten die Frontscheibe neu ab. Mir sagte man, daß die nicht geklebt sondern nur gesteckt ist. Stimmt das?
Gruß Stephan
Alt 14.09.2004, 23:46
Martin H.
Hallo Stephan,
da liegst Du richtig!
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
