Alt 07.05.2004, 13:20
Oli Oli ist offline
Oli
Frage Boxen 964
ich will meine hinteren Boxen im 964 C2 Cabrio BJ.92 austauschen. Wie groß ist denn der Einbaudurchmesser und die Einbautiefe? P.S. Welche Marke hat guten Klang??
Alt 07.05.2004, 14:49
MartinCH MartinCH ist offline
MartinCH
Hallo Oli
Hinten sind die Masse 95mm x 153mm, resp. 4" x 6"
Einbautiefe weiss ich nicht. Ist aber auch nicht so entscheidend. Schau einfach, dass die Lautsprecher mit der Leistung des Radios stimmig sind. Falls zu tief, gibts von den Herstellern Adapterringe, um den Lautsprecher etwas höher zu bauen. Ein super Resultat wirst Du eh nicht hinbringen, da die Lautsprecher viel zu klein sind und im elfer keinen Resonnanzraum haben. Ich hab meine auch gewechselt, in Verbindung mit einem kleinen 80W Aktivsubwoofer, den ich auf den Rücksitz lege (mit der Sicherheitsgurte festgezurrt). Bei mir sind die Rücklehnen eh immer umgeklappt, sodass man den gar nie sieht. Wenn doch mal jemand hinten sitzt, Gurte auf und Stecker raus ... schon ausgebaut. Der Subwoofer ist nicht teuer, braucht keinen Zusatzverstärker und bringt doch - für meine Ansprüche im Elfer - ansprechende Bässe. Meistens fahre ich aber doch ohne Radio und - zur Zeit frostbedingt - leicht geöffnetem Fenster...
Die Frage nach dem richtigen System im Elfer kann wohl nicht beantwortet werden. Ueberleg Dir vor dem Kauf einfach gut, welches Resultat Du erzielen möchtest ...
Hoffe, Dir etwas weitergeholfen zu haben.
Martin
Alt 07.05.2004, 17:05
Magic Magic ist offline
Magic
Also ich habe vorne 'Herz' Lautsprecher und hinten 'Alpine'. Alle passen in die Original-Aussparungen und klingen wirklich sehr gut. Auch der Bass ist (ein gutes Radio vorausgesetzt) nicht zu verachten. Leider ist die Leistung natürlich begrenzt und wer (wie ich) wenigstens manchmal etwas mehr Power braucht, kommt um einen Subwoofer nicht herum. Ich habe mir daher einen anfertigen lassen, der exakt hinter den Beifahrersitz passt. Angetrieben wird er von einem kleinen 2 Kanal Verstärker unter dem Fahrersitz.
Das Ergebnis kann man nur mit "WOW!!!" bezeichnen. Der Bass ist genial und die Koaxial-Lautsprecher werden durch ihn so gut entlastet, das sie auch bei hohen Lautsärken gelassen aufspielen können.
Ich hätte wirklich nie gedacht, das man in einem 11er solch einen Klang bekommen kann, ohne in die Fahrzeugstruktur einzugreifen!
...it's a kind of magic
Alt 08.05.2004, 04:08
rene965driver rene965driver ist offline
rene965driver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo zusammen
das mit dem sound im 911 ist wirklich ein problem. ich habe im 964 turbo vorne in den türen infinitiv boxen hoch und tieftöner mit den weichen eingebaut. der sound wurde erheblich besser. hinten wollte ich mir auch andere dinge einbauen, aber eben der platz und das resultat halten mich davon ab.
gruss aus lachen
964 turbo driver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
