Alt 17.06.2004, 07:56
Reini911 Reini911 ist offline
Reini911
Beitrag FREE-FLOW ANLAGE
Hallo 911er gemeinde !
Bin stolzer besitzer eines 87er c1.bin diesen etwas am aufrüsten.andere füchse ( 7x16 & 9x16 et 15 mit 205/55-16 & 245/45-16 auf BS S-02 ) dp 11 schon vorhanden.habe jetzt von der Free-flow anlage gelesen.kann mir hier jemand etwas darüber sagen ?
besten dank DANIEL
Alt 17.06.2004, 08:02
Hallo Daniel,
noch einer mit so ´nem alten Auto
herzlich willkommen
was bitte ist ein FreeFlow ??? und wo gelesen ???
Gruß, Dieter
Alt 17.06.2004, 08:09
Reini911
Hallo Dieter,da hab ich doch gleich den richtigen( hab viel von dir gelesen :-) )
das ist eine anlage mit ssi wärmetauscher für
angeblich 15% mehr drehmoment.da steht zwar ONLY EXPORT drauf,aber der "läuft" sicher auch in der eifel !!?? :-))
Bist du am 1. mai in dinslaken ??
Alt 17.06.2004, 08:35
1.Mai ist Pflichttag !
Also einen Wärmetauscher der mit 15% Drehmoment bringt, hätt ich auch gerne
Im Ernst, ein Längenabgestimmter Fächerkrümmer mit vergrößertem Durchmesser der Flammenrohre würde Leistung bringen. Wenn denn auf der Ansaugseite die gleichen Massnahmen ergriffen worden wären.
Ein Abstimmen der Kennfelder könnte dann durch den höheren Ladungswechsel echte Leistung bringen.
Im Serienzustand bringt ein geringerer Abgasgegendruck immer etwas, aber 15PS sind ne Menge Holz. Das glaub ich nicht ohne Prüfstandsvergleiche an einem guten Motor.
Grüße, Dieter
Alt 17.06.2004, 12:02
wolfgang911
könnte es sich dabei um einen symmetrischen Auspuff wie vom 2,7 handeln?
free flow hört sich nach Bursch und performance products an, besser bekannt als FVD.
Gruß Wolfgang
Alt 17.06.2004, 12:30
Benutzerbild von ATOMIX
ATOMIX ATOMIX ist offline
ATOMIX
Servus Daniel,
evtl. meinst du Lenz PowerFlow.
Guckst du web page.
Wie ist dein Fahrzeug bezgl. Kat bestückt. Ist da schon alles auf Vordermann ?
Alt 17.06.2004, 12:57
Reini911
hallo !
auf vordermann,kann man so nicht sagen.die Free-flow anlage hab ich im FVD katalog gesehen.ansonsten ist ,bis auf dp 11 und lenkrad,an meinem fast nix verändert.deine seite ist sehr vielversprechend.
sportlichen gruss daniel
Alt 18.06.2004, 03:49
Reden
Hallo Daniel,
wenn es sich um die bei den Amis sehr beliebte SSI-Krümmeranlage handelt, dann ist das im Grunde eine Kopie des alten 2.7l-Krümmers. Der bringt bei gleicher Maximalleistung mehr Drehmoment (ob´s wirklich 15% sind sei mal dahingestellt).
Hat aber alles keine Zulassung und es ist kein Kat möglich.
Sinnvolle Maßnahmen am 3.2l-Motor sind zunächst (bei Katfahrzeugen) der Ersatz des Serien-(Keramik-)Kats durch einen modernen Metallkat, ggf. ein EPROM mit ROZ98 (=Super Plus)-Zündwinkeln (macht aber nur richtig Sinn bei der 207PS-Version für ROZ91 und bei der Nachrüstkatversion mit 930/20-Motor) und wenn dann noch Geld übrig ist ein Ersatz des Luftmengenmessers (Stauklappe) durch einen guten HFM-Kit (=Luftmassenmessung).
Nähere Auskünfte bekommst Du per EMail unter info@an-tec.com, nicht daß ich hier der Eigenwerbung bezichtigt werde
Gruß, Bernd
Alt 18.06.2004, 04:08
cartronic bietet auch solch eine anlage an (wie sie bernd beschrieben hat).
bursch hat nix mit fvd zu tun - die werden dort vertrieben. ich weiß gar nicht, ob fvd irgendetwas selbst herstellt.
Alt 18.06.2004, 15:08
Danny Danny ist offline
Danny
Frage
Hallo Junx und Mädels,
was mich als alten 964er mal interessieren würde ist, warum viele Firmen es nicht schaffen, Preise auf ihren Web-Seiten anzugeben ?!?
Jedes Mal muß man erst anfragen und so verzögern sich Vergleiche unendlich.
Hat einer von Euch einen Preisüberblick für Sportauspuff-Anlagen ?
Wäre eventuell ne weitere Idee für´s Forum.
Eine Auflistung von "Tuning-Zubehör" mit ungefährem Preisrahmen.
Danny
"carpe porsche - nutze den Porsche"
Alt 19.06.2004, 02:09
Thorsten Subtil
also cartronic bietet eine solche Anlage (wie alte 2,7 Liter) an und hat auch schon einige verbaut. Allerdings ist man dann ganz ohne Kat unterwegs und die Elektronik muss auch neu abgestimmt werden. Das dürfte aber kein allzu großes Problem sein. Ob das TÜV hat, würde ich dort erfragen.
Alt 19.06.2004, 02:11
Thorsten Subtil
Hallo Danny,
ich nehme an, das liegt daran, dass die meisten diese Teile aus USA importieren und wegen der Wechselkursschwankungen sich nicht richtig festlegen wollen (Tagespreise).
Alt 20.06.2004, 23:21
Sven Beau Sven Beau ist offline
Sven Beau
ich habe die Freeflow-Anlage von FVD (SSI aus den Staaten) unter meinem 78er SC. Ich habe den Unterschied nicht auf dem Pruefstand messen lassen, aber man kann den Unterschied selbst als nicht-Porsche-Fan-und-gelegentlicher Beifahrer (Frau) spueren.
Das Ansprechverhalten ist viel besser, das Drehmoment hat sich ebenfalls merklich verbessert. Im Stand klingt der 11er etwas wie der 911 S (nicht ganz mein Fall), bei 2500rpm hat er ein sehr schoenes roehren und oberhalb von 4000rpm geht die Hoelle ab! Der Motor ist viel drehfreudiger und giert darauf in den roten Bereich zu drehen (selbst im 5. Gang!).
Der negative Effekt ist die Lautstaerke. Bei zahmer Fahrweise unmerklich lauter, allerdings, wenn man es "krachen" laesst ist die Anlage recht laut und oberhalb von 4000rpm wird sie sehr laut (Vorsicht bei Damen und Herren in gruen, da kein TUEV vorhanden).
Ich hatte diese Kombination erst mit einem Bursch Endtopf anstatt "normalen" Sportendtopf: lasst es euch gesagt sein, diese Kombination ist nur fuer die Rennstrecke, viel zu laut, und der sonore 911 Sound ist dahin.
Sven
911 SC 3.0, Bj 1978, Umbau von Targa auf Cabrio
Alt 21.06.2004, 01:35
Carreras Carreras ist offline
es gibt in USA noch eine weitere Alternative: http://www.ghlmotorsports.com/porsche_headers.htm
auch mit 2 Einzelkats.
Solche Anlagen (oder ähnliche) werden auch bei historischen 911ern verbaut, wenn man Wettbewerbe fahren will, die unter DMSB laufen, weil da Kat Vorschrift ist.
Aber habe bis jetzt keine mit Zulassung in Deutschland gesehen.
Volker
Alt 21.06.2004, 03:28
Benutzerbild von Mikkel
Mikkel Mikkel ist offline
Mikkel
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Sven Beau:
<STRONG>Hallo zusammen,
Sven</STRONG>[/quote]
Nach Probefahrt von 2 Carrera 3,2 mit Dansk Free Flow Auspuff habe ich die selbe Erfahrungen. Das mit dem Leerlauf (sound ähnlich an 911S) habe ich auch entdeckt. Meiner Meinung nach konnte es ein bischen aggressiver und tiefer sein. Trotzdem planiere ich so ein Auspuff montieren zu lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
