Alt 29.06.2005, 02:13
CS993 CS993 ist offline
CS993
Frage Defekte Ölstandsanzeige
Moin Ihr Elferfreunde,
die Ölstandsanzeige bei meinem 993 hat zunächst nur ungenau - nämlich immer zu wenig Öl - angezeigt. Inzwischen hat sie ihren Dienst vollständig quittiert: Wenn ich die Zündung einschalte, zeigt die Nadel einen "leeren" Öltank an, starte ich den Motor dann, bleibt sie ebenfalls unten; soweit also alles OK. Lasse ich dann das Fahrzeug bei betriebswarmem Motor eine Minute oder so auf ebener Fläche im Leerlauf stehen, bleibt die Nadel gleichwohl unten, zeigt also einen leeren Öltank an (ja, ich habe das Öl mit dem Peilstab kontrolliert, der Füllstand ist ordnungsgemäß ).
Habt Ihr Ideen, wo ich suchen muß? Eher beim Instrument als beim Geber?
Grüße aus Hamburg, Christoph
Support your lawyer -
sue somebody!
Alt 29.06.2005, 04:31
Fränkie Fränkie ist offline
Ich hatte dasselbe Problem mal mit meinem letzten C1, war nach dem Austausch des Gebers behoben. Ist kein großer Aufwand gewesen. Möglich wärs also....
gruß
Frank
Alt 29.06.2005, 05:44
Was zeigt denn der Messstab?
Bei mir tut sich erst etwas an der Anzeige, wenn (laut Messstab) der Pegel noch mindestens in der Mitte ist.
Ansonsten verharrt der Zeiger im roten Bereich....
Alt 29.06.2005, 07:07
CS993
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Obirah 993-4S:
<STRONG>Was zeigt denn der Messstab?
Ansonsten verharrt der Zeiger im roten Bereich....</STRONG>[/quote]
Aha, interessant. Bei mir zeigt der Messstab ungefähr halb voll, wie es sein sollte. Ich werde mal etwas Öl nachfüllen und schauen was die Anzeige dann macht.
Dank & Gruß, Christoph
sue somebody!
Alt 29.06.2005, 13:58
Wenn der Test nicht klappt: Kabel vom Geber ab, Kabel vom Instrument ab. Variable Gleichspannung von 0 bis 12 V aufs Instrument, der Zeiger muss sich bewegen. Kabel kannst Du durchklingeln, das läuft sonst nirgendwo auf. Ist beides OK, ist es der Geber.
Roadrunner-Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
