Alt 22.02.2003, 21:20
Smafana Smafana ist offline
Smafana
Frage Tankanzeige beim 911SC
Hallo Leute!
Jetzt war es soweit und ich habe mir meinen 911 SC Bj.83 am Freitag geholt.
Auf der Heimfahrt sind mir da dann schon ein paar Sachen aufgefallen.
1) Nachdem ich beim Tanken wahr, musste ich feststellen,das die Tankanzeige immer noch auf 1/4 steht und keinen zucker nach oben macht. Genau so auch die Anzeige daneben. (ÖL).
2) Die Fahrt nach hause wahr ganz schön schattig und deshalb habe ich auch vergebens nach irgend einem Schalter für die Heizung gesucht. Leider ohne Erfolg.Wie kann ich die Heizung einschalten ?
Würde mich über Antwort freuen. Es werden mit Sicherheit nicht die letzten Fragen sein :-)
Alt 23.02.2003, 05:31
sven.buehler
Hallo "Smafane" (hast Du auch einen richtigen Namen?),
ersteres spricht dafür, dass das Anzeigeinstrument ein Problem hat und nicht die Geber (beide Anzeigen sind ja im selben Instrument). Bin hier kein Experte, evtl. Sicherung und Kabelanschlüsse checken, Stromlaufpläne besorgen und durchmessen?
2. Heizung:
Schau' mal zwischen den Vordersitzen (hinter der Handbremse), da müsste ein Drehschalter sitzen, den Du von 0..9 drehen und - noch weiter rechts - auf Defrost(volle Pulle) weiterstellen kannst. Das setzt die Heizung in Bewegung (P.S: wenn das Teil nur auf "volle Pulle reagiert, wird's vermutlich teuer).
Viel Glück,
Sven
Sven
Alt 23.02.2003, 08:31
Smafana
Ich danke Dir Sven.
Das mit dem Regler habe ich schon gesehen aber da kommt nicht soviel rüber.
Naja egal. Er wird sowiso nur im Sommer gefahren :-)
Das mit der Anzeige ist mir wichtiger.
Aja
mein Name ist Adrian
Danke Dir
Alt 23.02.2003, 09:38
Juri Juri ist offline
Juri
Zur Heizung beim SC!
Es kommt bei meinem SC auch manchmal vor, dass er nicht gleich auf die Heiz-Einstellung reagiert. Du merkst es daran, dass der rote Hebel vorne (Nothebel) bei Heizleistung nach oben wandert. Vermutlich bewegt sich deiner nicht...!
Versuche mal ganz leicht den Hebel nach oben zu verhelfen. Nicht mit roher Gewalt und sobald du merkst, dass es von alleine weitergeht, aufhören. Selbstverständlich nur, wenn du auch auf Heizleistung gestellt hast. Übrigens solltest du im Amaturenbrett mal die Frischluft aussperren. Dann wirds auch richtig warm :-) Oberer, linker Schiebehebel mal ganz nach links schieben :-)
Versuchs mal....!
Juri
Alt 23.02.2003, 09:58
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Hi Smafana,
das mit der Tankanzeige klingt nicht gut. Das müßte sich ein Fachmann ansehen. Da ich nicht weiß, wie lange Du gefahren bist: Die Ölstandsanzeige reagiert erst, wenn der Motor im Leerlauf ist und richtig warm ist.
Viel Glück und liebe Grüße
Alt 23.02.2003, 12:59
Sleazy Sleazy ist offline
Sleazy
Reden
Noch als Ergänzung:
Die Ölstandsanzeige macht nur bei Leerlauf (und wie gesagt Betriebstemperatur) Sinn.
Sie ist allerdings rel. ungenau.
Beim Fahren pendelt sie.
Wenn Öl und Benzinanzeige nicht funktionieren, dann ist wohl das Instrument hin.
Nur als kleiner Tip, ich weiß nicht was die neu kosten, aber bei ebay findet man immer wieder gebrauchte Teile.
Sleazy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
