Alt 18.10.2003, 06:57
tv2000
Beitrag 964 aussenspiegel--seitenscheibe
hallo zusammen,
bräuchte mal wieder fachmännischen rat unserer schrauberexperten.
1.seit neuestem sehe ich im linken aussenspiegel ab ca.180 km/h nicht mehr allzu viel.spiegelglas irgendwie locker.
rechts bombenfest bis max-speed.
linker spiegel wurde von lackierer beim arbeiten kurz abgeschraubt.
aber der komplette spiegel.
kann sich da etwas gelöst haben.
kann man das glas befsetigen,nachziehen,kleben oder so??
2.schon älteres problem.
linke seitenscheibe will nicht ganz nach oben,macht ab 150 km/h ziemlich windgeräusche.
da cabrio kann ich vor fahrtbeginn das fenster die letzten 3-5 mm nach oben ziehen
oder während fahrt mit fingern nach oben schieben.
ist natürlich lästig und gibt immer klasse fettfingerabdrücke auf innenseite.
hat jemand ne idee?
ausbau der türverkleidung wahrscheinlich ziemliche aktion.
danke für tips.
mfg tv2000
Alt 18.10.2003, 09:27
Ribe1 Ribe1 ist offline
Ribe1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
zu 1: Wenn du von oben auf den Spiegel siehst, zwischen Scheibe und Spiegel auf dem Fuß, ist dort ein kleiner runder Stopfen,den mußt du vorsichtig rauspopeln darunter ist eine Imbusschraube, zieh sie fest und nichts vibriert mehr
zu 2: Fenster einstellen solltest du jemanden machen lassen der Ahnung hat, weil wenn du es falsch einstellst, machst du dir die Dichtungen kaputt
Bernhard
DER ORGINALE BERND :-)
Alt 18.10.2003, 09:53
tv2000
danke für antwort,
die imbusschraube lag bei mir schon immer frei,soweit ich mich erinnern kann.
dachte das sei die befestigung für den kompletten spiegel.war nicht dabei als lackierer abmontiert hat.
werde gleich ausprobieren.
mfg tv2000
Alt 18.10.2003, 12:24
Sie ist auch für den gesamten Spiegel, aber der wird auch gesamt wackeln, ich zieh sie so jedes halbe Jahr nach
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
