Alt 17.07.2004, 12:23
Benutzerbild von Onkel Porschi
Onkel Porschi Onkel Porschi ist offline
Onkel Porschi
Befestigung Typenschild SC/C1
Mahlzeit.
Ich habe einen SC, auf dessen Motorhaube einer der Vorbesitzer als "optisches Tuning" ein Carrera Typenschild befestigt hat. Dieses scheint noch dazu ein bisschen tiefer montiert zu sein als sein sollte.
Das ist mir etwas peinlich. Ausserdem scheint das Carrera Typenschild gar keine Verbesserung in Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit zu bringen (das ist vielleicht subjektiv?).
Frage: sind die Löcher zur Befestigung des Typenschilds beim SC und beim C1 an der gleichen Stelle, so dass man einfach ein 911SC Logo anschrauben kann? Oder heisst es löten, schleifen, lackieren und bohren?
Vielen Dank für jegliche zielführende Ratschläge und herzliche Grüsse aus dem (heute ausnahmsweise) sonnigen Klosterneuburg bei Wien
Georg
Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben;
man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken.
(Karl Kraus)
Alt 17.07.2004, 14:57
bernd91 bernd91 ist offline
bernd91 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HI;
BEI MEINEM SC WAR DAS TYPENSCHILD GESCHRAUBT (2 LÖCHER) UND JETZT BEIM CARRERA GEKLEBT. DER CARRERA SCHRIFTZUG DECKT DIE LÖCHER AB, WENN MAN ES EXAKT KLEBT. SOLLTEST DU UNTER DEM CARRERA SCHRIFTZUG KEINE LÖCHER ENTDECKEN, EVTL. DIE STIFTE DES SC-TYPZEIGENS ENTFERNEN UND AUCH ANKLEBEN!
cIAO
BERND
Alt 17.07.2004, 15:26
Onkel Porschi
Danke; das würde auch die falsche Position erklären, weil es die Löcher abdeckt.
Werde ich nächste Woche prüfen (Wagen ist in der Werkstatt).
Georg
(Karl Kraus)
Alt 17.07.2004, 20:21
Christian_996C2 Christian_996C2 ist offline
Christian_996C2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
habe eine Frage zum gleichen Thema.
Würde gerne bei meinem 996 den Carrera-Schriftzug am Heck entfernen.
Weiss vielleicht jemand wie dieser befestigt ist, geschraubt oder geklebt?
Christian.
Alt 17.07.2004, 21:54
Elite-Dampfer
Hallo Christian,
bin fast ganz sicher: Mit Heißluft/Fön läßt sich die ireführende Bezeichung einwandfrei auf einen artgerechten, im Bewußtsein der Bevölkerung repäsentativen, luftgekühlten Porsche übertragen.
Im Ernst: Anwärmen und mit Rasierklinge anhebeln...
Drunter bleibt vermutlich nur einfacher 996 stehen!
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 18.07.2004, 07:26
Onkel Porschi
Willst du auch ein SC-Schild draufmachen? Vielleicht bekommen wir 2 Stück irgendwo billiger!
Meine Portion Ernst dazu: Bei Rennlist hat mal jemand den Geheimtipp zu dem Thema gespendet, dass man Zahnseide dafür verwenden kann. Beschädigt den Lack nicht so leicht wie eine Klinge.
Georg
(Karl Kraus)
Alt 24.07.2004, 15:55
Onkel Porschi
Jetzt isser runter
Melde Vollzug; mittels dem in der Rennlist gelesenem Trick mit Zahnseide habe ich in 20 Sekunden schadensfrei den Carrera Schriftzug runter gehabt.
Anschliessend haben wir in kaum 2 Stunden mit Toluol, Schleifpaste und Wachs die Klebereste und Lackverfärbungen entfernt.
Noch ein guter Tipp: Anstatt mit Fön aufwärmen ist es viel angenehmer, durch längere Fahrt in der Sonne mit offenem Targadach den Deckel von außen und innen gleichmäßig zu erwärmen
Am Deckel waren innen keine Reste von Montagelöchern für SC Schild; werde daher wie von Bernd91 empfohlen die Stifte vom Schild abdremeln und kleben. Weiss jemand den Abstand zur Kante der Motorhaube für ein SC Typenschild?
Georg
(Karl Kraus)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
