Alt 25.11.2003, 23:24
Benutzerbild von 930'er Power
Beitrag Distanzscheiben beim 930'er
Das Thema bringt mir schlaflose Nächte
Frage an die Fachwelt....
die 28'er Serien Scheiben sind auf der HA mit langen Bolzen verschraubt. Also keine separaten Bolzen an der Scheibe ! ! Nun meine Frage, wenn ich 32'er Scheiben nehmen würde, müßte ich wegen den "4"mm längere Bolzen nehmen, oder würden die originalen Bolzen ausreichen ????
Kann mir eigentlich nicht vorstellen das "4 mm" den Kohl fett machen, oder gibt es da Bedenken
Gruß Stefan,
Alt 26.11.2003, 04:19
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Hi Stefan,
gerade bei so hochbelasten Verschraubungen würde ich tunlichst darauf achten, daß alle Gewindegänge der Mutter auf dem Gewinde des Bolzens "fassen".
Da die 911er-Serien-Muttern ja in festgeschraubtem Zustand keinen Blick auf das Gewinde zuläßt, müßte man einmal ausmessen, obs noch reicht. Evtl. hat die Serienverschraubung noch Luft, d.h. der Bolzen ragt im Inneren der Mutter in einen Bereich ohne Gewinde.
Harald
Alt 26.11.2003, 04:54
Rüdiger Rüdiger ist offline
Keine Panik,ist ganz einfach.Der Bolzen muss aus der Scheibe 32mm +/- 2mm überstehen,das bedeutet Minimum 30mm.
Gruss Rüdiger
Alt 26.11.2003, 15:25
Rolo Rolo ist offline
Rolo
AFIR, bei Porsche gilt:
Stahlmuttern mindestens 4 volle Gewindegänge auf dem Bolzen ( Also 6mm )
Alumuttern mindestens 6 volle Gewindegänge auf dem Bolzen ( Also 9 mm )
Die Hutmuttern sind extra hoch damit man lange Bolzen verwenden kann. Falls die Hutmutter nicht lang genug ist dann kann man auch offene kurze Alumuttern bei Porsche kaufen.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 27.11.2003, 02:46
Also auf gut Deutsch, wenn ich das Rad auf die Bolzen stecke, müssen diese mindestens 9mm aus der Felge ragen....
Gruß Stefan,
Alt 27.11.2003, 19:33
Rolo
Du hast schon genug Gänge in der Kalotte das ist der Teil vor dem Sechskant. Glaube da sind 5mm Gewindegang drin also wenn der Bolzen 5mm übersteht reichts.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
