Alt 17.05.2003, 06:57
Jens T3 Jens T3 ist offline
Jens T3
Beitrag G50 Getriebedaten und -maße gesucht.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bin auf der Suche nach Daten und Maßen zu den G50-Getrieben (964 und 993).
Insbesondere interessieret mich die Länge des Getriebs von Motoranschluß/Getriebeglocke bis zum vorderen Getriebelager (Befestigungsloch, oder wie auch immer diese Bohrung im Gummi-Metal-Lager heißen mag).
Ich benötige dieses Maß sowohl für das 5-Gang-Getriebe (964) alsauch für das 6-Gang-Getriebe (993).
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Würde mich freuen.
Danke und Gruß
Alt 17.05.2003, 08:52
Ausrufezeichen
Hallo Jens,
vielleicht hilft dir diese Adresse für Getriebe Typ 964 oder diese Adresse für Getriebe Typ 993 !
Es handelt sich hierbei um entsprechende Explosionszeichnungen.
TOM...
der mal mit dem 4S tanzte
Alt 17.05.2003, 11:49
F.Schuma F.Schuma ist offline
F.Schuma
Hallo Jens,
wofür brauchst du die Daten?Willst du wissen ob das Getriebe vom 993 in den 964 paßt?
Diese Frage kann ich dir mit ja beantworten.Der Umbau geht ohne Probleme.
Frank
Alt 20.05.2003, 02:09
Jens T3
Hallo Thomas,
das ist ja eine geniale Seite. Das hilft mir schon mal was weiter.
Nach den Zeichnungen scheinen die Getriebegehäuse ja fast identisch zu sein...
Vielen Dank
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Thomas:
<STRONG>Hallo Jens,
Alt 20.05.2003, 03:41
Jens T3
Hallo Frank,
also, die Daten brauche ich für eine Projekt, an dem ich schon eine ganze weile Arbeite.
Und zwar soll das Getriebe in eine VW-Bus mit einem richtig fetten Motor...
Also ich weiß, das verschiedene Motoren (Öttinger, Audi...) mit den 5Gang-G50-Getrieben etc. verbaut wurden. Allerdings habe ich dazu auch noch immer folgende Info erhalten: "es gehen aber nur Getriebe mit kurzem Hals". Was auch immer "kurzer Hals" ist?
Ich möchte aber eine 6 Gang haben... Daher auch die Frage nach den Maßen.
Wie groß ist den der Unterschied zwischen den Getrieben?
Danke schon mal.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von F.Schuma:
<STRONG>Hallo Jens,
Frank</STRONG>[/quote]
Alt 22.05.2003, 23:01
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Nun ja kurzer Hals betrifft wohl den vorderen Getriebdeckel.
Die 964/993 haben eine nasenartige Verlängerung in der das Gummilager sitzt.
Beim 911/930 ist ein seperater Getriebeträger der mit einem Ausleger beidseitig Metallgummilager hat.
6Gang im alten Gehäuse ?
Eher einem 6 gang (993) eine andere
Nase verpassen
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 22.05.2003, 23:34
Jens T3
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Rolo:
<STRONG>Hallo
Die 964/993 haben eine nasenartige Verlängerung in der das Gummilager sitzt. Beim 911/930 ist ein seperater Getriebeträger der mit einem Ausleger beidseitig Metallgummilager hat.
Nase verpassen
Grüsse</STRONG>[/quote]
aha, das erklärt einiges... Super, Danke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
