Alt 03.11.2003, 11:33
Mike Mike ist offline
Mike
Frage schlechte Spritzufuhr?
Hallo zusammen,zwischen 4.400 u.4.600 u/min,ruckelt der Motor ( 964 C4),als ob er kein Sprit oder schlecht "Luft" bekommt.Als ich vor kurzem in der Werkstatt war,wurde u.a. der Fehlerspeicher ausgelesen,wo u.a."Klopfregelung 2 defekt",angezeigt wurde.Der Mechaniker sagte mir,daß dies vom Ausbau der Leistungselektronik LM 220 von Cartronic stammen kann.Besteht da ein Zusammenhang oder gibt es andere Ursachen?
Danke für euer posten.Gruß Mike.
Alt 04.11.2003, 10:37
Sparxx Sparxx ist offline
Sparxx
Hallo Mike,
meiner Meinung nach ist es äusserst unwahrscheinlich, dass der Ausbau der LMM etwas mit dem defekten Klopfsensor zu tun hat.
Einige Fragen bleiben jedoch:
1.hat ein Wissender die LMM zurückgerüstet?
Vielleicht ist der Stecker hinten links "abgesteckert" worden bzw."abgegangen". Das sind die grünen Stecker.
2.ist das Steuergerät vernünftig umgelötet worden? Gehe mal davon aus, da das Auto wieder läuft.
Ist ein Orginal-Chip wieder drin? (Ist jedoch nicht sooo von Bedeutung).
3.evtl. ist beim Ab- und Ansteckern des Steuergerätesteckers ein Pin weggedrückt worden.
Natürlich kann auch der Klopfsensor defekt sein.
Oder der Stecker vom Klopfsensor wurde mal abgesteckert, Motor an, dann ist auch ein Fehler im Speicher abgelegt worden.
Ist der Fehler nach einiger Zeit wieder hinterlegt worden?
Du siehst, gar nicht so einfach aus der Ferne!!!
Ich denke, der Fehler lässt sich finden. Nur Mut!!
Bis denne
Sparxx
Alt 04.11.2003, 19:58
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Frag doch mal deinen Mechaniker ob er ausser Fehlerspeicher auslesen überhaupt weiss wie man an den Autos was reparieren kann .
Ist der Fehler wenigstens gelöscht damit man später weiss ob der wieder aufgetretten ist ?
Ich überlege schon die ganze Zeit wie wahrscheinlich das mit einem "unsauberen" Ausbau des LM 220 zusammenhängen kann und kann mir denken das man da viele Ansatzpunkte hat.
Übrigens Klopfsensoren gehen auch ohne LM 220 defekt.
Hier musst du auf die Diagnoseleistung des Mechanikers bauen.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 05.11.2003, 00:52
Eberhard Klix Eberhard Klix ist offline
Eberhard Klix
Frage:
was ist denn nach 4600 U/min ? wenn das so weitergeht kann es Spritmangel infolge eines versifften Filters sein, der noch wie so oft,noch "Erstausrüster-Qualität" hat.
Wenn das nur in diesem kleinen Drehzahlband geschieht liegt, es mit Sicherheit am Steuergerät der Motronic. Wir hatten den gleichen Fehler allerdings mit LM 220, hier lag es am fehlerhaften Chip. Ist beim Rückrüsten der LM220 auch die Drahtbrücke entfert worden?
Der Versuch mit einem anderen Steuergerät wäre sinnvoll um den Fehler einzukreisen.
Grüße aus Berlin
Eberhard
Alt 05.11.2003, 10:36
Mike
Lächeln
Hallo Sparxx,es ist von einem Mechaniker,der mein Vertrauen geniesst,zurückgerüstet worden.Ob da ein Stecker nicht richtig aufgesteckt worden ist,werde ich nachsehen.Danke für die Info.
Hallo Rolo,verfolge Deine Tipps und Aussagen immer mit großem Interesse,da sie sehr fachmänisch klingen.Das auslesen des Fehlerspeichers,erfolgte nach einem Problem mit der Alarmanlage,wobei wir uns dann den gesamten Fehlerspeicher gemeinsam angesehen haben und den angesprochenen Fehler gesehen und erst einmal gelöscht.Dies wird im Laufe der Woche nochmals nachgesehen,ob er wieder aufgetreten ist.Vielen Dank für Deine Info.
Hallo Eberhard,nach 4.600 u/min.,läuft es wie geschmiert.Werde nachsehen,ob die Drahtbrücke entfernt wurde.Auch ein Dank an Dich.
Gruß Mike.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
