Alt 13.04.2003, 14:51
bft243
Rotes Gesicht Heizung bzw. Lüftung nur links (964)
dass meine Klima nicht geht weiß ich ja, der Verdampfer ist undicht und wird nächste Woche gemacht. Nun habe ich aber festgestellt, dass die heisse Luft bzw. überhaupt Luft eigentlich nur links kommt. Rechts kommt nur ein Hauch. Woran liegt denn das nun schon wieder? Wärmetauscher?? oder elektr. Ansteuerung der Lüftungsklappen? Hängt das mit der Klima zusammen? Wo soll ich anfangen zu suchen??#
Alt 14.04.2003, 13:52
bft243
@rolo:
Hi, hast du ne Idee??
Sind hinten an den Wärmetauschern eigentlich irgendwelche Schieber wie früher bei Käfer ??
Alt 14.04.2003, 23:18
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Lass erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 15.04.2003, 08:41
Rolo
Leider ist der 964 aus den Käferzeiten entwachsen. Heizung wird über Fühler und Stellglieder gesteuert.
Hinten gibt es das Frischluftgebläse und die Heizklappen
Vorne aussen sind die Mischkammern und Frischluftgebläse in der Mitte das Umluftgebläse.
Auf die schnelle kannst du nur mal nachmessen ( oder nachfühlen ) ob der Heizschlauch aus der A-Säule kommend auf die grossen Stutzen ähnlich heiss ist.
Falls ja Problem mit Mischklappe vorne falls nein Problem von hinten.
Mischkammerklappe prüfen:
Abdeckung zwischen Tank und Windlauf demontieren.
Kreuzschlitzscrauben aussen Achtung Gummiring unterhalb angeklebt mit Finger sichern.
Danach Teil weg und Zündung an Nun maximale Heizleistung einstellen und beide E-Motore müssen hochsurren. Bei maximaler Kühleistung surren die nach unten. Dauert so um 4-5 sek .
Auf der Fahrerseite nachsehen ob der Gelenkkopf oben nicht gegen das Aluminiumrohr der Klima anfährt.
Bei Betätigung der Defrosttaste muss einer der Mittelmotorn surren.
Alt 15.04.2003, 09:30
bft243
Reden
Super Erklärung,
werd mal nachsehn, Danke....
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
