Alt 28.10.2001, 12:44
Frage Edelstahlendstuecke fuer 993
mein 993 C2 Cabrio hatte eine normale Auspuffanlage bei der ich die Endstuecke getauscht habe (sieht einfach spitze aus). Jetzt lässt sich das linke Endstück aber nicht richtig einpassen. Ich habe schon alles mögliche probiert aber das Ding sitzt einfach zu weit links. Das komische ist das die Serienendstücke eigentlich ganz gut gepasst haben. Irgendwie komisch und wenn man nicht genau hinsieht faellt es wahrscheinlich auch niemand auf, aber da ich es selber montiert habe schaue ich jedes mal hin. Ich versuche mal ein Bild anzufuegen (hoffentlich klappts). O.K., O.K., ist doch ein wenig schwieriger als ich dachte. Falls jemand einen Vorschlag hat oder ein Bild hilfreich waere probier ich es noch mal.
Gruss Stefan
Jetz probier ich es noch mal
[img]null[/img]
VORHER / VOR DER MONTAGE / DANACH
Hoffentlich erscheint das jetzt auch so wie ich es mir erhoffe !!!!!!!!!!
Alt 30.10.2001, 20:50
hjp hjp ist offline
hjp
habe das gleiche Problem beim 993 turbo mit den Doppelendrohren vom turbo S gehabt. Hab die Sache allersdings beim PZ HB machen lassen. Auch dort erst nach nachbessern akzeptabel. War glaube ich ein Blech der Motorverkleidung was im Weg war.
Hansjörg Peters
Alt 31.10.2001, 13:47
Frage
Hallo Hans-Joerg,
bei mir scheint es, als ob der linke Topf einfach ein paar cm. zu weit links sitzt. Eine andere Moeglichkeit ist das die Teile fuer ein anderes Modell sind, aber warum passt dann das rechte Endstueck??
Ich habe auch den Eindruck als stehen die Endstuecke 3-5 cm. zu weit heraus. Da ich aber nur ein "Hobbyschrauber" bin moechte ich nicht an den Toepfen herumspielen. Kennt sich jemand mit dem Thema etwas genauer aus und kann mir einen Rat geben???
Gruss Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
