Alt 15.09.2003, 09:19
Benutzerbild von ch937
ch937 ch937 ist offline
ch937
Beitrag Probleme mit 911 Turbo
Guten Morgen allerseits
Folgendes Problem:
Mein Kollege hat einen 911 Turbo 3.3 Liter Baujahr 1991. Wenn er mit dem Auto fährt und es dann abstellt und nach ca. 1 1/2 Std. standzeit (Motor noch warm) wieder anlassen will, kommt er sehr sehr mühsam an (muss sehr lange den Anlasser rödeln lassen). Zuerst auf 3, dann auf 4, 5 und sechszylinder.
Wer kann mir einen Tipp geben was das sein könnte?
OK-Team-Mitglied/Admin/Webmaster
THE SHOWTIME - PORSCHE-TREFFEN INTERLAKEN
http://www.showtime-interlaken.ch
"Der Beifall, der neuen Größen gespendet wird, entstammt nur zu oft dem Neid auf die bereits vorhandenen."
Alt 15.09.2003, 11:04
Guido S Guido S ist offline
hallo,
läuft der kalt einwandfrei ?
leistung und leerlauf bei warmen motor ok ?
wie hoch läuft der in kaltem zustand ?
stinkt er nach der ruckelei nach sprit ?
startet er besser wenn man beim warmen starten leicht gas gibt ?
wenn der motor betriebswarm ist den schlauch vom zusatzluftschieber zudrücken. ändert sich die drehzahl ?
der sitzt rechts neben und vor dem lüfterrad.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
