Alt 27.03.2004, 13:28
uwe18 uwe18 ist offline
uwe18
Beitrag Targabügel beim 911 SC ist ausgeblichen
bei meinem 911 SC Targa ist die normalerweise mattschwarz lackierte äußere Abdeckung des Targabügels nach nunmehr 22 Jahren unansehnlich geworden. Meine Fragen: Kann ich diese demontieren ohne die Heckscheibe auszubauen? Oder muß vorher die Heckscheibe raus? Und die Zierleisten zwischen Bügel und Karosserie?
Was ich mir auch überlegt habe: den Bügel im eingebauten Zustand zu lackieren, dazu müßten aber die beiden “Targa“-Schriftzüge an den Seiten weg. Sind die nur aufgesteckt oder von der Rückseite verschraubt?
Und zum Schluß noch was zur Farbe: Ist der lackiert Bügel eigentlich mit normalem mattschwarzem Lack lackiert? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da das Schwarz nicht glatt, sondern strukturiert ist. Ist es im Originalzustand Mattschwarz oder Seidenmatt-Schwarz?
Schon mal im voraus vielen Dank für die Info’s.
Uwe
Alt 28.03.2004, 08:58
Waffel Winnie
Also, an meinem 78er SC-Targa ist der Bügel nicht lackiert, sondern kunststoffbeschichtet. Darunter ist das blanke Edelstahl, wie es bei den alten Targas war. Ob das auch bei den neueren Targas so war, weiss ich leider nicht.
Ich würde, bevor ich da jetzt ewig rumbaue, erst mal die ganzen Kunstoff-Pflegemittelchen probieren, um das ganze wieder schön mattschwarz zu bekommen. ich denke, das kriegt man schon ohne Lack oder neuen Kunststoff wieder hin.
Winnie
Alt 28.03.2004, 10:07
C1Stolli C1Stolli ist offline
Hi uwe18,
ich würde mich, wenn keine Abschürfungen und Kratzer drin sind, Winni anschließen.
Sonst:
keine Scheibe raus - Zierleisten nicht anrühren und wenn möglich nicht verkratzen.
Dann:
zwei Muttern rechts und zwei links unter den Seitenteilen runterschrauben (vorsicht die reissen oft beim Löseversuch ab; dann sind später neue Gewindestifte anzuschweissen) und die versenkten Befestigungsschrauben (wieß nich' mehr: 6 bis 10 Stück - jedenfalls über die gesamte U-förmige Kante verteilt) hinter der dicken Dichtung vom Targa-Dach lösen.
Diese Dichtung vorher lösen und am Ende wieder ordentlich ankleben und vorsicht: kaputtmachen der Dichtung wird mit Geldstrafe ab 70Euro geahndet .
Die Dichtlippe auf der anderen Seite des Bügels/der Blende lässt sich einfach abziehen.
Beim Abheben des Bügels/der Blende Achtung: die vier o.g. Gewindestifte könnten nach Austritt aus den Bohrungen ind den Seitenteilen ein "Auffedern" der gesamten Blende ermöglichen und dann alles mögliche an Lack verkratzen.
Daher:
fragliche Bereiche gut mit Krepp o.ä. abkleben und Blende zusammen mit dem freundlichen Nachbarn o.ä. lösen - jeder muss dann auf seiner Seite am Wagen aufpassen, damit die schwaderige Blende mit Ihren Gewindestiften keinen Schaden anrichtet.
Den Bügel dann ggf. ganz abschleifen - und zumindest matt lackieren (Glanz sieht man schon mal ist aber klar Geschmackssache), oder entsprechend beschichten (keine Ahnung, wo preiswert ).
Targaschriftzug ist mit den 8er Muttern, wie beim Porsche-Zeichen am Kofferraum von innen befestigt.
Beim montieren maroden Schaumstoff zwischen blende und eigentlichem Targabügel ersetzen(gegen Klappern) - falls vergessen ist schonmal Hinternbeissen angesagt.
Falls nur abgeklebt und Lackiert werden soll kann man die Schriftzüge auch an den zwei Haltepunkten abbrechen (Alu) und nachher neue aufkleben - ist aber eine sch... Lösung, weil dann Fragmente im Bügelzwischenraum liegen können.
Und die bekommt man nicht mehr unbedingt über den Wasserablauf raus - bei Rasselgeräuschen ist dann wieder Hinternbeissen angesagt.
Übrigens - manchmal gibt's preiswerte ordentliche Bügelblende im EBay; das kann evtl. die Schweissarbeiten, oder die "Oberflächenveredelung" ersparen.
Weiss nix mehr - bin neu hier.
Beste Elfergrüsse vom Rand der schwäbischen Alb
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alt 29.03.2004, 13:39
uwe18
Hallo Ihr beiden,
erst mal vielen Dank für die Tipps. Also mit Pflegemitteln ist da nicht mehr viel zu machen, da das Schwarz teilweise zerkratzt ist , und darunter schon das Edelstahl zum Vorschein kommt. Die Idee mit Ebay hatte ich auch schon, meistens sind die Angebote aber ziemlich weit weg, und anschauen möchte ich mir das Teil vorher schon, damit ich mich hinterher nicht ärgere.
Ich werde über den Winter mal die Schrauben gut mit Rostlöser einsprühen und dann hoffen, daß die Gewindebolzen heil bleiben. Die Idee mit dem Kunststoffbeschichten ist gut, ich werde den Bügel dann wahrscheinlich abschleifen und zum Beschichten weggeben.
Also nochmal vielen Dank, Ihr habt mir sehr geholfen.
Uwe
Alt 30.03.2004, 01:20
EH911 EH911 ist offline
EH911
Hallo Targafreunde, bei meinem 83er SC ist der Targabügel auch nicht mehr soooooo schön aber Kratzer oder größere Macken hat er eigentlich keine. Er ist halt etwas matt und grau geworden, vielleicht hat doch noch einer einen Tip was Pflegemittel angeht oder hat selbst schon was ausprobiert und kann über seine Erfahrungen Berichten. Viele Grüße - Eric
<p> noch 12 Wochen ...
Alt 16.08.2004, 12:13
Schade, jetzt wo die entscheidende Frage gestellt wurde kam keine Antwort mehr ! Bitte um ein update !!
Alt 18.08.2004, 23:06
EH911
... scheint wirklich keine Erfahrungen zu geben ...
Alt 31.08.2004, 21:51
Broesel911 Broesel911 ist offline
Broesel911
Blinzeln
bei meinem 82er SC Targa siehts ähnlich aus mit dem Bügel. Ich spühe ARMOR ALL drauf. Dann sieht das Ding wie neu aus.
Detlef
Alt 31.08.2004, 22:13
EH911
Hi Detlef,
was ist ARMOR ALL, wo bekomme ich es und wie lange hält das ?? Normalerweise ist der Bügel ja Mattschwarz, bleibt er das auch mit diesem ARMOR ALL oder glänzt er dann wie eine Speckschwarte ?
Gruß - Eric
Alt 01.09.2004, 00:12
GinTonic GinTonic ist offline
Nachdem ich mit dem Kunststoffschwarzfärbemittel von dem Jachtbauer mein Targadach so schön hinbekommen hab hab ich auch die Dichtlippen zur Fensterscheibe - ist Gummi mit Stoff bezogen das in der Sonne ausbleicht - damit behandelt. Super !
Auch hab ich ein altes RAID Lenkrad entdeckt das wohl mal mit rotem Leder bezogen war und dann goldmetallic gespritzt wurde. Da mach ich jetzt alle Farbe mit Terpentin runter und dann werde ich das Lederlenkrad damit einschwärzen...Einen Porsche Pin für die Mitte des Lenkrads hab ich auch schon dann sieht es vielleicht auch noch "orginol" aus
Allerdings sollte ich vorher nachsehen ob es die Lenkradnabe noch gibt sonst lohnt sich die Arbeit nicht....
GT
www.oldtimer-friends.de
Alt 01.09.2004, 09:25
porschethomas porschethomas ist offline
porschethomas
@GT
wenn du die alte Farbe mit Terpentin löst,löst sich dann nicht das Lenkradleder auf ?
Alt 03.09.2004, 01:19
Broesel911
Armor All bekommst du im Zubehörladen.
Das ist sowas wie Cockpit Spray.
Wenn du nur wenig nimmst ist der Bügel einfach schwarz wie er mal war.
Das hält dann 1-2 Wagenwäschen.
Detlef
Alt 03.09.2004, 02:46
@porschethomas
Nein, Terpentin löst noch kein Leder auf - im Zubehörhandel gibt es aber noch spezielle Mittel mit denen man das Leder fettfrei bekommt und gleichzeitig die Poren etwas öffnet - dann mit Lederfarbe über die gereinigte Oberfläche lackieren und das Teil sieht aus wie neu. Sobald ich den Porschepin und Nabe bekommen habe mach ich mal ein Foto von dem ehemalig völlig verranzten Lenkrad das inzwischen wieder aussieht wie neu.
GT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
