Alt 14.03.2005, 12:57
roger1975 roger1975 ist offline
roger1975
Beitrag Wer hat beim 993 ein Sportlenkrad ohne Airbag eingebaut ???
Hallo Zusammen,
Ich suche jemanden, der beim 993 Erfahrung hat mit dem Umbau von Airbag-, auf normale Lenkräder.
Wie wird das Problem mit der Airbag Kontrolllampe gelöst ?
Ich werde ja wohl nicht der einzige sein, der lieber mit einem kleinen Sportlenkrad durch die Gegend fährt...
Nur das Lämpchen entfernen bringt ja nicht wirklich viel, es gibt ja noch die 2. Kontrollampe mit dem Ausrufezeichen.
Letztes mal hatte ich ja fast das selbe Problem mit einem Kontrollämpchen, als ich auf den Turboflügel umgestiegen bin, damals hatte ich die guten Tipps von Balazs und Rotrunner bekommen ( fällt mir erst jetzt auf, warum genau die beiden beim Thema Heckflügel Tipps abgeben haben )
Also, wer hat eine Idee ? Die Kabel die in den Airbag gehen miteinander verbinden ? Eines auf Masse legen ? Strom auf eines geben ? oder ???
Vielen Dank für eure Tipps...
Grüsse Roger
Alt 14.03.2005, 14:32
azzurro azzurro ist offline
azzurro
Hi Roger,
habe eine Bauanleitung dafür, sende mir doch einfach eine E-Mail oder Deine Faxnummer und ich lasse sie Dir zukommen.
Hatte das gleiche Problem bei meinem 968. Habe mich dann aber doch für ein schönes 32 Sportlenkrad mir Airbag entschieden, das ohne zusätzliche Umbauten reingepaßt hat.
Gruß und gute Fahrt
Ralf
Hier gibts fast alles für den Porsche Fan:
http://www.azzurro-racing.de
Alt 14.03.2005, 14:37
Genau, Du könntest zum Beispiel ein Raid Silberpfeil nehmen, das gibt's auch in 320 mm. Allerdings solltest Du vorher auch mal das 340er ausprobieren. Das hat nicht nur bereits eine ABE, sondern das 320er ist für den 993 schon arg klein.
Wenn es doch das 320er sein soll: Bei der TÜV-Prüfung musst Du den Tacho bis 160 km/h einsehen können - notfalls verdrehst Du den ein bisschen. Nur so als Tipp.
Aber nimm lieber eins mit Airbag - ausbauen desselben wird nämlich z.B. auch Deine Versicherung interessieren.
Roadrunner-Thomas
Alt 14.03.2005, 14:44
roger1975
Das Problem ist ich habe Tiptronic... Es gibt kein 30er oder 32er Airbag Lenkrad mit Tiptronic.
Ich habe mir jetzt ein 30er Momo gekauft und dort die Original Tiptronic Schalter von Porsche eingearbeitet. Jetzt wird nächste Woche das ganze noch mit Leder neu bezogen und fertig ist das Einzelstück
Wegen der Sicht auf den Tacho, ich habe mir so ein Adapter Stück von Momo gekauft, damit das Lenkrad leicht nach Oben versetzt wird und man so den Tacho noch gut sieht. Ausserdem habe ich ja noch zusätzlich die digitale Geschwindigkeitsanzeige im Bordcomputer. Und für die Fahrzeugprüfung habe ich ja immer noch das Originale als Ersatz.
@ azzurro, werde Dir meine Faxnummer mailen...
Grüsse Roger
Alt 14.03.2005, 14:59
UP1211 UP1211 ist offline
UP1211
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>...Bei der TÜV-Prüfung musst Du den Tacho bis 160 km/h einsehen können [/quote]
... wieso? ist da drüber eh alles egal, oder traut der TÜV einem Elfer mehr als 160 nicht zu ???
Warum kein 220'er Lenkrad, das kann man dann von oben voll in eine Hand nehmen !!
Gruß UP121
Alt 15.03.2005, 06:22
Kutti Kutti ist offline
Kutti
Verstehe ich auch nicht. Soweit ich weiss, müsste der ganze Tacho im Blickfeld sein.
Bei mir spielt das aber auch keine Rolle. Bei meiner Race-Sitzposition (sitze sehr nahe am Lenkrad) sehe ich den Tacho ab 110km/h nicht mehr. Gut das es einen Bordcomputer gibt.
Grüsse Kutti
Porsche 4ever
Porsche 4ever
Alt 15.03.2005, 12:00
roger1975
Ich habe von azzurro eine Bauanleitung zugemailt bekommen, wie man das Problem lösen könnte. Dort wird ganz genau beschrieben, was für einen Widerstand man an das Kabel, welches zum Airbag geht anlöten muss. Danach sollte man keine Probleme mit der Kontrollampe haben.
Doch das Problem dabei ist, laut dieser Anleitung geht nur ein Kabel auf den Airbag. Bei meinem Auto sind es aber 2
Welches muss ich jetzt nehmen ? Oder muss der Widerstand zwischen die beiden Kabel eingelötet werden ?
Gibt es elektronik Spezialisten unter euch ???
Grüsse Roger
Alt 17.03.2005, 13:12
roger1975
Guten Abend zusammen,
Hey, seid Ihr alle mit "Luftsack" unterwegs ? Hat niemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann ? Oder es wird doch sicher Elektronik Freaks unter den elferfahrern geben... , Artur, Du hast Doch sonst fast immer eine Idee...
gebt doch bitte mal ein paar Tips ab...
PS: Es gibt von Momo so einen Adapter, bei dem das Lenkrad nicht exakt in der Mitte der nabe sondern leicht nach oben versetzt sitz. Damit kann man den Tacho prolemlos bis 160 km/h sehen, auch mit einem 30 cm kleinen Lenkrad
Grüsse Roger
Alt 18.03.2005, 02:20
azzurro
Hallo Roger,
da ich nicht weiß ob Du meine E-Mail bekommen hast melde ich mich eben hier nochmal. Wie es in der Bauanleitung aussieht müssen die beiden Kabel durch den angelöteten Widerstand verbunden werden.
Hoffe das klappt. Halte uns doch bitte über den Erfolg Deiner Umbaumaßnahmen auf dem Laufenden.
Gruß und viel Erfolg
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
